[Thermique] Branchement Chaudiere Frisquet avec thermostat NEST ! [Résolu]
    sam74130
    Je viens d'investir dans un thermostat NEST.
    Je pensais que le raccordement serait facile mais pas si simple...
    Voilà je possède une chaudière Frisquet Eco Radio System.
    Un satellite de communication radio permet de diriger la chaudière à distance.
    http://www.jeanpaulguy.fr/contents/m...0f3aa40528.jpg
    Le but est donc de remplacer ce satellite par le NEST.
    J'ai vu que le récepteur HF était relié au tableau de bord de la chaudière avec trois fils.
    http://www.dispart.fr/ART/13/360/pwg...063_nuff01.jpg
    Quelqu'un aurait une idée du raccordement à effectuer sur le HeatLink de Nest?
    passelaigue
    Re : Branchement Chaudiere Frisquet avec thermostat NEST
    pourquoi vouloir changer un eco radio système?
    il existe un cordon pour thermostat ref frisquet:f3aa40446
    c'est trop vague dans ma tête pour vous donner d'autre renseignement,il vaut mieux voir avec Frisquet(service technique).
    sam74130
    Merci déjà pour cette réponse
    le Nest permet de régler la chaudière à distance, pratique lorsqu'on est souvent en déplacement
    fujisan43
    Vous avez trouvé une solution?
    skiffy78
    Je cherche aussi à connecter un thermostat Nest à ma chaudiere Frisquet Hydroconfrot avec Eco Radio Systeme. Avez-vous finalement réussi ? Si oui, comment ?
    Merci d'avance pour vos retours
    abarthelet
    Avez-vous réussi le branchement ?
    skiffy78
    J'ai finalement réussi à avoir les infos en passant par le service client Nest (très bien d'ailleurs) et même si c'est compatible avec ma chaudière, je perdrais en efficacité (économie d’énergie) car le thermostat Frisquet comprte beaucoup de capteurs que Nest n'a pas (!)
    J'ai donc renoncer à utiliser Nest
    abarthelet
    Merci beaucoup pour votre réponse (désolé pour le délai de la mienne)
    maxou92
    Je suis surpris par le commentaire qui dit que le systeme frisquet a plus de capteur que le nest ???
    Dans leur pub, c'est l'inverse alors ???
    Peut on avoir une liste des infos fournies pas le eco radio en comparatif ?
    Cram 64
    Citation Envoyé par maxou92 Voir le message
    L'on ne peut pas comparer un thermostat d'ambiance à une régulation climatique laquelle prend pour référence la température extérieure et la température de la boucle chauffage
    Cordialement Marc.
    maxou92
    Bonsoir, desole je suis largue la.. l'eco radio de la frisquet ne prend pas en compte la t° exterieur c'est bien ca, c'est le RIF qui fait ca chez frisquet.
    Et au final, je voudrai simplement remplacer (de facon reversible) mon eco radio par un Nest..
    Mais impossible d'avoir des info sur le cablage a faire, frisquet evidement dit c'est possible mais pas utile, resultat j'ai toujours pas le cable a faire pour arriver a mes fins.
    Cram 64
    Reprends la notice de l'Ecoradio System; il gère la températre chaudière de l'ECS les températures de confort et économique et l'ambiance, en effet pas de sonde extérieure.
    Marc.
    maxou92
    Ca y est je me suis débrouillé pour finalement avoir suffisamment d'informations pour brancher le Heat Link du Thermostat Nest sur ma chaudiere frisquet Hydromotrix evolution Eco Radio
    A premiere vue, la regulation se fait a l'identique par rapport a la commande Eco Radio.
    Je n'y vois donc que des avantage pour le moment.
    De plus entierement reversible et sans apporter aucune modification au systeme d'origine.
    Le simple basculement du switch N° 5 me refait passer en mode Eco Radio si besoin.
    Dernière modification par maxou92 ; 03/10/2015 à 18h55.
  1. Remplacer eco visio par un thermostat Nest sur chaudière Frisquet
    Par baudbox dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 53
    Dernier message: 09/02/2019, 11h39
  2. [Thermique] Branchement Nest sur chaudière gaz Elm leblanc
    Par JeanFi82 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/02/2015, 14h56
  3. [Thermique] Branchement chaudiere Frisquet Hydromotrix avec thermostat Honeywell
    Par alexoss dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/11/2014, 11h25
  4. [Thermique] Branchement thermostat sur chaudière gaz Frisquet Hydromotrix Classic ! [résolu]
    Par cirdecsilver dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/04/2012, 13h01
