[Divers] Changer un transformateur de lampe halogène
    xxch
    Mon plafonnier avec 4 spot halogène vient de faire sauter le dijoncteur.
    J'ai acheté un nouveau transfo.
    Sur l'ancien les fils de sortie 12v était soudé sur la carte.
    Comment dois-je relier ces 4 fils (bleus et marrons) sur le dominos ?
    Merci pour votre aide.
    Côté 230v j'ai un domino à 2 entrées donc phase et neutre. Est-ce que il y a un ordre ou peu importe ?
    xxch
    Re : Changer un transformateur de lampe halogène
    Personne n'a d'idée ?
    Je suis dans le noir
    inviteede7e2b6
    on y voit mal....
    apparemment , il y a deux sorties 12 V en // pour de simples raisons pratiques.
    tu prend celle de ton choix pour les fils soudés sur l'ancienne carte.
    pour le domino , on ne le voit pas
    xxch
    Merci.
    Voici une autre photo, si elle peut éclairer la situation
    Nom : photo(5).JPG
Affichages : 493
Taille : 86,8 Ko
    Bjr à toi,
    Si on savait ce qu'il ya d'écrit sur le corps du transfo:
    un coupon ne voit que le coté sortie
    un autre coup on ne peut en lire que...la moitié !
    SI c'est des HALOGENES, alors cela n'a aucune importance, car je suppose c'est que tout cela est en
    alternatif.
    Mais la totalité des inscriptions serait un plus à connaitre .
    mondou
    Je plussoie.
    Ils ont redoublé les bornes de sortie. Enfin à lire le crobe.
    xxch
    OK. À la demande générale, voici le transfo en entier
    Nom : photo(6).JPG
Affichages : 569
Taille : 111,8 Ko
    Argg la photo est à l'envers ! Désolé.
    mondou
    Pas encore branché ce transfo ?
    xxch
    Ah ben j'ai bien fait d'attendre car j'aurai fait bleu marron bleu marron !! (ou marron bleu marron bleu)
    Merci pour l'aide.
    Bonsoir à tous
    Citation Envoyé par xxch Voir le message
    Ah ben j'ai bien fait d'attendre car j'aurai fait bleu marron bleu marron !! (ou marron bleu marron bleu) ...
    Hum hum hum! Je ne suis sûr de rien, ni même de la réponse de mondou, pour une fois.
    Tu parles, dans ton #1, de quatre spots, et le câblage (ou plutôt l'ensemble de fils) que tu montres, dont on ne sait pas s'il provient de l'ancien montage ou s'il est fourni avec le nouveau, peut poser problème.
    Si l'ancien transfo n'amenait que deux fils à l'ensemble des spots, alors le câblage de mondou est bon.
    mondou
    Hello Gienas,
    Comme il disait que les pins du transfo étaient soudées sur le PCB ainsi que les fils,
    Je vois que çà,
    Pour les bornes, on voit bien sur le schéma qu'elles sont doubles.
    Cela dit, je suis pas parfait non plus.
    Citation Envoyé par mondou Voir le message
    ... Comme il disait que les pins du transfo étaient soudées sur le PCB ainsi que les fils,
    Je vois que çà,
    Pour les bornes, on voit bien sur le schéma qu'elles sont doublés ...
    Je ne conteste pas.
    Tu as sûrement raison.
    Si l'ancien transfo est encore visible, une photo permettrait de trancher.
    La bretelle de la photo est-elle une fourniture du nouveau transfo ou bien est-elle extraite de l'ancien?
    Combien de fils sont nécessaires pour se brancher aux spots?
    xxch
    Alors voici une photo de l'ancien transfo.
    Oui les câbles sont de la récup de cet ancien.
    En fait moi j'aurai branché comme je l'ai dit (bleu marron bleu marron ou bleu marron marron bleu), tout simplement parce que cela était plus facile à glisser dans les dominos.
    Nom : photo(7).JPG
Affichages : 449
Taille : 123,7 Ko
    xxch
    Nom : photo(8).JPG
Affichages : 479
Taille : 109,3 Ko
    Les câbles étaient soudés sur l'ancien tranfo. Puis une cosse reliait un bleu et un marron, puis les cosses étaient reliées au plafonnier (photo).
    Je continue à être perdu et désorienté.
    ... Oui les câbles sont de la récup de cet ancien ...
    Cela me va bien, et c'est justement ce qui me fait douter de la proposition de mondou, qui fait l'inverse de ce qui semble être la réalité.
    ... En fait moi j'aurai branché comme je l'ai dit (bleu marron bleu marron ou bleu marron marron bleu), tout simplement parce que cela était plus facile à glisser dans les dominos ...
    Je ne comprends pas.
    ... Puis une cosse reliait un bleu et un marron, puis les cosses étaient reliées au plafonnier (photo) ...
    C'est là que je perds les pédales.
    La photo ne me parle pas.
    Moi je verrais bien les deux fils, côté dessoudé de l'ancien, aller par exemple dans les deux bornes centrales du nouveau (tant pis pour les deux extrêmes laissées libres), et les autres extrémités, très symétriques mais séparées, aller comme elles allaient avant, aux spots. Mais le raccordement me semble invisible sur les photos.
    Pourquoi deux groupes de deux fils alors qu'il y a quatre spots? Une vue plus claire de ce que c'était avant, côté spots, m'irait bien pour trancher.
    Pour résumer:
    Côté spots, il y avait quatre fils, on ne change rien en réutilisant la bretelle qui se remet à l'identique.
    Côté transfo: on n'utilise que deux bornes (les bonnes) sur les quatre proposées.
    Dernière modification par gienas ; 29/11/2014 à 10h17.
    xxch
    C'est là que je perds les pédales."
    Euh désolé mais j'ai dit n'importe quoi, et la photo le montre : les 2 fils bleus sont reliés par une cosse et idem pour les 2 marrons.
    Je joins des photos de comment c'était monté quand cela fonctionnait.
    mondou
    Pas encore branché ?
    xxch
    Non, non :P
    ... Je joins des photos de comment c'était monté quand cela fonctionnait ...
    Une accumulation de détails trompeurs m'ont dérouté et je n'avais pas bien vu les cosses.
    À présent, le schéma mondou est le bon. Tu peux y aller les yeux fermés.
    Dernière modification par gienas ; 29/11/2014 à 19h56.
    xxch
    Ok, merci à tous.
    Cela semble fonctionner.
    Après je me pose la question du pourquoi du pétage du transfo. (j'avais changé une ampoule quelques jours avant... mais normalement elle est dans les clous quant aux watts) ?
  1. [Divers] Lampe halogène
    Par invite6057142a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/09/2013, 14h55
  2. lampe halogène
    Par invitebd3c4823 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/07/2011, 16h37
  3. Transformateur Lampe Halogène HS (besoin d'aide)
    Par invite98938063 dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 01/09/2010, 15h05
  4. lampe halogène
    Par invite1d5f9ad4 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 19
    Dernier message: 11/08/2009, 16h42
  5. Lampe halogène 12V
    Par invite2ca0cfba dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/10/2008, 21h38
