[Thermique] Radiateur gaz Auer ne s'allume pas ?
    invite8bcc190d
    Bonjour je souhaiterais mettre en route mon chauffage au gaz Auer mais je sais que l'étincelle ne marche pas :/ il faut donc l allumer sur le coté avec une allumette mais je ne sais pas ou et surtout comment faire? si quelqu un pouvais m aider car la je suis completement perdue
    Re : Comment faire
    Bjr à toi et bienvenue sur FUTURA,
    Il te faut faire changer le thermo couple probablement.
    Entends tu le "tic tic" des étincelles ou non , MEME si cela ne s'allume pas ?
    Il y a bien une méthode pour mettre en route avec une allumette, mais vu tes interrogations pour
    savoir..OU, je ne me risquerais pas à donner une réponse ( dans l'immédiat ).
    invite8bcc190d
    Re : Comment faire
    oui oui lorsque j'appuie il y a bien le clic clic une petite étincelle ce fait meme mais elle n'est pas assez puissante pour déclancher le chauffage
    Re : Comment faire
    Remoi,
    Si t'as l'étincelle c'est coté gaz qu'il y a un probléme.
    Le "tic tic" c'est une étincelle de plusieurs milliers de volts.
    Donc suffisante pour enflammer un gaz...SI le gaz arrive jusque là.
    En général cela suffit à allumer la veilleuse et il FAUT ATTENDRE...qq dizaines de secondes
    en appuyant sur le bouton si tel est le cas, de faon que le thermocouple monte en température.
    On peut voir l'autre coté de cette photo ?
    http://forums.futura-sciences.com/at...0-12.44.46.jpg
    Quelle référence de la chaudiére Auer ?
    Dernière modification par f6bes ; 10/11/2014 à 17h27.
    passelaigue
    Re : Comment faire
    déjà le bouton n'est pas sur la position allumage,revenir en arrière pour le mettre sur "l'étoile";puis tenir appuyé sur le bouton et faire l'étincelle,si c'est le premier allumage de la saison il faudra être patient car il faut purger la canalisation gaz.
    c'est un Auer ventouse.
    invite8bcc190d
    Re : Radiateur gaz Auer ne s'allume pas ?
    Je sais que l'année dernière lorsque la personne est venue faire la révision il a fallut qu'il me l'allume à l'allumette car la bougie ne fonctionne pas
    Voila les photos comme vous me l'avez demandé f6bes en espérant qu'elles soient assez net
    invite8bcc190d
    Je ne sais pas la référence cependant il y a cette étiquette sur le coté si cela peu un peu plus vous renseignez
    Nom : 2014-11-12 14.33.14.jpg
Affichages : 2988
Taille : 223,5 Ko
    passelaigue
    pour l'allumer avec l'allumette il faut sortir la veilleuse.
    si vous avez un contrat d'entretien il vaut mieux appeler l'entreprise.
    cdlt.
    invite8bcc190d
    Oui je pense que c'est ce que je vais faire pour la survie de mes voisins et éviter de mettre le feu à l'immeuble
    Merci en tout cas à vous tous pour vos conseils
  1. [Thermique] allumer radiateur AUER
    Par invite3a8b5ead dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/12/2014, 01h25
  2. [Thermique] Allumer radiateur à Gaz Auer
    Par invite1af73ab7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/01/2012, 22h41
  3. [Thermique] Allumage radiateur AUER
    Par invitea6da6062 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/12/2011, 21h49
  4. [Thermique] radiateur gaz AUER en fonte
    Par invitef7755e03 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/11/2011, 05h20
  5. [Thermique] Radiateur gaz AUER : s'eteint !
    Par invite64ab69fb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/02/2011, 12h04
