[Blanc] Polti intelligent, l'eau ne chauffe pas assez pour faire de la vapeur
    invite17774b01
    je possède un aspirateur nettoyeur vapeur Polti, modèle Intelligent.
    Je n'utilise quasiment pas la fonction vapeur, mais en voulant la faire fonctionner je me suis rendu compte qu'il avait un problème.
    En fait quand j'allume l'appareil et que je règle la vapeur sur 3 (3 sur 4 niveaux possibles), j'entends l'eau chauffer brièvement et en moins de deux minutes l'écran m'indique que l'eau est à température et la vapeur disponible. Sauf que lorsque je veux activer la vapeur, rien ne sort.
    J'entends l'électrovanne "cliquer" comme si elle s'ouvrait bien, mais rien ne vient. Je pense plutôt à un problème de montée en température car d'habitude il faut bien 5 à 10 minutes pour que l'eau soit à température. J'ai l'impression que la sonde de température envoie le signal que l'eau est suffisamment chaude, alors que ce n'est pas le cas. Parfois au démarrage de la chauffe, j'entends un relais cliquer à plusieurs reprises puis rien, mais l'appareil m'indique toujours que la vapeur est "prête".
    Je précise que la cuve chauffe quand même, mais pas assez à mon sens pour monter en pression et faire de la vapeur.
    Je pense à 3 pistes possibles:
    1. la sonde de température est défectueuse et n'envoie pas le bon signal
    2. les deux thermofusibles sont défectueux
    3. un relais ne fonctionne pas correctement et stoppe la chauffe
    Qu'en pensez-vous? Comment puis-je tester ces différents éléments et identifier le responsable?
    didier29780
    Re : Polti intelligent, l'eau ne chauffe pas assez pour faire de la vapeur
    Il y a de forte chance que la buse de sortie soit simplement bouchée.
    Cdt
    invite17774b01
    Et merci pour votre réponse rapide!
    Par buse de sortie, vous voulez dire à la sortie de l'électrovanne? Ce que je trouve bizarre c'est que l'appareil ne chauffe presque pas l'eau, enfin pas longtemps par rapport à d'habitude.
    didier29780
    Si cette température n'ai pas atteinte pour produire de la vapeur vous pouvez toujours vérifier et mesurer votre résistance puis le bon fonctionnement du pressostat qui est un dispositif détectant le dépassement d'une valeur prédéterminée.
    Si vous avez besoin de pièce vous pouvez toujours consulter ce site http://www.achat-grenoble.com/pro140...tromenager.htm.
    Cdt
  1. [Blanc] centrale vapeur POLTI VAPORELLA FOREVER 700 vapeur en permanence
    Par invite8a9fc431 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/08/2014, 22h48
  2. [Blanc] VAPORETTO LECOASPIRA INTELLIGENT (nettoyeur vapeur) ne chauffe plus
    Par invite37081348 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/11/2012, 17h25
  3. [Divers] Nettoyeur vapeur POLTI : bloqué en vapeur continue [résolu]
    Par lulu63 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/08/2009, 13h49
  4. [Blanc] Pb centrale vapeur POLTI
    Par invite55340203 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/06/2009, 09h06
  5. [Blanc] centrale vapeur Polti 2300 chauffe non stop
    Par Gilles72 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/05/2009, 14h57
