[Brun] Tv led Philips.
Tv led Philips.
    invite88150567
    Tv led Philips.
    Jai un problème sur ma tv led Philips 42pfl6007h/12, sur l'écran en haut à droite on peut observer des lignes horizontales qui sont bien plus sombre que le reste de l'écran. Je viens de demonter la tv et des que je touches la nappe qui vient du circuit d'alimentation l'image semble correct mais dès que j'arrête de toucher l'image déconné. Je précise que je touche la nappe qui sort juste du circuit d'alimentation. Pas sur l'écran. Est ce que vous avez déjà eu ce problème.
    Merci.
    Bien-sûr la garantit c'est terminer il y a 3 semaines.
    romulus123
    Re : Tv led Philips.
    Citation Envoyé par davod59200 Voir le message
    Jai un problème sur ma tv led Philips 42pfl6007h/12, sur l'écran en haut à droite on peut observer des lignes horizontales qui sont bien plus sombre que le reste de l'écran. Je viens de demonter la tv et des que je touches la nappe qui vient du circuit d'alimentation l'image semble correct mais dès que j'arrête de toucher l'image déconne. Je précise que je touche la nappe qui sort juste du circuit d'alimentation.
    Peux-tu faire des photos du défaut et de la nappe en question ?
    «Tout ce qui est susceptible de mal tourner, tournera nécessairement mal.»
    invite88150567
    La nappe qui se trouve à la sortie du circuit imprimer en haut à gauche. Dsl pour la photo. Je ferais mieux demain. Je tapote assez fort au niveau de cette nappe et l'image revient puis repart. Mais je ne peux pas affirmer que le pb vient de la.
    invite88150567
    Voilà l'image. Des petit très sombre. Ça le fait surtout à droite de l'image.
    romulus123
    Ce sont les fils du rétroéclairage LED, peut probable que le problème vienne de là.
    Je ne sait pas trop quoi regarder sur l'image le problème est présent sur chaque source ?
    invite88150567
    Oui sur toutes les sources.
    J'ai demonter l'écran et des que je touche la dalle l'image revient à la normal. Mais je c'est pas si le soucis vient de la dalle en elle même ou la nappe.
  1. [Brun] Philips Philips 32PW8227 lignes rouges et bleues sur image
    Par Evernice dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/11/2007, 09h40
  2. [Brun] tv philips
    Par invitee0ffb5f5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/07/2007, 22h35
  3. solution philips 28pw9503/19 et panne philips 32pw962b/19
    Par invite0b5bdf0a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/05/2007, 15h41
  4. Réponses: 0
    Dernier message: 30/07/2006, 15h12
  5. tv philips gr2
    Par inviteb8fa01ae dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/02/2006, 18h35
