[Blanc] Lave-vaisselle Zanussi da6332 ne prend plus l'eau[résolu]
    mecano34
    Mon lave-vaisselle Zanussi da6332 s'est arrêté pendant son cycle.
    J'ai regardé s'il n'y avait pas une crasse qui bloquerait la pompe mais non. Pour ce faire, j'ai enlevé l'hélice de lavage du bas puis la plaque-filtre et je fais tourner la pompe à la main.
    J'ai vérifié le tuyau d'arrivée d'eau, il est ok, une bonne pression d'eau en sort.
    L'hélice de lavage du haut est un peu encrassée par du calcaire. J'ai enlevé les hélices, les ai mises dans mon évier et mis du vinaigre dedans ce qui devrait dissoudre le calcaire.
    Sans les hélices de lavage, j'imagine que le lave-vaisselle devrait quand même faire son cycle mais non.
    Pouvez-vous m'aider à résoudre ce problème?
    Merci.
    mecano34
    Re : Lave-vaisselle Zanussi da6332 ne prend plus l'eau
    Quand je met 4 litres d'eau dans la cuve, il démarre. Le bac à pastille de lavage s'ouvre puis le lave-vaisselle s'arrête. J'ai ouvert la porte pour regarder, l'eau avait évacuée. J'ai remis 4 litres d'eau et il redémarre.
    Quand il bloque, j’entends un "zzzz", comme le bruit d'un moteur électrique bloqué qui force.
    Merci d'avance de m'aider.
    mecano34
    C'était l'électrovanne qui était hs.
    J'ai filmé la réparation.
    Vous pouvez voir la vidéo ici : https://www.youtube.com/watch?v=Lgos...ature=youtu.be
    Mon problème est résolu.
    @ bientôt.
    j'interviens car vous avez commis une grosse erreur en remplaçant inutilement l'électrovanne,
    car c'est une électrovanne a sécurité pneumatique qui se bloque mécaniquement dès qu'un débordement est détecté par la soupape via le tuyau translucide qui est connecté sur la dite soupape
    la remise en fonction en réalité s'effectue ainsi ,
    on souffle le tuyau translucide pour en dégager l'eau (non visible) on remonte celui-ci et c'est reparti
    par contre,
    si cela se reproduit,
    il faut rechercher dans le pot hydraulique la cause de cela,
    en principe ce sont les U inversés(siphons ) qui sont encrassés (sujet a débattre par ailleurs)
    dommage pour ce travail réalisé,
    mais sans connaître le principe de fonctionnement tel que je viens de l'expliquer
    vous ne vous doutiez pas que le simple fait d'avoir déconnecté le tuyau translucide avait remis l'électrovanne en fonction ,
    conclusion la vidéo n'est pas utile car conduit a une erreur
    mecano34
    Bonjour Richard,
    Dommage que vous ne m'avez pas guidé plus tôt.
    Donc j'ai dépensé 37 euros pour rien.
    Enfin, je ne sais pas revenir en arrière.
    Le lave-vaisselle fonctionne bien.
    Je vais quand même laissé ma vidéo et ajouté votre commentaire.
    Merci.
    re,
    il aurait fallu que je le sache au bon moment,
    mais bon!!!
    en fait ma réponse est justement d'éviter que quelqu'un ne se fasse piéger suite a la lecture de votre vidéo ,
    mecano34
    J'ai fait un copié collé de votre message que j'ai mis en commentaire dans ma vidéo.
    Merci.
    re,
    a présent je clôture le sujet en mode résolu
  1. Re : lave vaisselle bosch ne prend l'eau qu'en prelavage[résolu]
    Par invite587ced33 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/01/2013, 05h27
  2. [Blanc] lave vaisselle zanussi
    Par kensar dans le forum Dépannage
    Réponses: 20
    Dernier message: 06/01/2012, 17h41
  3. [Blanc] lave-vaisselle ZANUSSI ne vidange plus[résolu]
    Par invite9040ea79 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/11/2008, 19h19
  4. [Blanc] Décharges électriques d'un nouveau lave-vaisselle Zanussi[résolu]
    Par invite62e67c58 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/07/2008, 08h36
  5. [Blanc] lave vaisselle Zanussi
    Par invite280bc003 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/11/2007, 22h47
