[Blanc] LV Whirlpool ADG696FD panne FA ou 11 clignotements [Résolu]
    invitefb0c4f04
    En Avril, c'était le problème Fb du switch MDV, aujourd'hui je reviens demander de l'aide pour FA cette fois.
    J'ai déjà recherché sur le forum et trouvé le post suivant:
    http://forums.futura-sciences.com/de...36-resolu.html
    J'ai nettoyé avec brosse et vinaigre mais tjs en panne.
    J'ai fait photo de mon OWI que j'ai comparé à la photo d'un neuf, voir fichier joint.
    Je m'interroge sur la tâche blanche que l'on voit.
    Celle-ci est à priori à l'intérieur, bizarre. Car impossible à enlever en frottant. Emetteur explosé?
    Le LV s'arrête au bout de 2mns en bipant puis affichage FA et 11 clignotements.
    Je suppose que je dois changer ce capteur?
    Ou comment tester?
    Merci pour votre aide.
    Francis
    invite728b013d
    Re : Lave vaisselle Whirlpool ADG696FD panne FA ou 11 clignotements
    Bonjour les pièces jointes en pdf ne sont pas acceptées elles doivent être postées au format graphique en suivant ce lien http://forums.futura-sciences.com/depannage/224229-inserer-pieces-jointes-procedure.htmlhttp:// depannage/pour la modération Cram 64.
    invitefb0c4f04
    Oups,
    Du coup, changement de stratégie, je mets directement la photo sur le post.
    Nom : capteur1.JPG
Affichages : 408
Taille : 18,7 Ko Pièce jointe 267834
    Mais j'ai peut-être résolu le problème entre temps.
    Je m'explique, je pensais que le rayon optique partait au bout du capteur justement au niveau de la tâche blanche que je nettoyais sans succès.
    Mais j'ai découvert sur internet le fonctionnement qui est :
    Pièce jointe 267831
    J'ai donc nettoyé la face arrière du récepteur qui reçoit le rayon et j'ai réussi à faire un cycle complet de lavage à vide.
    Je verrais au prochain lavage réel.
    Mais il reste cette histoire de tâche blanche?
    invitefb0c4f04
    Je reviens vers vous car après avoir réussi 2 lavages, rebelote sur FA.
    Et cette fois le nettoyage du capteur ne fait rien.
    Donc faut il changer le capteur ou existe t'il d'autres possibilités de panne liée à ce FA?
    Et tjs cette question sur la tâche blanche?
    Merci par avance
    mondou
    Le plus souvent, pour ne pas dire toujours,c'est lui,
    Possible aussi problème de connectique, coté OWI, coté carte,
    Pour la tâche, je me suis jamais posé la question,
    Il intègre également la CTN (sonde de température),
    Ce peut être la carte mais moi jamais vu avec cette panne,
    Quand il est foireux, on le change.
    A commander avec le PNC de votre appareil.
    mondou
    Vous devez insérer des photos venant de vous,
    NON, des photos sous copyright.
    invitefb0c4f04
    Merci pour votre réponse,
    Je n'avais pas de capteur neuf sous la main pour faire photo comparative du mien, désolé.
    Et PNC?
    mondou
    Sur l'étiquette signalétique, normalement sur le champ droit de la porte.
    Numéro commençant par 85,
    PNC (Product Number Code)
    PN quelquefois (suivant qu'ils ont plus ou moins d'encre.)
    invitefb0c4f04
    Ok, merci. Je vais le commander et je reviendrais dire si c'était bien ça.
    Je vous invite à voir mon post d'Avril sur Panne FB:
    http://forums.futura-sciences.com/de...ml#post4808394
    Cela peut dépanner , j'ai tjs les switchs.
    A bientôt
    mondou
    Merci, c'est sympa pour ceux qui peuvent en avoir besoin.
    invitefb0c4f04
    Commande du OWI ici :
    http://www.directrepair.fr/pressosta...whirlpool.html
    Le moins cher trouvé commandé samedi et reçu mercredi.
    Remplacé et le lave vaisselle fonctionne.
    Donc à priori, c'était bien ça.
    Méthodologie:
    -Basculer le lave vaisselle sur le côté gauche.
    -Enlever la plaque du devant en bas du LV (4 vis Torx).
    -Enlever la plaque du fond (2 vis Torx et faire glisser la plaque vers l'avant).
    -L'OWI est juste devant vous.
    -Enlever le connecteur en poussant petite languette de maintient et tirer délicatement vers le haut.
    -Tourner l'OWI 1/4 tour vers la droite.
    -Tirer vers le haut
    -Sortir l'OWI et le remplacer par le neuf.
    Merci encore.
    Et je ne vous dit pas à bientôt
  1. [Blanc] Whirlpool 6838 pc : Erreur Fb & 12 clignotements[résolu]
    Par invite38ecff82 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/09/2014, 11h58
  2. [Blanc] LV Whirlpool ADG 8556 : 12 clignotements ?
    Par invite1801789f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/10/2009, 14h55
  3. [Blanc] Panne LV Whirlpool ADG8556 (8 clignotements)[résolu]
    Par invite9afd26e6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/04/2008, 16h55
  4. [Blanc] Panne LV Whirlpool ADP 7551 (4 clignotements)
    Par invite76ac11e1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/04/2008, 13h18
  5. [Blanc] 3 clignotements sur Whirlpool ADP 2968
    Par invitedd558ae9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/02/2008, 09h53
