TV Radiola parait "morte"
    invitec9fbf64b
    Bonjour ,
    J'ai une TV Radiola, chassis Philipps L6 qui ne donne plus aucun signe de vie.
    J'ai remplacé 3 résistances cramées au niveau de l'alim à découpage.
    J'ai vérifié le BU ligne qui est bon.
    Je releve sur son collecteur une sinusoïde de 40V d'amplitude à 50Hz.
    Qui peut m'aider à résoudre cette panne?
    D'avance Merci.
    Re : TV Radiola parait "morte"
    Bonjour benp et tout le groupe
    Je soupçonne ici une "erreur" de mesure
    Est-ce bien une tension entre collecteur et émetteur?
    Le collecteur devient-il -40V par rapport à l'émetteur?
    Est-ce une tension sinusoïdale "parfaite"?
    Je pense que c'est un parasite 50Hz que tu vois, par "défaut de masse". Assure toi bien que la masse oscillo est correctement branchée.
    De part le montage, le collecteur ne doit pas devenir négatif. Je ne suis pas sûr qu'il soit "prudent" de brancher la sonde sur le collecteur du BU de balayage ligne.
    Tu as de la chance que la THT ne fonctionne pas
    invitec9fbf64b
    Merci pour la réponse!
    Pourquoi n'est il pas prudent de mesurer la tension sur le collecteur du BU ligne?
    Il est possible que ce soit une erreur de mesure.
    Si je comprends bien il s'agit de la THT qui est Hs, sinon que dois vérifier d'autre?
    Quand la THT fonctionne, la tension collecteur du BU, HT et "HF" est dangereuse pour la sonde d'oscillo ou le voltmètre. C'est souvent limité à 750V, et là, ça dépasse.
    Cette charge supplémentaire, peut aussi être fatale au BU.
    Je ne peux pas dire qu'elle est HS (la THT). D'après ce que tu dis, elle ne fonctionne pas, mais les causes peuvent en être extérieures: alims, commandes ...
    Tu peux vérifier d'abord les alims, puis la réception, les bases de temps...
    invitec9fbf64b
    Pour commencer par l'alim, quels sont les points à vérifier en prioirté et que mesurer?
    PS: j'ai remplacé 3 résistances cramées au niveau de l'alim à découpage
    Est ce que cela peut me guider pour le dépannage?
  1. La science du "Comment?" peut-elle dire "POURQUOI?" au moins une fois?
    Par invite33b26c8f dans le forum Epistémologie et Logique (archives)
    Réponses: 83
    Dernier message: 12/07/2017, 22h12
