[Thermique] Chaudiere en panne
Chaudiere en panne
    invite74aa30b0
    Chaudiere en panne
    a mon tour d avoir un probleme
    sur une chaudiere a gaz
    voila ce qui se passe
    les thermostat sont ok
    la chaudieres est alimentes en 230 volts mais rien ne se passe
    j entend le relais s enclenche mais au niveau gaz rien ne se passe et donc pas de chauffage
    la referenc est DVGW la marque est eletrositt
    la neige arrive.........
    invitee5db2c3d
    Re : Chaudiere en panne
    tu as peut etre ta vanne gaz defectueuse mais il faut voir si si il y a du gaz qui sort hors des injecteurs et as tu une veilleuse??
    Cram 64
    Bonsoir à tous,
    Il faut vérifier en premier : que le gaz arrive, que le pressostat mini gaz est fermé, si oui que le moteur reçoit la tension. Tant que le moteur ne tourne pas le processus est stoppé, quand il démarrera, il fait basculer le contact du pressostat d'air, et seulement après le prébalayage la vanne s'ouvrira en débit d'allumage, si l'électrode d'ionisation détecte la flamme, le passage de la vanne en allure nominale s'opérera.
    Vérifier la tension au connecteur du moteur, et si il est alimenté, remplacer le condensateur.
    Marc.
  1. [Thermique] chaudière en panne
    Par invite79f06398 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/12/2006, 21h57
  2. Panne chaudière
    Par invitefc79ab52 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/11/2006, 11h31
  3. chaudiere en panne
    Par invite39e3c937 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/09/2006, 13h36
  4. Panne de chaudière ...
    Par invitee0d3336c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/09/2006, 23h45
  5. chaudiére en panne
    Par invite80da892b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/11/2005, 14h41
