[Divers] odeur dans cuvette wc neuf [Résolu]
    gatita
    j'ai fait remplacer deux anciens wc Porcher à sortie verticale par deux wc Jacob Delafon série Odéon à sortie horizontal en modifiant, bien sur, la
    tuyauterie dans la dalle. Depuis j'ai une odeur d'égout dans la cuvette qui envahit toute la salle d'eau, et ceci dans les dux wc Les niveaux d'eau sont bons . Peut-il y avoir un problème de porosité de la cuvette ?
    Avez-vous une idée où une expérience de ce gênant problème. L'installateur ne comprends pas.
    Merci à l'avance J.L
    célplombier
    Re : odeur dans cuvette wc neuf
    Bjr, non pas de porosité possible, l'odeur venant des égouts est stoppée dès qu'elle rencontre un siphon d'eau. les deux wc sont au même endroit ?
    Il y a urgence là où il y a eu négligence.
    gatita
    bonjour, merci de votre intervention,
    les deux wc sont deux salles de bains proches dans la même maison. Lorsqu'on tire la chasse d'eau il n'y a pas d'odeur, mais elle
    arrive lentement par la cuvette qui elle a bien son niveau d'eau correct...
    La maison une vmc qui fonctionne correctement, la tuyauterie des égouts est bien ventilé, le plombier a mis un clapet anti retour
    qui n'a rien changé. ???
    célplombier
    Bjr, les wc c'est de la marque ou du premier prix ? une photo de profil et de l'emplacement pour se faire une idée ?
    gatita
    re-bonjour,
    je ne pense pas que Jacob Delafon soit une marque low cost, voici le lien du modèle concerné
    http://www.jacobdelafon.com/fr/produ...0520/index.jdf
    voulez-vous une photo de l'installation ?
    merci, cordialement
    célplombier
    Bjr, ok avec vous sur ce qui est dit ci dessus.
    Photo je veux bien.
    gatita
    bonsoir,
    voici la photo en pièce jointe.
    célplombier
    Bonsoir, et donc quand on tire la chasse entre guillmets, l'odeur semble disparaitre, et après l'odeur revient doucement, c'est cela ? sinon l'odeur est permanente en fait ? la partie grise en pvc est l'endroit ou se vidait l'ancien toilette ou alors le "trou" était ailleurs avant ? je suppose que ton plombier est de confiance habituellement, non ? c'est un gars de quel age ?
    gatita
    bonsoir,
    en effet le départ vertical était à 27 cm du mur, il a du casser la dalle.
    C'est un jeune qui a fait le travail sous le contrôle de son père qui a une très bonne réputation.
    L'odeur ne semble pas venir de la tuyauterie mais pas la cuvette, lentement près avoir tiré la chassa d'eau.
    célplombier
    Bonsoir, la fatigue de cette journée ne me permet pas de comprendre correctement ton message, tu peux confirmer pour être sûr ?
    gatita
    excuse moi..
    Le trou d'évacuation était a 27 cm du mur.
    La plombier a cassé la dalle pour raccorder le tuyau gris.
    Ceci a été fait par un jeune plombier qui travaille avec son père (lui est un ancien de très bonne réputation )
    Ok ?
    Bonne journée et merci
    célplombier
    Bjr, ok c'est ta derniere phrase du message précédent que je voudrais voir reformuler pour bien la comprendre, en fait, merci
    gatita
    re bjr
    c'est le jeune qui l'a fait et le père qui a contrôlé.
    Je pense que c'est bien fait, que les tuyaux sont bien collés
    célplombier
    Bsoir, cest ce texte là que je voudrais voir précisé : L'odeur ne semble pas venir de la tuyauterie mais pas la cuvette, lentement près avoir tiré la chassa d'eau.
    mondou
    Bonsoir à tous,
    Si tout est fait dans les règles de l'art, ce qui semble le cas,
    Je dirai que si çà sent, y a un problème d'étanchéité quelque part,
    Ne serait-ce pas au départ ou à la naissance de l'évacuation ?
    Je vois sur l'image qu'il n'y a pas de manchon à lèvres au départ,
    Que l'évacuation des toilettes va directement dans le tube PVC gris,
    Étanchéité faite comment à ce niveau ?
    Dernière modification par mondou ; 12/12/2014 à 20h03.
    Bonsoir à tous
    Je suis "de loin" cette discussion depuis quelques jours, et j'aimerais "appuyer" ces détails qui ne collent pas:
    Citation Envoyé par gatita Voir le message
    ... Depuis j'ai une odeur d'égout dans la cuvette qui envahit toute la salle d'eau, et ceci dans les deux wc Les niveaux d'eau sont bons . Peut-il y avoir un problème de porosité de la cuvette ? ...
    ... Lorsqu'on tire la chasse d'eau il n'y a pas d'odeur, mais elle
    arrive lentement par la cuvette qui elle a bien son niveau d'eau correct ...
    Une odeur d’égout, ne peut provenir de des canalisations d'évacuation, et en aucun cas de l'intérieur de la cuvette si, comme tu l'affirmes, l'eau est bien toujours présente dans le siphon.
    S'il est avéré que l'odeur s'estompe au tirage de la chasse, on peut penser que le débit brutal et instantané provoque une aspiration des gaz de la partie haute, et que ces gaz s'accumulent à nouveau.
    Ces gaz ne peuvent donc s'échapper que des collages ou d’une mauvaise étanchéité des raccords.
    Cram 64
    Demande à ton plombier de faire un essai à l'aide d'une cartouche fumigène qu'il trouvera chez son grossiste. La fumée trouvera le passage.
    Cordialement Marc.
    trebor
    Bonsoir à tous,
    Les deux wc sont neufs et laissent tout deux remonter des odeurs ?
    Voir, plutôt sentir si l'odeur ne provient pas de derrière le wc juste au raccord entre le wc et le sol.
    Et ensuite voir si l'évacuation ne serait pas trop brutale lorsque la chasse est tirée et que le siphon du wc ne se viderait pas un peu trop.
    Après avoir tiré la chasse d'eau, essai de verser de l'eau dans la cuvette avec un seau afin de voir si le niveau va augmenter et stopper les odeurs ?
    Bonne suite
    gatita
    le coude blanc est collé en sa partie inférieure et engagé dans le wc en sa partie supérieure, horizontale,
    avec le joint à lèvres.
    L'odeur ne semble pas venir du tuyau mais de l'intérieur de la cuvette...
    merci, bonne journée
    gatita
    merci a tous,
    la nouvelle chasse d'eau ne déverse pas l'eau brutalement, comme celle que j'avais avant, le flux est constant et plus ou moins longtemps
    selon qu'on appuie sur le petit ou grand bouton.
    A aucun moment je vois le niveau d'eau descendre pour permettre des gaz d'égouts remonter dans la cuvette.
    D'autant plus qu'a ce moment il n'y a pas d'odeur, ni dedans ni dehors, vers les tuyaux.
    quelques heures après ça sent dans la cuvette .
    Mystère
    Merci beaucoup encore bonne soirée
    Cram 64
    Le fumigène proposé est utilisé aussi bien pour détecter la vacuité d'un conduit de fumée aussi bien que l'interconnexion d'un réseau séparatif (tout à l'égout et eaux pluviales) la fumée trouvera le moindre passage.
    Cordialement Marc.
    gatita
    je vais le demander plombier, merci
    gatita
    les deux WCs ont été changés et les odeurs ont disparu.
    Merci à tous ceux qui se sont intéressés à mon problème.
    Amicalement
    Gatita
    trebor
    Bonjour et merci gatita pour le retour d'info,
    Le plombier a-t-il utilisé un fumigène comme l'a proposé Marc ( Cram64 ) que je salue au passe ?
    gatita
    Non il n'a pas utilisé le fumigène..
    Merci quand même...
    célplombier
    Bjr, et donc le probleme c'etait quoi en fait ? tu as su ou mystere complet ?
    Bonsoir à tous
    Citation Envoyé par célplombier Voir le message
    ... donc le problème c’était quoi en fait ? ...
    Je pense, en effet, qu'on ne le saura jamais.
    Le problème étant résolu, j'ajoute la mention dans le titre, et je ferme comme c'est l'habitude.
  1. Réponses: 0
    Dernier message: 09/11/2013, 15h40
  2. Moisissures blanche collante dans cuvette en pastique et couverts
    Par invitea11b98e7 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 15/08/2011, 06h20
  3. Point matèriel dans une cuvette paraboloïque
    Par jules345 dans le forum Physique
    Dernier message: 25/09/2010, 22h49
  4. Odeur deshumidificateur neuf
    Par invitea09951da dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 06/04/2010, 18h09
  5. Exercice energies : étude d'un cube dans ue cuvette
    Par invited9424ad5 dans le forum Physique
    Dernier message: 03/03/2010, 14h11
