[Blanc] LAve linge beko linge reste mouillé apres essorage
    manu74_0
    quand je lance un programme quelqu il soit sur mon lave linge beko WMD 15100, le linge est encore trempé lorsque je le sors a la fin du programme
    de quoi cela vient il?
    la pompe n a rien qui la bloque, le filtre est propre, les durites sont propres...
    merci pour votre aide
    Re : LAve linge beko linge reste mouillé apres essorage
    êtes vous vraiment sur que l'essorage a eu lieu??
    manu74_0
    oui l essorage a bien lieu
    donc du coup a la fin du programme je remet un essorage seul et la le linge est essoré... mais bon il y a bien un probleme quand meme mais je vois pas quoi...
    les charbons sont bons, ils mesurent 3 cm encore
    izentrop
    vérifiez l'état de la pompe
    re,
    soyons logique vous dites que l'essorage a bien eu lieu mais que ce n'est pas essoré ,
    ensuite vous lancez un essorage et là c'est essoré
    pourquoi je doute que l'essorage 1er ait bien eu lieu????
    d'autant que vous dites que la vidange est correcte
    manu74_0
    bon pour etre sur a 100% je vais refaire une machine et rester a coté pour voir si l essorage du programme a bien lieu
    pour la pompe je l avais demonté et testé en direct, elle me semblait un peu faible mais elle la tripotant un peu elle a repris une vitesse assez normale
    re,
    vidange incorrecte , ou pompe dégradée cela expliquerait la cause ,
    auquel cas la pompe serait a remplacer
    manu74_0
    re,
    comment verifier la pompe pour savoir si elle degradée ou non? une mesure ohmique permettrait elle de voir si la pompe est fatiguee ou non ou il y a t il un autre moyen de controle?
    mondou
    Votre mesure vous dira que l'enroulement est correct,
    Si c'est une pompe synchrone la remplacer,
    Le moindre jeu axial la perturbe,
    Le seul test plus ou moins valide, c'est de l'alimenter sous sa tension,
    Si dégradée, elle devrait être bruyante mais pas forcément,
    Avec les pompes synchrones, au moindre doute les pros les remplacent car peu chères.
    manu74_0
    donc j ai refait un programme court a vide et l essorage se fait bien
    re,
    je me répète remplacez cette pompe vous n'avez pas d'autre choix
    manu74_0
    ok richard31
    c est fou pour un lave linge qui a 2 ans d avoir deja une pompe qui est defaillante
    manu74_0
    bon la pompe est changée et rien de mieux
    ca me fait plus pensé a un probleme de balourd, mais je trouve pas la notice sur le net pour voir si cette machine est equipée de ce systeme de sécurité
    quelqu un aurait il la possibilité de m envoyer la notice wmd 15100 p
    mondou
    Vous trouverez le manuel d'utilisation lien ci dessous.
    http://mesnotices.20minutes.fr/01415...KO%20WML15100P
    A mon avis vous ne l'utilisez pas correctement.
    manu74_0
    ok merci mondou pour le lien
    est ce que si je charge trop je peux avoir un linge mal essoré et mouillé? cela peut il en etre la cause?
    car j ai vu en synthetique a 40 degrés il faut pas depasser 2.5kg et moi j ai mis plusieurs polaires dedans...
  1. [Blanc] lave linge beko
    Par cacane10 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/04/2013, 16h19
  2. [Blanc] lave linge beko
    Par invitec721f2c4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/07/2009, 18h00
  3. [Blanc] lave linge beko
    Par invite03c262a6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/06/2009, 16h16
  4. [Blanc] Lave linge Beko
    Par inviteed655338 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/04/2009, 18h01
  5. [Blanc] Lave linge Siemens Siwamat XLS 1430 reprise eau après essorage
    Par invite253eeed4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/07/2008, 12h07
