[Blanc] SL AEG L******** 3230-W ne chauffe plus ?
    Moh01
    Bonsoir à tous,
    Petit nouveau sur le Forum et je viens vous exposer mon souci:
    J'ai un seiche linge qui fonctionne bien mais dont l'air est froid. conséquence: il ne seiche plus le linge (surtout par ce temps qu'il fait en Bretagne!).
    J'ai tout démonte pour accéder à la résistance que j'ai vérifié.
    Thermostat à l'air ambiant = continuité (test avec l'ohmètre:il bip, fiches retirées),
    entre les différentes bornes de la résistance, les mesures sur le connecteur:
    1-2=46 Ohms
    1-3=31.4 Ohms
    1-4=46 Ohms
    2-3=76 Ohms
    3-4=77Ohms
    Les fusibles thermiques ont l'air ok: il y a continuité (le testeur=bip).
    Je suis à court d'argument et je ne vois pas ce que je peux faire d'autre ..
    Merci d'avance aux bonnes volontés pour des pistes de recherche supplémentaires.
    2 photos pour la réf de l'engin et celle de la résistance.
    Merci d'avance pour l'aide.
    Moh
    mondou
    Re : AEG L******** 3230-W ne chauffe plus
    Voir les soudures sur la carte électronique, notamment le relai de chauffe.
    Moh01
    Bonsoir mondou,
    Merci, tout d'abord, pour votre réponse.
    Il est un peu tard pour faire le contrôle des soudures ce soir.
    Comme je travaille loin de chez moi, je vais "essayer" de m'en occuper mercredi après midi.
    Moh01
    Re : SL AEG L******** 3230-W ne chauffe plus ?
    je reviens vers vous pour vous dire que j'ai vérifié les soudures sur la carte de puissance.
    Il me semble que tout est ok.
    Le SL tourne normalement mais l'air expulsé est froid.
    Je ne vois vraiment pas ce que je peux vérifier encore! Peut être dois-je faire des mesures de tension avec le SL en fonctionnement , mais ou?
    Si vous avez des propositions à faire, je suis preneur et je vous en remercie d'avance.
    Moh01
    Après qques heures de dur labeur, je pense avoir trouvé l'objet du dédit:
    C'est le relais qui se trouve derrière l'ouverture frontale côté gauche du SL.
    en pj quelques photos de l'objet. Il me reste à trouver la pièce ....
    Si vous avez des pistes pour commander le fameux relais, je suis preneur et je vous remercie d'avance.
    Moh
    mondou
    C'est un thermostat,
    J'ai pas la réf.
    Essayez chez : http://www.cyberpieces.com/
    Avant d'appeler téléphoniquement :
    Préparez, modèle, type, PNC.
    Moh01
    Merci Mondou.
    Je commande la pièce et vous tiens au courant.
    Merci encore pour vos réponses .
    Moh
  1. [Thermique] Chauffe-bain Chaffoteaux et Maury Bayard 10 automatic : ne chauffe pas correctement !
    Par invited6930fbf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/10/2010, 08h19
  2. [Blanc] PB seche linge AEG l******** t50
    Par inviteecea8258 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/03/2007, 14h11
  3. [Blanc] seche linge aeg L******** 500 ne chauffe presque plus
    Par inviteec71de5a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/03/2007, 08h30
  4. changement de courroie sur aeg l******** 56600-W
    Par invite6be4b83a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/02/2007, 23h56
  5. sèche-linge AEG L******** 5300
    Par invitede839693 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/12/2006, 17h38
