[Blanc] Panne LAVE VAISSELLE encastrable BEKO D883FD
    Pountos
    Ce lave vaisselle a un programme de départ différé.
    Quand je l'utilise j'ai constaté que le chauffage de la cuve se met en route immédiatement
    D'autre part dans tous les cas ce chauffage ne s'arrete pas à l'arret de la machine (je retrouve une vaisselle tres chaude le mation si j'ai lancé ma machine la veille au soir).
    Quelqu'un a til une idéee?
    D'avance Merci
    Pountos
    Re : Panne LAVE VAISSELLE encastrable BEKO D883FD
    désolé cela ne me semble pas possible qu'un maintien de chauffe ait lieu après l'arrêt de la machine
    un thermo fusible couperait ensuite la chauffe,
    le programme suivant ne pourrait plus avoir de chauffage dans ce cas
    par contre que la vaisselle soit encore chaude suite a un départ différé le matin n'a rien d'étonnant si le programme s'est fini par exemple dans les 2 dernières heures avant ouverture du lv,
    donc pour moi la conclusion est celle-ci:
    votre appareil n'est pas en panne
    Bonjour Pountos et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Citation Envoyé par Pountos Voir le message
    ... programme de départ différé ... chauffage de la cuve se met en route immédiatement ... chauffage ne s’arrête pas à l’arrêt de la machine ...
    Tel que tu décris ton problème, je suis tenté de penser que la chauffe est permanente.
    J'imagine que la cuve est vide (d'eau) au démarrage, même si c'est différé. Comment fais-tu pour penser que cette chauffe démarre de suite?
    Je suis tenté de penser que le triac de commande de cette chauffe est en court circuit et que c'est la sécurité thermique qui "régule" la température, ou plutôt évite la surchauffe.
    As-tu le moyen de vérifier que la résistance chauffe toujours le matin à l'ouverture? Cette chauffe cesse-t-elle quand tu passes en position neutre?
    re,
    désolé giénas un lv est protégé dans ce cas par un thermofusible ceci est la norme donc cela ne fonctionne qu'une seule fois
    Dernière modification par richard 31 ; 09/12/2014 à 15h21.
    ... un lv est protégé dans ce cas par un thermofusible ...
    Dans ce cas, mon hypothèse s'écroule.
    Ce qui me trouble, c'est cette impression du démarrage de chauffe malgré le délai demandé.
    Les réponses de Pountos à mes autres questions pourront peut-être nous mettre sur la voie, pour trancher s'il y a (ou non) un problème.
    re,
    y a bien d'autres choses qui sont troublantes ,
    cela ne m'inquiète nullement ,
    je maintiens ma position
    Pountos
    Merci de vos réponses
    Pour etre plus précis:
    1°) Si le lave vaisselle tourne par exemple à 21h et que je veux récupérer ma vaisselle à 07h du matin celle ci est extremement chaude (alors que bien entendu si j'appuie sur le bouton off à la fin du cycle le matin la vaisselle est froide)
    2°) J'avais programmé un départ dans une heure, mon épouse ne le sachant pas a ouvert la machine environ 30 minutes avant l'heure choisie et la vaisselle était chaude , cuve seche
    Bien cordialement
    re,
    faites déplacer un pro histoire d'éclaircir le souci ,
    car cela est hors des normes concernant la conformité de l'appareil
  1. [Blanc] Panne lave-vaisselle BEKO 6835s[résolu]
    Par biggugus dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/05/2021, 19h20
  2. [Blanc] lave vaisselle Béko en panne
    Par invite7b2c5d92 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/02/2013, 17h54
  3. Réponses: 3
    Dernier message: 09/11/2012, 14h01
  4. [Blanc] panne lave vaisselle beko DFN5610S
    Par invite0578d4c6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/03/2009, 08h54
  5. [Blanc] Panne Lave Vaisselle BEKO: DFN 5610 S44 – Recherche Notice/Schema -Ne lave plus
    Par inviteacd0d92e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/09/2008, 11h29
