[Thermique] Chaleur mal diffusée dans radiateurs
    bzhnicolas
    Je constate que certains de mes radiateurs chauffent mal. C'est à dire que l'eau chaude rentre, et ne parcours pas l’entièreté du "chemin du radiateurs' avant de ressortir.
    J'ai fait des thermographies (deux, 1 radiateur qui chauffe bien et l'autre ou c'est pas bon) ou l'on voit très bien que certains radiateurs fonctionnent parfaitement en diffusant correctement la chaleur avec une T° au centre d'environ 55°C et d'autres, et d'autres ou l'eau chaude rentre, et ressort directement en traversant uniquement la 1ère bande verticale et puis repart direction la chaudière et où on arrive difficilement à 35°C en son centre.
    Je ne pense donc pas que c'est un probleme de pompe, ni d'équilibrqge, mais je me trompe peut etre.
    Mon sentiment est qu'il s'agit d'un probleme de tarte, car l'eau est très calcaire dans mon coin.
    Comment faire pour detartrer des radiateurs?
    Ou est-il plus simple de changer le corps de chauffe?
    Merci d'avance pour vos conseils/commentaires
    Nicolas
    ptigui29
    Re : Chaleur mal diffusée dans radiateurs
    le plus simple serait de faire intervenir une entreprise spécialisée dans le désembouage des réseaux de chauffage.
    trebor
    Quelle est le type de chaudière, basse température ou autres et la température en sortie vers les radiateurs ?
    Faire en premier un équilibrage en réduisant un peu le débit du radiateur qui chauffe parfaitement ou augmenter le débit de celui qui chauffe moins.
    En bas du radiateur il devrait y avoir un réglage de ce débit : https://www.google.be/search?q=r%C3%...iw=843&bih=421
    Et / ou augmenter un peu le débit du circulateur ( souvent à 3 positions I,II,II )
    Mais voyons d'autres avis des chauffagistes ?
    MRnicola
    Avez-vous une distribution en PE?
    Si c'est le cas il ce peut que l'installation soit boueuse.
    D'abord comme dis plus haut essayer de voir au niveau des coudes de réglages placé sur le retour du radiateur.
    Le radiateur qui ne chauffe pas bien est peut être trop ouvert et l'eau circulerai trop vite.
    Cdlt
    strinkler
    sympa la thermographie des radiateur .
    avant de toucher quoi que se soit assurez vous que les robinets (thermostatique ou non) sont complétement ouvert.
    je pencherais aussi pour un problème d’équilibrage, (ouvrez tout les robinets d'alimentations de tout vos radiateur, laissez le régime thermique se stabiliser, il doit y avoir une quinzaine de degrés d’écart entre l’arrivée et de départ, s'il y a plus il faut ouvrir le té d’équilibrage, s'il y a moins il faut le fermer. Ne manœuvrer pas plus d'un quart de tour a chaque intervention, laissez de nouveau le régime thermique se stabilisé
    vous pouvez essayer d'ouvrir complétement le radiateur qui ne chauffe pas suffisamment (en comptant les tours) et de le refermer a ça valeur pour dégager les cochonneries qui pourrait y être coincé.
    si rien n'y fait il faudra mettre du désembourbant dans l'eau ensuite rincer le circuit radiateur par radiateur fermer tout les robinets d'alimentations remplir le reseau, ouvrir un radiateur, purger l'air, vidanger l'eau fermer le radiateur et recommencer avec les autres.
    autre chose etes vous sur que vos tuyauteries sont correctement isolée?
    célplombier
    Bjr, ok avec la plupart des intervenants, en dernier recours vous pouvez simplement le démonter ce radiateur le sortir dans le jardin et injecter de l'eau dans un sens puis dans l'autre ça va le rincer pour de bon, aussi.
    Il y a urgence là où il y a eu négligence.
    bzhnicolas
    Je constate que c'est un forum extrêmement actif ici, et je vous remercie tous pour vos réponses!
    Je vais etre assez occupé dans les deux prochaines semaines, mais je prendrais le temps pendant les congés d'étudier tout cela plus en détails et de faire les expériences dont vous parlez (jouer avec la pression, checker les coudes, nettoyage dans le jardin d'un radiateur...)
    Pour répondre aux questions:
    - les tuyaux sont en bien en PE.
    - le circulateur est en vitesse variable (géré par la chaudière)
    - il s'agit d'une chaudière à condensation avec T° départ max de 75°C pour mettre en chauffe la maison, et adapte ensuite la loi d'eau pour tourner entre 50
    et 60°C pour optimiser le rendement.
    - J'ai dejà joué avec les débits (fermetures des tous les radiateurs sauf 1, etc...)
    Pour info, il s'agit d'une maison de 25 ans que j'ai racheté l'année dernière. J'ai fait remplcé la vieille grosse chaudière mazout pour une petite vaillant ecoTEC plus VCW 346. J'avais aussi démonté tous les radiateurs pour les repeindre au pistolet.
    Ce souci de radiateur "froid" est valable pour la pluplart des radiateurs (8 sur 12!!). Pour on chauffe principalement au bois, donc pas trop de soucis, sinon, par T°ext de 0°C, il faut compter 3heures pour passer le salon de 15 à 20°C
    Prochaine(s) etape(s):
    Je vais tenter un nettoyage maison d'un radiateur dans le jardin
    si ca marche marche, faire un test avec un bon radiateur au endroit au ca marche pas très bien
    et si je vois que ca n'apporte rien, je verrai venir un spécialiste capable de desembuer
    MRnicola
    Vous êtes bon un rinçage.
    Lorsque vous démontrez le radiateur je vous invite à démonter également le robinet de radiateur pour voir qu'il ne soit pas boucher à l'entrée du robinet
    célplombier
    Bjr, oui et comme il y a du Pe de toute façon il y aura des boues, faut faire rincer, désembouer et traiter l'installation
    bzhnicolas
    J'ai finalement un peu honte, tant la raison est simple... quoique
    Les robinets de distributions sont montés à l'envers...
    donc l'eau chaude rentre par le bas et ressort directement par le haut, sauf pour deux radiateurs pour lequels le raccordement dans la pièce est egalement à l'envers, donc ou finalement ca tourne a l'endroit...
    Je vais donc appeler un plombier pour faire corriger cela.
    Avez un ordre de grandeur en terme de cout pour le changement/remplacement de deux robinets de distribution?
    Ulyssesourd
    Elle ne condense pas de tout à ces T°...
  1. [Thermique] Chaleur des radiateurs
    Par catt63 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/12/2012, 20h53
  2. recuperation chaleur diffusée par chaudiere a bois
    Par colas10 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 21/01/2012, 20h01
  3. Energie transmise et diffusée dans une structure
    Par invitee2a889f8 dans le forum Physique
    Dernier message: 12/10/2011, 08h18
  4. Radiateurs et limiter les pertes de chaleur dans les murs
    Par trebor dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 04/01/2009, 20h42
  5. [Thermique] ELM Egalia : problème diffusion chaleur sur 2 radiateurs
    Par inviteaece677e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/04/2008, 19h44
