[Thermique] Selecteur chaudière vaillant ECO TEC PLUS Cassé ...
    olivierd1235
    Unhappy Selecteur chaudière vaillant ECO TEC PLUS Cassé ...
    Bonjour a tous,
    voila en voulant simplement changer la température de ma chaudière vaillant ECOTEC PLUS le selecteur de température m'est resté dans la main...
    Voila quelques photos plus explicitent -->
    Bouton NEUF :
    Mon cas :
    J'espère en fait pouvoir récupéré le reste de la tigette qui est restée dans la chaudière, la recollé jusqu'a ce que j'achéte un autre bouton neuf, pour éviter soit de mourir de froid soit d'avoir un sauna a la maison...
    Si vous avez une solution pour récupérer ce petit bout de plastique ou comment démonter le devant de la chaudière JE SUIS PRENANT !!!
    Merci a tous
    MRnicola
    Re : Selecteur chaudière vaillant ECO TEC PLUS Cassé ...
    Il faut d'éclipser la regulation de façon à ce que l'arrière soit accessible
    Il y a un Capot plastique a d'éclipser pour voir la carte électronique (ce n'ai pas compliquer) et dessus vous verrez les deux potentiomètre noir la tige est légèrement accessible pour pouvoir soir régler la température soit la sortie du potentiomètre en le poussant avec un tout petit tournevis.
    olivierd1235
    Bonsoir et merci de la réponse !
    Bon en fait, exaspéré par l'impossibilité de manipuler cette molette de régulation de la température j'ai réussis a extirper la petite tigette en plastique de son emplacement avec une épingle a nourrice tordue en petit crochet...
    Le temps d'acheter un nouveau bouton, j'ai recollé les deux morceaux ensemble a la super glue.
    En tout cas merci de la rapidité de la réponse et de sa précision !
    Bonne soirée et bonnes fêtes !
    Christine Haudestaine
    J ai exactement le même problème et mon chauffagiste me dit que le bouton ne se vend pas seul mais qu il faut remplacer tout le boîtier électronique!! Escroc????
    plombier49
    bonjour je crois que les boutons se vendent par 3 les 2 reglage temperature et le marche arret
    passelaigue
    c'est la première photo (à 21,30 euro)
    https://www.jeanpaulguy.fr/contents/..._VAILLANT.html
    il faut juste sortir le petit bout restant
  1. [Thermique] changement thermostat vaillant vrt240f sur chaudière vaillant vui fr 282-7
    Par philindienne dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/01/2013, 13h30
  2. [Thermique] Chaudière Vaillant Eco-Tec Plus : bouton sélecteur de température cassé !
    Par invite57b489ea dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/11/2010, 20h50
  3. [Blanc] Sélecteur cassé MIELE W838
    Par invite965b55c4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/06/2009, 10h42
  4. chaudiere vaillant
    Par invite724004e3 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 24/11/2008, 16h17
  5. [Thermique] Chaudiere Vaillant
    Par invitec0b281ce dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/12/2007, 07h26
