[Blanc] Erreur F6 - Whirlpool ADP5920
    invitebab3a350
    Bonjour tout le monde,
    Apres de multiples essais, et lecture de tous les posts ici, j'en viens a demander votre aide!
    Il y a une semaine mon lv n'a pas voulu demarrer et a affiche F2. J'ai reussi a colmater la fuite sans probleme.
    En reinitialisant, il m'affiche ensuite F4. Je nettoie donc le detecteur d'eau.
    En reinitialisant, il m'affiche desormais F6! Et la, impossible de determiner d'ou vient le probleme.
    - L'arrivee d'eau est nickel
    - L'eau entre bien dans la machine (donc electrovanne ok), le debimetre affiche une intensite (donc fonctionne) mais la, cela s'arrete!
    Est-ce la pompe qui ne fait pas son travail? Je l'ai demonte et nettoyee, le joint est nickel, rien n'obstrue les tuyaux.
    En plus, quand je reinitialise, la vidange se fait sans probleme et j'entends la pompe vibrer (signe qu'elle fonctionne non?)
    J'espere que quelqu'un pourra m'aider car je suis sur que le defaut n'est pas irreparable!
    Merci de votre aide!
    mondou
    Re : Erreur F6 - Whirlpool ADP5920
    Faites une photo du code.
    Ne pas confondre F6 et Fb,
    Pour F6 faut que le segment horizontal du haut soit allumé.
    invitebab3a350
    Je confirme, c'est bien F6.
    Merci>
    mondou
    Contrôler le débit mètre et sa connectique,
    Contrôler la connectique de l'OWI, (la manipuler, brancher/débrancher)
    Si toujours pareil changer l'OWI.
    invitebab3a350
    Merci Mondou,
    ce sont des operations que j'avais deja faites et que j'ai refait.
    Desormais, j'obtiens une erreur F8...
    Y-a-t-il un moyen de voir si ce n'est pas la pompe de cyclage le probleme? C'est le seul element que je n'ai pas touche.
    mondou
    Avez vous changé l'OWI ou seulement nettoyé ?
    invitebab3a350
    Petite mise a jour:
    - J'ai seulement nettoye l'OWI
    - J'ai lance un cycle qui a fonctionne mais on avait l'impression que la machine ne pompait pas assez d'eau. La pompe recrachait de l'eau et de l'air. Bref, la pompe fonctionne donc bien.
    A mon avis, c'est bien un probleme d'arrivee d'eau. Est-ce l'electrovanne qui ne fait pas rentre assez d'eau? Est-ce le Debimetre qui n'indique pas qu'il faut plus d'eau?
    Ou est-ce l'OWI qui fait tout deregle?
    Ce qui me gene ce serait de changer une piece qui, ca se trouve, n'est pas la cause du probleme...
    J'ai donc le choix entre ces 3 pieces la. Je vais regarder demain le cout de chacune d'elles.
    mondou
    je comprends,
    Je vous dis ce que j'en pense,
    Je commencerai par l'OWI.
    C'est lui qui décide du niveau,
    Quand il est dans les choux...
    Après, à distance, je me réfère à vos observations qui ne sont pas les miennes.
    invitebab3a350
    Retour a la case depart : erreur F6.
    L'electrovanne presente bien une intensite. Idem pour le debimetre.
    On va incriminer l'OWI et le changer. En esperant que je mise sur le bon cheval :0
    Est-ce possible que ce soit lui meme si l'eau n'atteint pas la cuve?
    Merci encore Mondou.
    invitebab3a350
    Precision, c'est un detecteur a membrane et non optique dans mon lv
    mondou
    Dans ce cas là,
    Il est aisé de le contrôler :
    Vous le débranchez,
    Vous mesurez à vide et en remplissant avec de l'eau,
    Dans un cas, il doit être ouvert et dans l'autre fermé,
    S'il ne change pas d'état entre vide et plein il est en défaut,
    En fait, c'est une membrane qui pousse la commande d'un micro inter.
    ptigui29
    remplacez l'ils du debitmetre panne fréquente sur cette marque
    il existe un kit de 2 ils suivant la marque de fournisseur.
    invitebab3a350
    Re-bonjour,
    Merci pour les infos: j'ai fait les tests suivants:
    - Electrovanne : resistance ok 3.6 kohm
    - Debimetre : j'ai demonte le repartiteur. Resistance 0 ohm. Quand je souffle pour faire tourner le ventilo, la resistance augmente. Cela fonctionne donc je presume.
    - Indicateur a Membrane: La je ne suis pas sur du tout donc j'ai fait un schema. Il y a en effet 3 bornes. J'ai fait un test resistance et diode. Selon le manuel, 1 signifie que la diode est bloquee et si pas 1 donc passante.
    Voici les resultats:
    Test resistance : (j'ai demonte le detecteur pour les tests et ai effectue une pression pour l'enclencher, on entend bien le clic)
    - "sans eau" : A=1 (numero affiche par l'appareil de mesure. Bloque?) - B=1 - C=1.3 ohm
    - "Avec eau" : A=1.3 ohm - B=1 - C=1
    Test Diode:
    - "sans eau" : A=1 - B=1 - C=affiche valeur proche de 0
    - "Avec eau" : A= affiche valeur proche de 0 - B=1 - C=1
    Je ne sais pas du tout comment interpreter ces resultats.
    Nom : Indicateur Membrane.jpg
Affichages : 87
Taille : 101,5 Ko
    mondou
    j'ai du mal à suivre.
    En partant d'un coté vous numérotez les bornes 1 2 3,
    Ohmmètre test diode ou buzzer (continuité),
    Faites toucher les touches de vos cordons, vous devez avoir 0 ohm mais pas forcément car suivant appareil et résistance cordon y a pas forcément 0 ohm. Lire cette valeur et la retenir. Ce sera votre 0 ohm.
    Sans presser la membrane :
    Entre 1 et 3 = 0
    Entre 1 et 2 = 1 Infini (valeur quand vos touches du cordon ne sont pas en contact.)
    Entre 2 et 3 = 1
    En pressant la membrane,
    Vous devez lire 0 ohm soit entre 2 et 1, soit entre 2 et 3.
    (Au cas où je me serai trompé car de mémoire : c'est l'inverse en commençant par la fin.)
    Vérifier que la membrane soit souple, cède à la pression de l'eau ou refaire le test avec et sans eau.
    invitebab3a350
    Ok donc en reprenant votre maniere, je trouve les memes donnees que vous indiquez.
    Sans pression
    Entre 1 et 3 = 1.3 ohm (mon zero)
    Entre 2 et 3 = 1
    Avec pression
    Entre 1 et 3 = 1
    Entre 1 et 2 = 1.3 ohm
    Entre 2 et 3 = 1
    La membrane m'a l'air souple. Je pense que je vais changer cette piece. A tout hasard...Merci de votre aide!
    mondou
    Si j'ai bien lu, il est bon,
    La seule chose qui pourrait clocher, c'est la membrane, difficile de me prononcer à distance.
    Essayez avec de l'eau !
    Ptigui voit l'ILS débit mètre (j'en avais parlé également)
    Possible qu'il soit foireux, en mode buzzer et en le faisant tourner, çà doit alterner BIP BIP etc. et constant.
  1. [Blanc] LV Whirlpool : erreur F4 et maintenant F7 ?
    Par invite3a9d3aca dans le forum Dépannage
    Réponses: 20
    Dernier message: 22/08/2012, 22h09
  2. [Blanc] Erreur F06 sur LL Whirlpool AWO 9763
    Par AG664 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/03/2012, 07h18
  3. [Blanc] Four whirlpool AKZ 672 code erreur F05
    Par invite5fc87d5f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/03/2008, 15h46
  4. [Blanc] erreur f5 sur lv whirlpool
    Par invite22c3d4d6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/07/2007, 17h33
