[Brun] TV Panasonic TX-L37ET5E demande identification panne 10 clignotements [Résolu]
    invitec7c7fea3
    ma TV Panasonic VIEIRA TX-L37ET5E ne s'allume plus correctement:
    après appuie sur le bouton de mise ON le voyant passe au vert quelques secondes puis devient rouge et clignote 10 fois.
    Puis rien pendant quelques secondes puis à nouveau clignotement rouge 10 fois, etc ...
    L'écran reste noir.
    Quelqu'un pourrait-il m'aider à identifier l'origine du problème ? Problème de carte d'alimentation ? Autre ?
    Merci par avance.
    romulus123
    Re : TV Panasonic TX-L37ET5E demande identification panne 10 clignotements
    Le code 10 indique une panne d'alimentation => A remplacer ou à réparer.
    «Tout ce qui est susceptible de mal tourner, tournera nécessairement mal.»
    invitec7c7fea3
    Merci romulus123 pour l'information.
    Si quelqu'un a des idées pour affiner un peu plus la recherche de la panne, je suis preneur
    Cela m'aidera pour me décider si je tente la réparation ou si j'achète une autre carte d'alimentation.
    romulus123
    Peux-tu poster des photos de la tv avec capot déposé... et de l'alim ?
    invitec7c7fea3
    Je m'en occupe dès demain matin.
    Encore merci.
    invitec7c7fea3
    Finalement j'ai pu m'avancer plus rapidement ...
    romulus123
    peux-tu aussi faire une photo coté soudures de l'alim ? Elle semble bien "pauvre" en composants
    Il faudrait tester les mosfet (Q7301, Q7200) et diodes (D7501, D7502) sous les radiateur métalliques.
    invitec7c7fea3
    Voici la photo côté soudure.
    Effectivement il y a encore d'autres composants de ce côté-ci ...
    J'ai fais une recherche pour les tests à effectuer => pour la vérification il va d'abord falloir que je récupère fer à souder, pompe à dessouder, ... avant de pouvoir faire les tests.
    Cela va être une première pour moi mais il faut bien un début à tout ...
    Avec votre aide et un peu de patience j'espère pouvoir en apprendre plus dans ce domaine (à part des cours théoriques et quelques TP ...).
    Mon savoir se situe plus dans le domaine du software.
    romulus123
    J'ai trouvé le schéma d'une alim fort similaire (TNPA5364), ces alim ne semblent pas avoir de tension Standby pour démarrer...
    Tu peux donc d'abord relever les tensions aux deux connecteurs de l'alim => pour avoir plus facile, tu peux prendre les mesures avec la carte démontée, il y a des points de test (grosses soudures) juste à coté des connecteurs. (on peut les voir sur la dernière photo coté soudure).
    Le code 10 peut être aussi un problème sur la carte principale ! (celle de droite)
    invitec7c7fea3
    Bonjour et merci de ton retour.
    J'essaye de bien comprendre ta démarche:
    avant de se lancer dans les tests de composants unitaires on va d'abord chercher à confirmer que c'est bien la carte d'alimentation qui pose problème en vérifiant les tensions aux 2 connecteurs de sortie de l'alimentation. C'est çà ?
    J'ai fait un zoom en entourant ce que je suppose être les points de tests que tu évoques. Est-ce que c'est bien à ce niveau ?
    Si oui, pourrais-tu préciser entre quels points de tests la ou les mesure(s) peu(ven)t être intéressante(s) ?
    A part le port du bracelet anti-statique tu n'as pas de recommendations particulières à prendre lors des mesures ?
    romulus123
    Citation Envoyé par philquick Voir le message
    C'est bien cela.
    C'est bien là.
    Il faut utiliser un point de référence => la masse, par exemple TP7503, tu ballades l'autre sonde du voltmètre sur les autres points de tests.
    Sans avoir l'alim sous les yeux ni le schéma, je ne sait pas te dire quels points en particulier mais tu devrais trouver 24V DC (au niveau du petit connecteur) et (peut-être) 16V DC (au niveau du grand connecteur).
    Si tu as toujours 0V, refais les tests avec la carte mère branchée.(Tv allumée...)
    A part le port du bracelet anti-statique tu n'as pas de recommandations particulières à prendre lors des mesures ?
    Le bracelet anti-statique n'est pas obligatoire.... mais si tu en as un, pourquoi pas !
    Dernière modification par romulus123 ; 31/12/2014 à 17h16.
    invitec7c7fea3
    Bonjour et tous mes voeux de bonheur pour cette nouvelle année !
    Voici les résultats de mes mesures.
    Grand connecteur:
    Mesures faite carte d'alimentation non connectée aux autres cartes:
    TP7503 - TP7517: 0 V
    TP7503 - TP7504: 0 V
    TP7503 - TP7505: 0 V
    TP7503 - TP7506: 0 V
    TP7503 - TP7507: 5.18 V (avec power ON ou OFF)
    Mesures faite carte d'alimentation connectée aux autres cartes:
    TP7503 - TP7504: 3.26 V
    TP7503 - TP7505: 3.26 V
    Petit connecteur:
    TP7512 - TP7513: 0 V
    TP7512 - TP7516: 0 V
    TP7512 - TP7515: 0 V
    TP7512 - TP7509: 0 V
    TP7512 - TP7510: 0 V
    TP7512 - TP7511: 0 V
    TP7512 - TP7509: 3.21 V
    Voilà, voilà ...
    Il y a des tensions mais sont-elles vraiment significatives ?
    romulus123
    Bonjour et bonne année !
    Il manque en effet des tensions MAIS... L'alim doit être démarrée via la broche "TV_SUB_ON" et sans le schéma ni repérage sur la carte, je ne sait absolument pas dire à quelle broche ça correspond ..!
    Avant d'intervenir sur l'alim, il serait peut-être intéressant de confirmer le diagnostic par des PRO de Panasonic ici : http://www.teleservice-depannage.com/f109-PANASONIC.htm
    invitec7c7fea3
    OK avec toi.
    D'ailleurs je suis en attente de confirmation d'inscription au forum de Teleservice depuis le 23/12.
    Pas de réponse à ce jour mais c'est peut-être un effet des congés ???
    Je vais les relancer pour l'acceptation de l'inscription.
    Si je trouve un document par ailleurs sur le net je le fais savoir.
    invitec7c7fea3
    Je viens de refaire une tentative de connexion sur le forum de teleservice et je viens de réussir à me connecter
    Peut-être une mauvaise manip de ma part ?
    => je vais de ce pas leur soumettre le problème
    invitec7c7fea3
    j'ai eu un retour de duvdu indiquant qu'il allait voir de son côté dans les prochains jours:
    cf http://www.teleservice-depannage.com...nt.htm#p100699
    invitec7c7fea3
    Re : TV Panasonic TX-L37ET5E demande identification panne 10 clignotements sur cette carte [Résolu]
    Bonsoir à tous.
    Me voici de retour pour vous annoncer que le problème a été réglé ce soir !
    Ceci a été possible grâce à l'aide de duvdu (cf message précédent)
    Le problème se situait au niveau de la carte FR et non pas au niveau de la carte d'alimentation.
    Les composants étant vraiment trop petits pour moi sur cette carte ()
    => j'ai ainsi préféré arrếter l'investigation et faire un échange standard de cette carte (toujours avec l'aide de duvdu ...)
    Je tiens également à remercier sincèrement romulus123 qui s'est investi dans cette investigation et qui m'a conseillé la confirmation de son diagnostique sur un autre forum. L'état d'esprit est vraiment appréciable.
    Donc un grand merci.
    romulus123
    Super !
    Merci pour le retour !
  1. [Brun] Panasonic TX P42U10E 12 clignotements led
    Par invite6be56f53 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/02/2015, 18h54
  2. [Blanc] LV Whirlpool ADG696FD panne FA ou 11 clignotements [Résolu]
    Par invitefb0c4f04 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/01/2015, 23h17
  3. [Brun] TV plasma Panasonic TX-P42C10Y 7 : clignotements rouges ?
    Par invite00df7f10 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/02/2013, 10h29
  4. [Blanc] Panne LV Whirlpool ADG8556 (8 clignotements)[résolu]
    Par invite9afd26e6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/04/2008, 15h55
  5. [Brun] Panne TV Panasonic TX-28SL1F/2 [résolu]
    Par invite510ff78a dans le forum Dépannage
    Réponses: 22
    Dernier message: 25/03/2007, 08h29
