[Blanc] aspirateur miele S5211 marche arret defectueux
    mimi 75
    j'ai un problème avec mon aspi, quand je l'utilise à forte puissance d'aspiration pendant une période qui dépasse les 5 minutes, le bouton marche arret ne fonctionne plus, obligé de débrancher le fil électrique. A faible puissance rien à dire. Quand l'engin est refroidi le bouton refonctionne très bien. est ce que vous avez déjà rencontré ce cas de figure?
    Merci de l'aide que vous voudrez bien m'apporter.
    Michel
    Re : aspirateur miele S5211 marche arret defectueux
    donc interrupteur a remplacer car contact fatigué qui ne supporte plus l'intensité
    mimi 75
    Bonjour et merci richard,
    mais comment je fais pour arriver au contact et comment je le change.
    Désolé mais je sais pas par quel bout le prendre.
    mimi 75
    Bonjour Richard,
    Je reviens pour mon PB d'aspi, je sais pas comment démonter pour arriver au contact a changer, et je l'achète où mon contact.
    Merci de bien vouloir m'aider
    Cordialement avec mes meilleurs
    Mimi 75
    re,
    l'ennui est que je ne sais pas comment il se démonte
    sans doute des vis ou clips cachés sous les pédales ,
    c'est l'ennui que crée l’esthétique des appareils et le secret défense des constructeurs pour éviter d'y bricoler dessus
    mimi 75
    Merci Richard je vais essayer ce WE
  1. [Blanc] Lave vaisselle Miele G570: interrupteur Marche Arrêt HS
    Par Yoshi2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/11/2013, 16h19
  2. [Blanc] LV Miele G5905SC : pompe de lavage "cycle" (marche 3" arrêt 3") ?
    Par vascochien dans le forum Dépannage
    Réponses: 20
    Dernier message: 21/11/2012, 07h51
  3. [Blanc] comment démonter mon aspirateur miele s5211
    Par invite07fe4964 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/07/2012, 12h06
  4. [Blanc] LV Miele G562 : programmateur défectueux !
    Par FABIENMUNIER dans le forum Dépannage
    Réponses: 27
    Dernier message: 18/04/2011, 08h45
  5. [Blanc] LL Mièle Novotronic W978 : pressostat défectueux ?
    Par Nanard65 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/05/2009, 13h02
