[Thermique] Chaudière Frisquet Hydromotrix 23 kW 2 radiateurs ne chauffent pas !
    invite03d85101
    J'ai un soucis de chauffage.
    J'ai une chaudière murale Frisquet hydromotrix 23KW, installée il y a une dizaine d'années. Il y a une douzaine de radiateurs de raccordés.
    Depuis que l'on a remise en chauffe, deux radiateurs étaient froid. J'ai essayé quelques "trucs" pour qu'ils fonctionnent, en vain.
    Hier la chaudière s'est mise en défaut. Après une heure, le défaut a pu être acquitté. Depuis le chauffage fonctionne mal:
    La chaudière n'arrive pas à chauffer la maison. Les radiateurs sont chaud sur le haut et froid sur le bas. Le tuyau d'arrivée est chaud, celui de retour est froid.
    Idem, au niveau de la chaudière, le tuyau de départ est très chaudn celui de retour est froid.
    La pompe de circulation semble fonctionner (en appuyant un tournevis, on sent qu'elle tourne).
    La partie sanitaire fonctionne bien.
    Le thermostat d'ambiance est ok.
    La pression est d'environ 2 bars, et dès que la pompe marche, la pression augmente légèrement.
    L'installation a 20 ans. la maison est sur un demi niveau. Les tuyaux partent vers les combles, puis redescendent vers les pièces. Dans les combles, il y a des purgeurs automatiques.
    Pour moi, soit la pompe est défectueuse (elle tourne, mais ne fait pas circuler l'eau), soit le circuit est fermé quelque part.
    Merci de me donner vos avis.
    Bernard
    invite59ab5f78
    Re : Chaudière Frisquet Hydromotrix 23 kW 2 radiateurs ne chauffent pas !
    Bonjour Bernard,
    Tout d'abord vous avez une installation dites "en parapluie" assurez-vous qu'il n'y ai plus d'air dans le circuit, que les purgeur auto dans les comble fonctionne bien.
    Avez-vous des robinets thermostatique et des té de réglages? Si oui assurez vous que les té sois bien ouvert et non fermé, assurez-vous que la tige du robinet thermostatique ne sois pas grippez.
    Par mesure de prévention dé-gommé tout de même le pompe de circulation, enlevez la visse centrale et actionnez la pompe manuellement avec un tournevis.
    Cdlt
    invite03d85101
    Comment vérifie t'on le bon fonctionnement d'un prugeur automatique ?
    Dans le 2 radiateurs qui sont complètement froid, il y a en un avec robinet thermostatique, l'autre non.
    J'ai dégommé la pompe hier (dévissé la vis, et fait quelques tours avec le tournevis).
    C'est quoi un té de réglage ?
    invite59ab5f78
    Citation Envoyé par Berni31 Voir le message
    Comment vérifie t'on le bon fonctionnement d'un prugeur automatique ? Il faut vérifier si le bouchon noir(comme un bouchon de valve de vélo) ou parfois ils sont rouge et un peu plus gros tu le verra facilement, il faut vérifier si ils sont bien un peu dévisser et non visser complètement. Sinon il faut casser la pression légèrement vidanger , 2 litre suffiront et ensuite il faut dévisser le haut du purgeur automatique pour sortir le flotteur et le nettoyer
    C'est quoi un té de réglage ? Le té de réglage est placé à la sortie du radiateur sur le retour, tu peux devissez un capuchon metallique pour vissez ou dévissez un clapet à l'aide d'une clé six pans, en gros c'est une sorte de vanne pour équilibrer le débit du radiateur, si tu as juste un coude en sortie de radiateur c'est que tu n'as pas de té de réglage
    Pour le nettoyage du purgeur auto je vous conseille de faire ça un matin au cas ou vous rencontriez des soucis
    passelaigue
    bonsoir,
    vérifiez que les vannes départ/retour chauffage soient ouvertes.
    invite59ab5f78
    Les autres radiateurs chauffent donc les vannes sont ouverte je pense.
    invite03d85101
    Merci pour vos réponses,
    Pour les tés, effectivement les radiateurs en sont pourvus, et ils sont ouverts (en fait je les ferme légèrement et différemment sinon, certains radiateurs ne marchaient pas).
    Pour le purgeur, il y en a un en haut de la chaudière, et en voulant dévisser le bouchon noir, il s'est cassé, il y a un peu de "calcaire". Il y a d'autres purgeur dans la combles, est-ce qu'ils peuvent être concernés ?
    Il y a quelques temps, j'ai fait "décalaminer" la chaudière et fait ajouter des filtres à l'arrivée d'eau.
    Depuis ce matin, les radiateurs (qui marchent) ont le tuyau d'arrivée chaud, le haut du radiateur est chaud, et le bas comme le tuyau retour sont froid. La pompe de circulation marche en permanence.
    Que faire ??
    invite59ab5f78
    Si ta chaudière est en manuel c'est normal que le circulateur tourne constament
    invite03d85101
    A quoi correspond manuel, c'est sans thermostat ?
    Il y en a un
    passelaigue
    si votre chaudière a une dizaine d'année elle doit être équipée de l'eco radio système,et vous avez un mode auto ou manuel,sinon donnez nous le n°de série de la chaudière pour connaitre l'année de fabrication,voir une photo.
    si elle est plus ancienne vous devait avoir un réglage chauffage(vanne trois voies),comment est réglé ce bouton?
    invite03d85101
    Bonjour passelaigue,
    la chaudière est une Frisquet hydromotrix 23KW. Elle est pourvu d'un RTA.Nom : WP_20141208_001.jpg
Affichages : 1981
Taille : 413,0 Ko
    célplombier
    Bjr, tu as un bouchon quelquepart sur le circuit, pour savoir il faut faire circuler de l'eau sur le départ et voir si ça revient par le retour, mais c'est une opération pour bricoleur averti.
    Il y a urgence là où il y a eu négligence.
    passelaigue
    svp,le n° de série,pour le modèle,il se trouve en général sur la porte de façade a l'intérieur.
    votre vanne sous le disconnecteur est-elle ouverte?(c'est le carré qui est sous le disconnecteur et non la manette noire)
    célplombier
    Bonsoir tu peux regarder si la vanne du retour chauffage est ouverte (dans la meme position que celle du départ) juste en dessous du disconnecteur comme a dit passelaigue.
    invite03d85101
    Bonsoir à tous, merci de m'accorder de votre temps,
    Voici les caractéristiques de la chaudière:
    N° série:04181699940097
    modèle hydromotrix 23 classic
    chaudière à 2 services
    catégorie II2E + 3P type B11BS B500
    CE0049 49AU3006 (R1) FR
    Normalement rien n'a été touché à l'installation (notamment la vanne retour). Est-ce que une vanne peut se dérégler seule ?
    Si le circuit retour est bouché, est-ce que la pression doit monter ?
    J'ai appelé le plombier ce matin, il m'a dit que les robinets de retour des radiateurs ne devaient pas être ouverts à fond. Il faut partir des radiateurs les plus près de la chaudière, ouvrir 1 tour, et plus le circuit est loin de la chaudière, plus on ouvre ce robinet. Cela permet d'équilibrer le circuit.
    J'ai essayé ce soir, mais cela n'a pas l'air efficace.
    Vos avis sont les bienvenus.
    Bernard
    invite03d85101
    Une idée:
    si une des manettes noires n'est pas en bonne position, est-ce que cela peut provoquer le symptôme décrit ?
    Bernard
    invite03d85101
    Hello,
    J'ai essayé de fermer les robinets de retour des radiateurs, sans succès.
    Question: quelle doit être la température de l'eau affichée au manomètre. Actuellement,il y a 60°, il me semble qu'avant il y avait plutôt 80°.
    Quel est votre avis la dessus?
    Bernard
    passelaigue
    les vannes noire sont dans la bonne position,
    60°est une bonne T°pour chauffer une maison quand les radiateurs fonctionnent.
    comme dit nicolas,avez vous vérifiez les purgeurs automatique?
    invite03d85101
    Merci de la réponse.
    Pour les purgeurs, il y en a dans les combles, je verrais cela demain.
    Il y en a un en haut de la chaudière, le capuchon noir s'est cassé quand je l'ai touché. Il a l'air d'avoir pris le chaud, une autre partie plastique s'est cassée. Il y a l'air d'avoir du calcaire ou autre, je pense qu'il n'assure plus la fonction.
    J'ai essayé de fermer tous les radiateurs pour voir le comportement de la pompe, il ne s'est rien passé, la pression est restée à 2 bars.
    Donc je ne sais pas....
    A plus tard
    invite03d85101
    Les purgeurs semblaient ne pas fonctionner, je les ai changés (4 en tout). J'ai rajouté un produit anti boue pour fluidifier.
    J'ai ouvert un seule radiateur, après un moment, il a chauffé entièrement et le tuyau retour de la chaudière s'est chauffé. J'ai fait la même chose avec un autre radiateur, puis quelques autres. A chaque fois, après un moment le tuyau retour chauffait.
    J'ai ouvert tous les radiateurs, en ouvrant très peu le té de retour des radiateurs les plus proches, et plus le radiateur est éloigné, plus le té est ouvert.
    Après 2 heures 30 de chauffe, même constat:
    température de l'eau 60°
    pression 2,5 bars
    le haut des radiateurs est chaud, le bas est froid
    la température de la maison ne monte pas.
    Avez vous une idée ?
    Est-ce que la pompe peut être défectueuse, et ne pas avoir assez de débit ?
    Est-ce que la vanne 3 voies (mécanique) peut être déréglée ou cassée ?
    Autre...
    invite03d85101
    De l'aide SVP,
    Je ne comprends pas trop:
    J'ai fermé la vanne de départ eau, la pression ne monte pas. Je pense que la pompe dysfonctionne.
    Tout à l'heure, j'ai baissé le thermostat, l'eau froide a circulé, et quand j'ai fermé le robinet la pression est montée.
    Je pense qu'il y a un problème dans le corps de chauffe. J'ai changé le purgeur automatique de la chaudière car il était complètement entartré. J'ai relancé, de l'air est sorti, mais c'est comme avant.
    Faut-il que je recommence la manip de ne laisser qu'un seul radiateur ouvert pour purger le circuit ?
    Bernard
    invite59ab5f78
    Assurer vous déjà que la pompe fonctionne, il ne faut pas penser il faut etre sur ...
    Si vous fermer les vannes sous la chaudière la pression n'augmentera pas mais la chaudière monte en surchauffe.
    invite03d85101
    Bonsoir MRnicola,
    N'étant pas spécialiste en chauffage, et tant que je ne comprends pas, je ne suis pas sur.
    La pompe de circulation fonctionne. J'ai appuyé avec le tournevis, et on sent que la pompe accroche le "poussoir". Si je change de vitesse on entend cela.
    Mais j'ai l'impression qu'il y a un problème de débit. Avec un seule radiateur ouvert, le tuyau retour chauffe après 10 minutes. Si j'ouvre tous les radiateurs, le bas des radiateurs est froid.
    Qu'en pensez-vous, et que tester ?
    Bernard
    invite59ab5f78
    Je ne crois que nous avons déjà parler d'un possible embouage de l'installation. C'est une distribution en PE? (Tube plastique bleu et rouge)
    invite03d85101
    Bj,
    les 2/3 de l'installation est fait en cuivre, 1/3 plus récent en PE.
    J'ai ajouté du produit de déembouage ce weekend.
    invite03d85101
    Je pense que le problème est résolu.
    Durant le weekend, j'ai regardé sur ce site et d'autres diverses discussions.
    Une discussion indiquait un problème dans le coude en sortie du corps de chauffe, il y a un clapet thermostatique. Il a pour fonction de prioriser le sanitaire, et de ne pas envoyer d'eau trop froide dans le circuit chauffe. Sur le dessus se trouve un purgeur manuel.
    Après avoir demandé au plombier, celui-ci s'est renseigné auprès de Frisquet, qui a validé cette hypothèse.
    J'ai donc démonté ce coude, enlevé (temporairement) le clapet, et surtout nettoyé le purgeur qui était entartré.
    L'installation semble bien fonctionner. Je pense qu'il y avait de l'air et qu'il ne pouvait pas s'échapper. A valider une fois un clapet changé.
    Merci à tous pour vos réponses (et à ceux d'autres forum).
    Bernard
  1. Chaudière Viessman, on prends de l'eau et les radiateurs chauffent ;)
    Par invited02a2bfb dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 07/10/2014, 12h00
  2. [Thermique] Chaudière Frisquet Hydromotrix: Radiateurs ne chauffant pas
    Par invite69d63a4f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/01/2014, 11h48
  3. chaudière au fuel deux radiateurs ne chauffent pas
    Par invite7fa67d29 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 22/10/2011, 21h54
  4. [Thermique] chaudière arreté radiateurs chauffent
    Par invitec17cd4dc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/11/2009, 15h24
  5. [Thermique] 2 radiateurs près de la chaudière ne chauffent pas
    Par invite03061074 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/01/2009, 07h40
