[Brun] TV Samsung UE40b6000VWXXC a pris la foudre ! [Abandon]
    Y0Y04
    Bonjour à vous ,
    Je viens solliciter votre savoir si vous le voulez bien
    Symptôme :
    Lors du branchement , un clic de relais tourne en permanence a 5 secondes d écart.
    Je vous expliques donc mon problème :
    J ai récupéré la Tv de ma mère qui a prit la foudre et n est plus sous garantie.
    Elle a bien essayé de la faire réparer mais après 2 déplacements et un changement de carte alim , le problème était le même . Donc le réparateur est reparti avec sa carte d alim neuve ...
    J ai du coup fait des recherches, mais je n est pas trouvé grand chose
    Si je débranche le connecteur 30 pins de la main board , j ai le rétro éclairage qui marche nickel
    La carte d alim a bien une trace de foudre au niveau de l entrée de l alim mais a l air bonne
    J ai testé les condosateurs de la carte d alim et ils sont bon ainsi que les fusibles bien sûrs
    Donc pour moi c est la main board , je suis pas spécialiste dutout, juste débrouillard et j aime pas jeter !! ^^
    J ai regardé pour en commander une , mais ça reste cher et a priori , il faudrait les programmer...
    Pensez vous que c est réparable ?
    Est ce que cela vos le coup ?
    Je vous remercies d avance de votre aide et m excuse pour les fautes
    Guillaume
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : Tv Samsung ue40b6000vwxxc qui a prit la foudre
    un appareil de ce type qui a pris la foudre est difficilement réparable et la seule méthode est de changer les modules les uns après les autres et voir. Déjà vous savez que l'alim est bonne ;intervenir sur la main est impossible sans équipements spéciaux.Si la surtension a touché le bus ,la carte est hs.Votre appareil réagit-il à la télécommande? Si vous débranchez la TCON le clic est-il toujours présent?
    Y0Y04
    Merci de votre réponse
    Alors non rien ne passe avec la télécommande
    Et le tcon, je ne sais pas ce que s est , le clic s arrete une fois la main débranchée ( dalle rétro éclairée)
    J aimerai vraiment la réparer car elle est nickel et serait de toute beauté a mon mur
    papilou06
    Animateur Dépannage
    pour vous expliquer il faudrait une photo arrière de votre appareil.
    Y0Y04
    Cela suffit il ?
    papilou06
    Animateur Dépannage
    parfait! la Tcon se trouve en bas ,vers le pied.Vous la débranchez côté main,mettez en route avec l'antenne(ou une source quelconque) pour savoir si le son est présent.Vérifiez également les tensions de sortie par rapport à la masse secondaire:elles se trouvent sur le point milieu des 5 diodes qui sont sous le radiateur noir (mesures à faire avec minutie car un cour circuit avec le cordon de mesure serait fatal).nB: la masse secondaire se trouve sur la partie métallique du tv.
    Y0Y04
    Merci encore pour votre aide ,
    J ai débranché la Tcon et ca ne change rien, toujours le clic , pas de sons de sources ext ( normal je suppose si le clic est toujours présent )
    Apres pour les tensions de sorties par rapport à la masse secondaire , j ai pas tout compris la ^^
    Sur la Main ? La Tcon ?
    Pouvez vous me préciser ou prendre cette tensions svp
    Y0Y04
    Juste une précision , la led de façade s allume 1/2 seconde au branchement de la prise 220v
    Si ça peut aider
    Ca me fait rager cette Tv , quand je vois des 102 Philips a 269€ Neuf équivalent a celui la ...
    Consommation ......
    papilou06
    Animateur Dépannage
    ben oui,c'est étudié pour......
    Y0Y04
    Re : TV Samsung UE40b6000VWXXC a pris la foudre !
    Donc pour un avis , ça ne vaut pas le coup d acheter la Main qui est à 158€ car on ne sait pas vérifier si il y a autre chose de cramer ?!
    C est triste
    Ont peut même pas recycler la dalle ?
    papilou06
    Animateur Dépannage
    on ne peut rien vérifier si on ne change pas les modules un à un .On procède de cette façon en station service et une fois qu'on a isolé le(ou les) module défectueux on peut cerner la panne (qui quelquefois n'est pas réparable).Donc pas de secret ......
    Y0Y04
    Oki ,
    Merci en tout cas pour vos réponses
    Je pense pas la réparer du coup ... Voudrais pas mettre 160€ et avoir une Tv qui ne marche tjr pas
    Me reste plus qu a trouver la même avec l ecran cassé...
    Merci encore et a une autre fois
    Bonjour Y0Y04 et tout le groupe
    Citation Envoyé par Y0Y04 Voir le message
    ... Je pense pas la réparer du coup ... Voudrais pas mettre 160€ et avoir une Tv qui ne marche tjr pas ...
    C'est en effet le plus sage. Rien n'assure que d'autres éléments n'ont pas été touchés/fatigués ét lacher après un temps.
    La discussion va être fermée pour [Abandon].
  1. [Brun] TV led samsung UE40B6000VWXXC
    Par invite9b10c7d8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/01/2011, 19h26
  2. [Brun] TV HD Listo : a pris la foudre !
    Par invite31f94002 dans le forum Dépannage
    Réponses: 19
    Dernier message: 27/09/2009, 18h53
  3. [Blanc] Four Scholtès FM46 : a pris la foudre !
    Par invite53ee00dc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/09/2009, 07h53
  4. Alimentation de Pc .... elle c'est pris légerement la foudre ^^
    Par Canaillou2k5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/09/2009, 11h22
  5. [Brun] lecteur dvd qui a pris la foudre
    Par invitef7a4dfad dans le forum Dépannage
    Réponses: 39
    Dernier message: 25/11/2007, 19h59
