[Blanc] LL Candy CBD140 vidange en continu ?
    fazer666
    Un lave-linge peut-être une peu trop chargé et...le disjoncteur de la prise qui se coupe. Une fois ré-armé, il reste en place mais le lave-linge semble rester indéfiniment là où il en était dans son programme, même après avoir été débranché/rebranché : il vidange en continu et c'est tout ! Ce qui est bizarre, c'est que la pompe de vidange tourne dès que le codeur est sur une autre position que Arrêt, même si le bouton MA/AR est sur la position Arrêt !!!
    J'ai fait les vérifications suivantes :
    Démontage et nettoyage du filtre (récupéré 2€20 + quelques saletés)
    Mesure de la résistance du moteur : ~43 Ohms, varie lorsque l'on fait tourner le rotor à la main -> OK
    Mesure de la résistance de l'EV : ~3,8 kOhms -> OK
    Mesure de la tension aux bornes de l'EV : 0V
    Vérification du pressostat en soufflant : un clic lorsque "sous pression", un autre lorsque l'on arrête de souffler
    Mesure de la sonde CTN : ~20kOhms -> OK
    Essai du programme de diagnostic : impossible de le lancer. Dès que l'on tourne la route du codeur, la pompe de vidange se met en marche et rien d'autre ne se passe. 3 LED sont allumées correspondant au cycle en cours (i.e. 30mn restantes) alors que normalement une seule devrait s'éclairer avec des clignotements dépendant de la phase du test.
    Là, je sèche, contrairement au linge qui lui est mouillé et plein de lessive
    Du coup, je soupçonne la carte microprocesseur, puisque le programme de diagnostic ne se lance pas mais bon, ce n'est qu'une hypothèse.
    Quelqu'un a-t-il une idée à me soumettre ?
    Merci par avance.
    Dernière modification par fazer666 ; 29/11/2014 à 23h56.
    u96
    Re : Lave-ling Candy CBD140 vidange en continu
    commencez par la base:
    faites une annulation programme.
    regardez votre notice pour la manip.
    ce modèle étant très vieux, je ne m'en souvient plus.
    Cdt.
    fazer666
    Merci pour votre réponse.
    D'après la notice, on peut changer de programme en appuyant sur Marche, puis en repassant par arrêt, et enfin en remettant le codeur sur une autre position qui sera prise en compte au bout de 5s.
    Je l'ai fait à plusieurs reprises...mais sans succès malheureusement.
    u96
    votre module semble HS.
    difficile de confirmer derrière un PC.
    Cdt.
    fazer666
    Re : LL Candy CBD140 vidange en continu ?
    Derrière un PC peut-être...mais excellent diagnostic tout de même ! http://forums.futura-sciences.com/im...ies/Bravo1.gif
    J'ai effectivement démonté cet après-midi le module et constaté les dégâts : un gros coup de chaud au niveau du relais chauffage, à tel point qu'il n'y avait plus de soudure. J'en ai remis, sans grande conviction vu que le disjoncteur au tableau avait sauté et cela n'a rien amélioré bien évidemment. Vu la couleur de la carte, je pense que d'autres composants ont brûlé et de toutes façons le circuit imprimé est endommagé à cet endroit (il a dû y avoir un sacré arc !). J'aurais bien tenté de la réparer mais franchement souder du CMS... (et d'ailleurs je ne suis pas équipé pour).
    Quoi qu'il en soit merci de votre aide et encore bravo pour le diagnostic.
    Cdlt.
  1. [Blanc] LL Candy cty 10 : ne vidange et n'essore plus ?
    Par invite6ac4adc7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/12/2012, 23h53
  2. [Blanc] LV FAR V1210 : vidange en continu ?
    Par invitefa7983ce dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/06/2010, 16h55
  3. [Blanc] lave linge candy cbd140 ne s'arrete pas
    Par paspas768 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/01/2009, 10h37
  4. [Blanc] LL Candy Activa 95 AC : ne vidange plus.
    Par invite12586328 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/11/2008, 09h37
  5. pb vidange candy 129 AC ( linge )
    Par invite1cb1bd7c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/10/2006, 14h01
