[Blanc] Panne LV Siemens SN55E602EU/17 - Module de controle suspect
    invite937ad2c2
    Unhappy Panne LV Siemens SN55E602EU/17 - Module de controle suspect
    J'ai pris posession d'un LV Siemens modèle SN55E602EU/17 encastrable suite à un achat immobilier mais voilà il ne marche pas. Il s'allume bien mais au lancement du programme il ne se passe rien et on entend le chargement de l'eau puis plus rien. J'ai vérifié l'acqua stop et il fonctionne, j'ai alors penché pour le module de contrôle et après démontage je confirme que la 220v ne circule pas dans la carte. Les triacs sont ok...autre chose a vérifier? Pensez-vous que la Eprom a flanché? En tout cas pas de jus dans la carte donc je pense le problème devrait logiquement venir de la....
    invite937ad2c2
    Re : Panne LV Siemens SN55E602EU/17 - Module de controle suspect
    Personne pour un conseil?
    mondou
    Pour la carte vous dites le 230 V arrive bien mais ne ressort pas.
    En fait çà veut rien dire.
    Vous dites qu'il démarre et entendez le chargement de l'eau,
    Voici ce que vous devez avoir au démarrage après annulation du programme non abouti.
    Vous lancez un nouveau programme,
    Vous appuyez sur la touche départ/star/pause,
    L'appareil commence une vidange, la pompe de vidange doit tourner,
    (Si votre cuve est vide et pour être sûr vous mettez un peu d'eau dans l'appareil avant de lancer le programme)
    Ensuite, elle doit commencer à prendre de l'eau,
    Si oui et si le programme s'arrête dans cette phase :
    Vous retirez le panneau latéral gauche (appareil vu de face),
    Vous allez voir le répartiteur d'eau et l'ensemble qui gère le niveau d'eau en partie basse à droite,
    Appareil débranché du secteur,
    Faut procéder à un nettoyage complet de cet ensemble ou vérifier qu'il est propre,
    Nettoyer tout le système niveau d'eau avec flotteur et autre,
    Nettoyer la durite qui part de cet ensemble et va à la cuve.
    invite937ad2c2
    Merci pour votre réponse. Oui c'est exactement ce qu'il se passe. L'eau commence a circuler puis plus rien et le programme s'arrête. J'ai testé l'acqua stop en pensant que c'était le coupable mais il fonctionne et l'eau circule. Je vais donc démonter et voir si un nettoyage est à faire. Merci et bonnes fêtes de fin d'année ☺️
  1. Module de controle de moteur
    Par Anduriel dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/09/2014, 17h21
  2. Module Vox contrôle
    Par invite7f86f445 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/11/2013, 07h19
  3. Controle d'un module AVR
    Par invite16966b7b dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/08/2010, 15h13
  4. module de controle de temperature d'un four
    Par invite9e6bbb29 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/06/2009, 08h56
  5. [Blanc] Module de controle whirlpool
    Par invite25855046 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/05/2009, 08h19
