[Divers] Lampe halogène
Lampe halogène
    patrickg74
    Lampe halogène
    j'ai acheté hier une ampoule halogène de type "crayon" comme celle-ci :
    http://www.elecproshop.com/ampoules-...0-w-osram.html
    Puissance : 420 w
    Flux lumineux : 7100 lm
    Et quand je branche cette lampe sur du 230 v, elle devient bouillante et on voit de la fumée au bout de 2 secondes.
    Quelqu'un peut-il m'expliquer pourquoi ? Si c'est normal ou je dois mettre une résistance ?
    f6bes
    Re : Lampe halogène
    Bonjour à toi,
    Ben ,400watts à dissiper sous CE volume....ça chauffe FORT...forcément.
    Bien souvent les lampadaires équipés de ces lampes possédent un GRILLE de PROTECTION
    pour éviter d'y mettre...les mains.
    Tout insecte qui s'aventure trop prés , fini en...grillade !! (et ça fume!)
    Enfin lors de la mise en place faut éviter de manipuler la lampe avec les mains.
    http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&...,d.d2k&cad=rja
    Reste un dernier détail : DANS quel appareillage est utilisée cette lampe ?
    Bon WE
    Dernière modification par f6bes ; 01/09/2013 à 11h59.
    patrickg74
    Re : Lampe halogène
    Merci f6bes, l'appareillage que j'utilise est un projecteur comme celui-là :
    http://www.sonoeseo.com/images/news/...r-halogene.jpg
    Mais êtes-vous sur qu'une résistance est facultative et que c'est normal que ça fume au bout de si peu de temps ?
    trebor
    Re : Lampe halogène
    Pas de résistance à utiliser avec ce type de lampe.
    Il est possible qu'il y ai un mauvais contact électrique à l'endroit ou ça fume, car un mauvais contact, c'est comme si il y avait une résistance et ce mauvais point de contact chauffe plus qu'il ne devrait.
    Donc nettoie bien les deux contacts du côté de la lampe et de ses fixations.
    De plus la lampe doit bien être pressée entre ses fixations pour être bien en contact.
    Contrôle également que les connexions électriques soient bien serrées.
    Dernière modification par trebor ; 01/09/2013 à 13h57.
  1. lampe halogène
    Par invitebd3c4823 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/07/2011, 15h37
  2. lampe halogène
    Par invite1d5f9ad4 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 19
    Dernier message: 11/08/2009, 15h42
  3. Tp spectre lampe halogène
    Par invitedd43e2df dans le forum Physique
    Dernier message: 03/12/2008, 17h46
  4. Lampe halogène 12V
    Par totoPa dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/10/2008, 20h38
