[Blanc] L'électricité se coupe quand je lance mon lave-vaisselle la nuit[résolu]
    Owly
    Depuis une dizaine de jours, lorsque je lance mon lave-vaisselle (whirlpool 6342 A+ WH), vers 22h30 (pour bénéficier du tarif heures creuses), l'électricité se coupe dans tout l'appartement au bout d'une dizaine de minutes de fonctionnement, puis se rallume au bout de 30 secondes. Quand je vais voir le tableau (installation électrique récente, l'immeuble date de 2008), tout me semble normal (je précise néanmoins que mes connaissances en électricité sont nulles).
    Quand le courant revient, si je relance le lave-vaisselle, le même phénomène se reproduit. En revanche, si j'essaie de lancer le lave-vaisselle en journée, il fonctionne sans encombre. Et j'ai essayé cette nuit vers 4 heures du matin, pas de problème non plus.
    Je m'interroge sur l'origine de cette panne. Le seul autre appareil électrique (hors éclairage/TV/internet) qui fonctionne la nuit est le chauffe-eau (Fleck Ariston - 200 vert 505 ther mo), qui a été changé récemment et a remplacé un autre modèle (mais il me semble que je n'ai constaté le problème que 2 semaines après le changement).
    Auriez-vous une idée de la source du problème ou de la manière de l'identifier?
    Je vous remercie d'avance.
    Re : L'électricité se coupe quand je lance mon lave-vaisselle la nuit
    votre souci semble être tout simplement un abonnement trop faible pour supporter le cumulus et la chauffe du lave vaisselle en simultané (heures creuses)
    mondou
    Hello Richard, si je lis bien le courant revient tout seul,
    Il semble pas que çà disjoncte pas,
    L'ancien propriétaire ou locataire n'aurait-il pas eu une limitation d'intensité,(histoire de factures)
    Un minima d'énergie géré par une cartouche en amont du compteur.
    C'est déjà arrivé à des repreneurs de bail.
    f6bes
    Citation Envoyé par mondou Voir le message
    Un minima d'énergie géré par une cartouche en amont du compteur. Bonne jounr née
    Bjr à toi,
    Pour tout couper, ça ne peut etre que sur la GLOBALITE de l'installation. Qu'est ce donc qui "remets" le courant ?
    De plus cela semble fonctionner NORMALMENT en..journée (et pourt Bonne jounr néeant la consommation générale doit etre PLUS importante) ?
    Bizarre,bizarre , vous avez dit ...bizarre !
    Me demande si EFFECTIVEMENT l'absence TOTALE de courant a bien été vérifié ( de nuit on ne passe pas tout en revue généralement) ?
    re,
    oups!!!!!!!!!!!!
    c'est vrai j'avais zappé le fait que le courant revient tout seul,
    ce qui me parait un peu farfelu (y a donc un fantôme??? )
    a moins qu'il oublie de dire que quand cela revient,
    c'est qu'il l'a enclenché manuellement
    ce qui dans ce cas rend le souci compréhensible
    BOB92
    Non, il n'y a pas de fantômes ... je rejoints l'hypothèse de MONDOU .....
    Mais un MINI-INTERRUPTEUR BT installé par ERDF en lieu et place du fusible du CCPI (coffet de coupure)
    http://norm.edf.fr/pdf/62.S.84.pdf
    Contacter le fournisseur d'énergie ( cf dernière facture ) pour en confirmer sa présence, et vérifier la raison .....
    Dernière modification par BOB92 ; 24/11/2014 à 15h08.
    re,
    merci Bob pour l'info que je ne connaissait que partiellement a savoir la limitation a 5A par contre celle a 15A m'était complètement inconnue ce qui de fait ne m'a pas fait réagir dans ce sens
    bref,
    tout pourrait s'expliquer par ce biais
    Owly
    Re-bonjour,
    Je vous remercie tous pour votre attention.
    Je confirme que le courant revient bien sans que je fasse quoi que ce soit.
    Je n'ai pas fait de vérification sur la globalité de l'installation, mais cela coupe à la cuisine, dans le séjour et dans les chambres, au niveau de l'éclairage comme celui des prises.
    Je précise aussi que le phénomène s'est produit aujourd'hui (dans la journée) avec des appareils différents (four, cuisinière et micro-ondes) et que je fais fonctionner ensemble sans problème depuis des mois (ce qui me semble du coup écarter la possibilité d'un réglage remontant à l'ancien occupant).
    Je ne sais pas si ça va dans le sens de l'hypothèse du mini-interrupteur?
    Merci à tous.
    re,
    voir au tableau dans ce cas je ne serais pas surpris qu'il y ait un desserrage de câble quelque part (trouver au besoin une hausse de température anormale dans le tableau) ,
    car je crains un départ d'incendie si le cas
    BOB92
    Déjà, tu dois savoir si tu as réglé toutes tes factures ERDF ....... et poser la question à ton fournisseur d'énergie .....
    Mais celà semble quand même assez réaliste, du fait des infos que tu as fourni .... et des constantes de temps de ces appareillages .....
    Il faudrait que tu vérifies que c'est bien l'ensemble de l'élec qui est coupée chez toi .. et que tu fasses quelques relevés de Ton, Toff en association aux appareillages en service .....
    Owly
    Je vous apporte l'épilogue, qui vaut quand même le détour.
    Un électricien est intervenu et a constaté qu'une restriction de service était bel est bien appliquée à mon logement, alors que je suis à jour de toutes mes factures.
    Simplement, le voisin de palier, sans doute en délicatesse avec son fournisseur, avait arraché la plaque d'identification au pied de ma porte et l'avait collée sur la sienne. Du coup, quand le technicien ERDF est intervenu, il a restreint mon logement au lieu du sien.
    Bravo et merci en tout cas pour votre perspicacité.
    BOB92
    Merci du retour
    effectivement c'est assez original ...
    mais il est arrivé aussi que le technicien ERDF se trompe ...
    Mais tel que le problème était exposé, il n'y avait guère d'équivoque ..
    un mauvais contact (ou borne mal serrée) ne se traduisant pas par cette description ...
  1. [Blanc] Lave vaisselle PROLINE qui ne se lance pas ...
    Par invitef1836d9f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/10/2010, 20h46
  2. [Blanc] mon lave vaisselle brandt s allume mais lé programme ne se lance pa
    Par invitea48046b3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/05/2009, 08h02
  3. [Blanc] Mon Lave vaisselle FAR V 1215 ne se lance pas...
    Par invitef60bb80b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/06/2008, 14h47
  4. [Blanc] lave vaisselle brandt premia qui ne se lance pas
    Par invite0fb509ab dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/12/2007, 16h19
  5. Lave vaisselle Siemens SE55660 ne ce lance plus,
    Par invitee047568b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/03/2006, 22h17
