[Thermique] Panne sèche serviette domalys 650 W réf 882220
    lexter
    Bonjour à tous, et meilleurs voeux pour 2015.
    Mon sèche-serviette ne chauffe pas.
    Le boîtier régulateur/thermostat comporte une LED bicolore :
    vert : sous tension
    rouge : ça chauffe.
    Après mise sous tension, la LED s'allume en vert. OK
    Quand le thermostat déclenche, la LED passe brièvement au rouge (1/4 de seconde à peine) puis revient au vert.
    Même chose avec le bouton de marche forcée temporisée (30 min, 1h, etc).
    Précision : la résistance de chauffage n'est pas en cause : symptôme identique résistance débranchée.
    Le boîtier est le même que celui illustré sur ce fil :
    http://forums.futura-sciences.com/de...ml#post3741234
    Quelqu'un aurait une suggestion ? Je suis également preneur du schéma électronique
    voire d'une adresse pour remplacer le boîtier électronique.
    célplombier
    Re : Panne sèche serviette domalys 650 W réf 882220
    Bjr, il se pourrait que ce soit la sonde de température qui croirait avoir déjà atteint la temp max et du coup il se coupe, ou l'électronique qui merdoie....
    Il y a urgence là où il y a eu négligence.
    lexter
    La sonde, j'y crois pas trop.
    L'allumage répond bien au réglage de température, mais ça s'arrête aussitôt.
    Ca ressemble plutôt à une sécurité qui se déclenche dans l'électronique...
    gigi69
    sécurité !
    si ce thermostat possède une sécuritée, c'est en cas de surchauffe et encore.
    La sonde, possible!!
    dans la plus part des cas c'est le module qui disfonctione.
    gigi69
    romulus123
    Citation Envoyé par lexter Voir le message
    Il faudrait mesure la tension et entrée (patte 1) et sortie (patte 3) du régulateur U1 (LM7805) => a tester avec marche forcée par exemple.
    Il est fort possible que la tension s'écroule quand le relais se met en marche, la maladie de ce genre de circuit, c'est l'alimentation capacitive => condensateur MKT jaune à tester (ou à remplacer).
    Dernière modification par romulus123 ; 05/01/2015 à 12h18.
    «Tout ce qui est susceptible de mal tourner, tournera nécessairement mal.»
    lexter
    Citation Envoyé par romulus123 Voir le message
    Là, il y a une piste en effet.
    Sans même chercher à déclencher le relais : à peine 1.2V de différentiel entrée sortie et 3.25V entre entrée et masse...
    Ca fait pas beaucoup tout ça. Etonnant même que les LED fonctionnent avec si peu d'alimentation.
  1. Panne séche serviettes DOMALYS 650 W
    Par mabiche37 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/10/2018, 15h47
  2. [Thermique] panne sèche serviette
    Par zatanael dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/10/2013, 10h39
  3. [Thermique] Panne seche serviette atlantic
    Par mike031 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/06/2011, 09h00
  4. [Thermique] panne radiateur séche-serviette
    Par invitea2ba4887 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/12/2009, 09h04
  5. [Blanc] sèche serviette en panne !!
    Par chrco dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/12/2007, 07h36
