comme l'évoque le titre voici un petit tutoriel accompagné de photos pour nettoyer une électrovanne bloquée par la calcaire sur un nettoyeur à vapeur de la marque Polti Vaporetto VT EVOLUTION référence : PTEU0226.
Les symptômes classiques d'une électrovanne bloquée sont :
-jets de vapeur continus
-pas de vapeur du tout
1) dévisser les 4 vis torx TT20 situées sur le dessous de l'appareil ainsi que le bouchon de la chaudière.
2)Une fois les deux parties désolidarisées, repérer l'électrovanne située sur la chaudière de l'appareil(composée d'une tubulure en laiton servant d'axe sur lequel est enfilé une bobine magnétique).
Elle est raccordée électriquement au reste de l'appareil par plusieurs cosses électriques ainsi que par une durite pour conduire la vapeur de la chaudière via l'électrovanne jusqu'au flexible.
3)Avant de débrancher la cosse de terre et les 2 cosses électriques, prendre différentes photos pour assurer un remontage facile.
4)Dégrafer la durite d'évacuation de la vapeur
5)dévisser l'écrou permettant de solidariser la bobine magnétique sur la tubulure en laiton et la retirer.
6)dévisser la tubulure de la chaudière de l'appareil
7)Nettoyer consciencieusement l'intérieur de la tubulure en la laissant idéalement trempée plusieurs heures dans le vinaigre blanc.
Possibilité de faire de même avec le réservoir d'eau de la chaudière.
8)remonter l'ensemble et effectuer 1-2 cycle de chauffe et de fonctionnement avec du vinaigre blanc.
) puis démonter l'arrière et détartrer.
