[Blanc] FOUR Rosière en panne.
    rooney
    Question FOUR Rosière en panne.
    Quelqu'un pourrait-il m'indiquer l'origine de la panne sur mon Four Rosière ?
    Voici ces références et la description de la panne.
    Références :
    FOUR Rosière encastrable pyrolyse
    TOR ROS RFD659MIN-A
    Panne:
    Monte jusqu'à 100° mais ne monte pas à 200° si on affiche directement 200°
    Sauf si on affiche de 5°C en 5°C, c'est à dire 105, 110, puis 115, etc, le four chauffe.
    Cependant une fois arrivé à 200°, le four s'arrête de chauffer et redescend rapidement en température.
    Il ne tient pas à 200°C. J'ai l'impression qu'il reste à 100°C.
    Par avance, merci de votre aide.
    R'
    Dernière modification par rooney ; 16/11/2014 à 13h20.
    Re : FOUR Rosière en panne.
    voir la valeur de la CTP (capteur de température)
    contrôler aussi la valeur ohmique des résistances
    rooney
    Désolé pour ce retard. Soucis cumulés entre mon FAI et mon ordi...
    D'abord, merci pour votre réponse.
    Je contrôlerai la résistance dès que je pourrai la démonter...en espérant que j'y arrive.
    Quant au CTP, ce serait super sympa de me dire où je peux localiser cet élément.
    R'
    rooney
    Voici une photo de l'intérieur du four.
    est-ce que ce petit cylindre, en haut à gauche, juste sous la résistance, est la "CTP"?
    Si oui, pourriez-vous m'indiquer comment je dois la démonter?
    a+
    R'
    rooney
    toute mes excuses.
    j'avais oublié de mettre la photo de la sonde.
    la voici:
    Par contre, j'aurais vraiment besoin que quelqu'un me dise comment la démonter et quelle valeur je dois trouver.
    R'
    rooney
    Après un long stand-by sur l'avancement de la réparation de ce four, j'ai pu démonter la sonde et la tester.
    Je trouve:
    en Ohm
    1K08 à 17°C
    1K322 à 75°C
    1K38 à 100°C
    après 100°C, l'eau bouillante, il devient plus difficile de faire des mesures.
    au dessus de la flamme la sonde ne réagit pas instantanément mais les valeurs grimpent de plus en plus haut :
    1K4, 1K5, etc ....
    Je suppose que si la sonde était morte, elle ne réagirait pas du tout au changement de température.
    Y a t il d'autres tests à effectuer pour déterminer d'où viendrait la panne ?
    Je rappelle la panne :
    impossible d'obtenir une température plus élevé que 100°C.
    à moins de procéder par palier de 5° par 5°. Mais même ainsi, arrivé à 200°C, la température redescend.
    R'
    Dernière modification par rooney ; 10/01/2015 à 19h09.
    rooney
    Précision sur le message précédent :
    la résistance fait 24,8 Ohms.
    ça aussi, ça semble correct puisque ça nous donne 5400W.
    Si quelqu'un pouvait me donner une procédure pour localiser cette panne, je lui en serais reconnaissant.
    a+
    R'
    rooney
    Je viens de trouver une procédure pour afficher les codes d'erreur
    ça se passe bien jusqu'à 4
    ensuite 5/ ne fonctionne pas.
    autant dire que je n'arrive pas à entrer dans le mode "demo"
    Voici la procédure :
    1/ Tourner le sélecteur de gauche jusque sur la position Mise à l'heure.
    2/ Afficher 00:11 en tournant le bouton centrale.
    (Pour modifier les heures ou les secondes, appuyer sur le bouton central)
    3/ Tourner ensuite le sélecteur de gauche jusque sur la position 0.
    4/ Appuyer sur le bouton central environ 5 secondes pour valider.
    5/ Quand l'appareil est en mode DEMO et lorsque les sélecteurs sont à 0 - DEMO est affiché sur l'afficheur.
    Est-ce que quelqu'un pourrait me dire si cette procédure a changer et si oui, quelle est la dernière valide pour ce modèle ?
    R'
    Dernière modification par rooney ; 11/01/2015 à 10h50.
    rooney
    désolé..j'ai effacé ce message (en double du précédent)
    rooney
    En mode test, une erreur est affichée après quelques secondes :
    l'erreur 24.
    elle correspond à un verrouillage de porte.
    Problème : la porte est fermée et l'interrupteur du contrôle de porte est à fond enclenché.
    Si cette erreur désignerait quelle panne possible, à part cette porte qui, de toute façon est fermée correctement ?
    Merci de vos réponses.
    R'
  1. [Blanc] panne pyrolyse four Rosiere Creatis
    Par ph07 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/04/2009, 19h49
  2. panne plaque induction rosiere
    Par invite808f90e6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/10/2008, 17h23
  3. [Blanc] panne four rosiére
    Par loulou2626 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/01/2008, 18h36
  4. Resistance four rosiere en panne
    Par manolomry dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/10/2006, 13h01
  5. panne frigo rosiere rdv 40 rb
    Par invitefc7ce740 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/10/2006, 11h12
