reparation d'ecran tft, prise vga cassée...
Vue hybride
    invite1e3ff24d
    Voilà j'ai un ecran plat (HP Pavillon f1723) dont il manque la prise VGA derriere (celle-ci ayant été arracher), je n'ai donc que le bout des fils, de couleurs gris(epais et blindé),rose(epais et blindé),bleu clair(epais et blindé),vert,bleu foncé,violet,marron,rouge,oran ge et jaune et le blindage total!
    Je souhaite donc me refaire un prise. Mais je ne sais pas quels fils je dois brancher a quelles broche de ma prise VGA.
    Malgrès ça j'ai tout ceci comme info :
    1 Rouge
    2 Vert
    3 Bleu
    4 ID Bit 2
    5 Masse
    6 Masse rouge
    7 Masse vert
    8 Masse bleu
    9 Pas de broche
    10 Sync Masse
    11 ID Bit 0
    12 ID Bit 1
    13 Sync Horizontale
    14 Sync Verticale
    15 ID Bit 3
    lien sur les broches VGA
    Après tests au voltmètre :
    Orange->*
    Rouge-->5.06V
    Jaune-->*
    Marron->4.63V
    Bleu--->0.10V
    Vert--->4.63V
    Violet->0.08V
    Noir--->0.09V
    Bleu(épais)->*
    Rose(épais)->*
    Gris(épais)->*
    les * sont 0V mais bon...
    invite2e49903d
    Re : reparation d'ecran tft, prise vga cassée...
    aïe !
    une pitite question : quand tu dis épais cela veut dire fil blindé?
    invite1e3ff24d
    oui, mais aussi le plastique entourant les brins est plus large.
    invite2e49903d
    bon, ceux là, on est sûr que c'est rouge-vert-bleu.
    le reste, arg...
    invite2e49903d
    les cables blindés sont rouge-vert-bleu
    les pins ID sont pour le plug and play, donc pas nécessaires pour l'affichage...
    reste à trouver les synchros...arg !
    bonne chance
    invite1e3ff24d
    D'après nous les broches 1(R),2(G),3(B),5(m),6(Rm),7(Gm ),8(Bm) sont trouver alors.
    Ensuite j'imagine que si à ma carte graphique je connecte ID2 et ID0 a la masse ensuite ID1 "en l'air", ID3 pareil.4,11,12 et 15 éliminées...
    rouge marron et vert étant à l'état haut!nan?!!
    Reste les 10 13 et 14! soit les couleurs violet, bleu, noir orange ou jaune!Si je met les fils aux broches aux hasard je peux peut etre y arriver?
    Merci beaucoup en tout cas.
    invite14db6220
    salut,
    va voir sue ce site et descend a "connecteur VGA" :
    http://www.autourdupc.com/index.php?...onnecteurs.htm
    invite2e49903d
    oui, je crois que c'est le seul moyen, essayer toutes les possibilités.
    je n'ai pas trouvé de schéma de cablage du moniteur
    invite1e3ff24d
    vvvviiiiiiiiiicccccccctttttttt ttoooooooiiiiiiiiiiiirrrrrrree eeeeeee....
    bon j'y vais peut être une peu vite mais voici les resultats du moment!
    voici mon cablage actuel :
    [fils tft]:[broche vga]
    rose : 1 R
    gris : 2 G
    bleu : 3 B
    rose m : 6 Rm
    gris m : 7 Gm
    bleu : 8 Bm
    violet : 10 synchro m
    orange : 13 synchro Vert.
    jaune : 14 synchro Hori.
    Et donc quand je branche la prise vga (je m'en suis fait à l'arrache pour les tests!!!) l'ecran s'allume ; les couleurs sont là, la résolution est à peu près bonne sauf que c'est un peu flou et il affiche le message
    "signal entrée hors limites" ensuite au bout d'une demie seconde seulement l'ecran s'éteint!sans doute une sécurité, merci HP
    Je pense que sa doit provenir des synchros...mais laquelles...et quel est le problème precis!!!
    invite1e3ff24d
    Je viens de changer la fréquence,descendue a 60Hz. L'écran fait presque la même chose que precedement, sauf que je n'ai plus le message et que c'est "normalement" flou!!!
    J'approche du but les gens...je suis content je suis content je suis content
    Donc maintenant pour le problème d'extinction, est-ce que c'est au sujet d'une masse pas connecter?
    invite2e49903d
    bon !
    le flou c'est peut etre que le blindage n'assure pas sa fonction, ou il manque peut etre une masse...
    la fréquence :
    à 60 hz tu ne risques pas grand chose.
    ton systeme d'exploitation n'a probablement pas reconnu le moniteur (pins ID manquantes) mais en y allant progressivement, tu devrais retrouver les bons réglages.
    si le pilote de ta carte graphique est évolué, tu peux régler les fréquences H et V et la polarisation.
    allez !
    invite1e3ff24d
    Je viens de m'apercevoir que le fils violet que j'avais relier à la broche 10 (masse des synchronisations V et H) ne sert à rien...Je dois peut être, tout simplement, relier cette borche à la masse principale!
    Je fait durer le suspense, affaire à suivre...
    invite2e49903d
    oubli :
    pour l'extinction, cela doit etre la fréquence de balayage qui est inapropriée. oui c'est une sécurité.
    invite1e3ff24d
    pourtant il ne m'affiche plus le message et l'image parait stable pendant le temps d'allumage.
    J'ai la datasheet de l'ecran, voici les specifications :
    display resolution : 1280*1024 @ 60Hz
    recommended resolution : 1280*1024 @ 75Hz max
    color : true color 16.7 million
    horizontal scan rates : 56-76Hz vertical, 30-81Khz horizontal
    invite2e49903d
    laisse reposer, la nuit porte conseil...
    bon courage !
    invite1e3ff24d
    Tu a raison...
    bonne nuit tout le monde
  1. Ecran TFT alimenté via cable VGA
    Par invite0d05195d dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 15/03/2007, 21h43
  2. Prise vga sectionnée
    Par invited193d519 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/03/2006, 22h09
  3. prise d'ecran hs
    Par invite05e97c20 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/05/2004, 15h16
  4. Ecran TFT et connection DVI/VGA
    Par invite325995af dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/11/2003, 10h06
  5. reparation d'ecran
    Par invite1efa39bc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/05/2003, 19h44
