[Brun] Televiseur Philips 42pfl7603h/10 Ecran noir audio ok
    invitebd986caf
    il m'arrive la panne habituelle sur cet appareil.
    Après 1 heure de marche ou plus (des fois quelques jours à 2-3h par jour maxi) l'image disparaît laissant le son et l'ambilight (lumière arrière) opérationnels.
    J'ai parcouru le net pour trouver un semblant de solution.
    Il ressort souvent que cette panne est due aux cartes inverter maître et esclave à changer.
    Ceux qui annoncent la carte T-CON défectueuse semblent rencontrer une image détériorée, pour ma part je n'ai plus d'image.
    J'en ai trouvé un qui a mis un ventilateur dans la bête ce qui aurait résolu son problème ???
    Voulant ouvrir les entrailles de la bête, j'ai cherché la carte inverter mais ne vois rien.
    J'ai vu la carte d'alimentation, la main card et la carte T-con, mais pas d'inverter en vue.
    Nom : tv philips.jpg
Affichages : 947
Taille : 305,1 Ko
    Ou pensez vous que je doive chercher ? j'aimerai bien le remettre en service car c'est un bon appareil.
    Merci de vos réponses.
    didier29780
    Re : Televiseur Philips 42pfl7603h/10 Ecran noir audio ok
    L'inverter est incorporé à la platine d'alimentation.
    Cdt Didier
    invitebd986caf
    Donc ce serait la platine d'alimentation qu'il faudrait changer ou peut on reparer celle ci ?
    didier29780
    Vous pouvez faire réparé cette platine par un professionnel ou la remplacer directement vous même et vous trouverez sur la toile des sites qui proposent leurs services à vous de faire votre choix.
    Cdt Didier.
    romulus123
    Citation Envoyé par 34psanchez Voir le message
    Lorsque l'image disparaît, est-ce que le rétro-éclairage reste actif ? Si oui, l'inverter n'est pas en cause.
    «Tout ce qui est susceptible de mal tourner, tournera nécessairement mal.»
    invitebd986caf
    Le retro éclairage (ambilight) rest éclairé quand l'image disparait.
    Quelle peut être la cause possible ?
    Et comment y remedier ?
    romulus123
    Je parlais du rétro-éclairage de l'écran, pas de l'ambilight.
    didier29780
    Rétro éclairage = Eclairage de la dalle .
    T-con = Diffusion de l'image dans la dalle .
    Si votre rétro éclairage et hs les néons de la dalle son éteints mais en approchant une source de lumière devant votre écran dans le noir vous devriez distingué une image et le changement de chaines est opérationnel.
    Si votre t-con et hs votre dalle est lumineuse mais il n'y a pas d'image.
    Cdt.
    Didier
    invitebd986caf
    je comprends mieux.
    Bon j'attends que la panne revienne, la télé est branchée depuis cet après midi et tout fonctionne correctement.
    Je vous confirme pour le rétro éclairage dès que ça recommence.
    En toute logique, n'y aurait il pas un histoire de composant qui chauffe vu ça arrive à chaque fois quand la télé marche depuis quelques heures ?
    invitebd986caf
    l'écran lache, après avoir fonctionné 11 heures
    Effectivement il n'y a pas de rétro éclairage. Pas moyen de voir un semblant d'image, pièce dans le noir en passant une lampe tout autour de l'écran, rien n'est discernable.
    Le son est ok, les chaines opérationnelles mais plus d'image.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    contrôlez les soudures autour du gros transfo en haut à gauche sur l'alim.
    invitebd986caf
    j'avais une ou deux soudures que l'on pouvait qualifier de douteuses (on va dire moins bien que les autres), j'en ai refait une dizaine après avoir pris quelques cours de soudure avec Youtube.
    Je suis déjà très heureux qu'en rebranchant la tv elle remarche (donc je n'ai pas dessoudé plutôt que d'arranger le point de soudure)
    La suite au prochain épisode si l'image s'en va.
  1. [Brun] Ecran noir sur téléviseur LCD Philips
    Par TDN57 dans le forum Dépannage
    Réponses: 26
    Dernier message: 04/09/2014, 20h48
  2. [Brun] Televiseur ecran noir
    Par salsrock dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/10/2010, 11h32
  3. [Blanc] ecran noir televiseur
    Par einstein30 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/06/2010, 17h25
  4. [Brun] Téléviseur Philips 28PW9527 Ecran noir
    Par invite2e7f573a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/01/2008, 10h56
  5. televiseur philips écran noir
    Par invite26564f30 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/01/2006, 20h47
