[Thermique] PAC Technibel HTJ 14 Mce8 en relève se prend en glace ?
    dopinic
    Wink PAC Technibel HTJ 14 Mce8 en relève se prend en glace ?
    bj
    depuis 2009 (installation) ma pac htj 14 relève Mce8 de chez technibel,se prend de givre d'abord puis glace ,aléatoirement,
    pas de point de repaire : température ext ou autres....
    la maison 110m2 2 étage mal isolé dans le midi (34)
    j'ai finis par abandonner le contrat d'entretient (XXXXXXXXXXXXXX)qui me pomper 300 euros pour 1 seule visite par an et faisait la sourde oreille pour une deuxième intervention annuelle ! Ou ils sont incompétents ou il me prenne pour un jambon
    Bon ils ont quand même rajouté 300g de fluide la 1er année et vérifier tous les ans mais toujours pareille! la pac regeler quelques jour après.... de 5 a 7 en moyenne
    Lors de pseudo dégivrage les voyants compresseurs et dégivrage clignote et les ventilos tourne toujours puis sa redémarre en chauffage mais toujours aussi geler ....
    Ce matin ras le bol de recommencer a dégeler avec le tuyau d'arrosage, je viole la pompe !!! De 20 au thermostat d'ambiance je la passe à 25! et la en moins de 5mm souffle un nuage "blanc" dégivrage réussit !!!
    Après le dégivrage miracle Il ma fallu10mm pour apprendre a rentrer dans les paramètres en lecture simple d'ou les 3 valeurs par ligne) mais sans pouvoir même afficher l'écran de saisie du code sur le boitier de commande intérieur pour au moins lire tous les paramètres
    Po1 -------------------------7
    po2------------------43-41-40
    po3-----------------47-44-43
    po4---------------------44.4-44.3
    po8-------------------------22
    po10 -12-13-14 ---------- 0
    Après 2 h de fonctionnement
    po1 -------------------------12
    po2------------------39
    po3-----------------42
    po4---------------------41.7
    Après 6 h de fonctionnement le compresseur en "marche"
    po2--------------------------38
    po3--------------------------40
    po4--------------------------41.1
    po8--------------------------22
    po10 ------------------------ 1
    po12-13-14 ---------------- 0
    - quelle pression d'eau dois mettre (a froid à chaud ?)
    Merci de votre réponse!
    Ps attention pour le moment sd1 ou autre c'est du chinois mais avec vous j'apprends
    Dernière modification par Cram 64 ; 02/01/2015 à 16h16. Motif: Suppression du nom attention au dénigrement !
    baikal41
    Re : PAC Technibel HTJ 14 Mce8 en relève se prend en glace ?
    bonjour , et bonne année
    tu ecrit :Bon ils ont quand même rajouté 300g de fluide la 1er année et vérifier tous les ans mais toujours pareille! la pac regeler quelques jour après.... de 5 a 7 en moyenne
    c'est tous les ans qu'il ont remis 300G de fluides? ou juste une foi , si c'est qu'une foi sais tu si il ont proceder a une recherche de fuites? 300gr me parait beaucoup mais je ne suis pas un specialiste en froid .
    Pour la petite histoire ma pac marche niquel depuis 5 ans sans entretiens juste petit nettoyages des aillettes , je surveille juste qu'elle ne fasse pas de cycle trop court ou trop longt.
    ptigui29
    seul un frigoriste digne de ce nom pourra déterminer la panne,l'idéal étant de faire intervenir une station technique formée aux produits de la marque.
    vous pouvez aussi visiter le site "chaleur terre",il est plus spécialisé PAC qu'ici.
  1. [Blanc] Réfrigérateur combiné Samsung RL62ZBSH se prend en glace ?
    Par lp13 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/10/2014, 20h58
  2. Réponses: 3
    Dernier message: 26/10/2013, 07h49
  3. [Blanc] Réfrigérateur Samsung RS56XDJNS : se prend en glace !
    Par invite9fa99501 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/04/2010, 12h17
  4. mon split systeme prend en glace tous le temp
    Par invite65e5770a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/07/2007, 19h06
