[Blanc] Réfrigérateur Proline TFP290W
    invitefd791f5a
    Meilleurs vœux pour cette nouvelle année 2015!
    Je me permets de vous solliciter car mon réfrigérateur se comporte bizarrement et j'ai perdu pas mal d'aliments à cause de cela. Grosso modo, au bout d'un certain temps que je n'ai pas déterminé avec précision (8h? 24h?) il s'arrête et ne rallume plus. Je me rends compte qu'il ne s'est pas rallumé depuis un certain temps car la température intérieure n'est plus assez basse (congélateur qui commence dégivrer par exemple). Pour le remettre en route il me suffit de mettre la molette du thermostat en position 0 (la lumière s'étint donc) et de le remettre en position non nulle. Il se remet alors en route jusqu'à...
    Par contre je ne sais pas dire s'il fait plusieurs cycles normaux (allumage -> coupure lorsque température trop basse -> rallumage lorsque température trop haute, etc.) avant de s'arrêter définitivement ou bien s'il s'arrête définitivement à la première coupure...
    Qu'en pensez-vous?
    Merci d'avance pour votre aide!
    ptigui29
    Re : Réfrigérateur Proline TFP290W
    quelle est la température de la pièce où se trouve l'appareil?
    invitefd791f5a
    L'appareil est dans la cuisine qui est à température ambiante (20°?).
    J'oubliais de le préciser dans mon premier post, le frigo a 4 ans et marchait très bien jusqu'à aujourd'hui.
    j'insiste sur la demande de ptigui29 qui est pourtant la plus plausible
    il vous demande la température du local (donc la cuisine)
    vous annoncez 20°C mais la dite température est-elle constante durant les 24 heures chaque jour
    ou y a -t-il un arrêt du chauffage durant votre absence par exemple ??
    invitefd791f5a
    Je mets très peu le chauffage, même ne hiver. Je vis effectivement en appartement, et mes voisins chauffent pas mal. Mon chauffage n'a pas de thermostat, je mets donc en route le chauffage quand j'ai froid. Je l'arrête quand je pars ou quand j'ai chaud, etc. Il n'y a pas de radiateur dans la cuisine, c'est donc la pièce la plus froide. La température varie forcément comme dans toute pièce mais je ne saurais pas vous dire de combien.
    De quelles amplitudes de variations parle t-on ?
    Quel est l'impact auquel vous pensez ?
    re,
    votre souci est donc bien ce que ptigui a pressenti ainsi que moi même,
    lisez la notice de votre appareil et vous y verrez les conditions de fonctionnement soit minimum +16°C ambiant et +32 maxi
    bref,
    votre frigo n'a rien,
    les conditions ambiantes en sont la cause
    une recherche sur le forum vous en fera comprendre le principe qui a été mainte fois traité
    re,
    voici un lien que j'ai trouvé sur mon moteur de recherche :
    http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&...,d.d24&cad=rja
    et une autre bien plus complète faut juste se prendre le temps de la lire et vous en saurez pratiquement autant que moi
    http://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9frig%C3%A9rateur
    Dernière modification par richard 31 ; 04/01/2015 à 16h05.
    invitefd791f5a
    Merci pour les liens que j'ai commencé à lire.
    Je doute que la température ambiante en soit la cause:
    - Suite à vos réponses j'ai mis un thermomètre qui m'indique 22°C en ce moment même dans la cuisine. Je veux bien que la température de la cuisine varie, mais de là à atteindre 16°C me paraît peu crédible. De plus, le constructeur s'engageant sur un fonctionnement nominal entre 16°C et 32°C, cela veut dire que le frigo peut marcher à des températures aux alentours de 14-15°C en tenant compte des marges constructeur et je suis surement pessimiste.
    - Je n'ai jamais eu de problèmes de ce type en 4 ans d'utilisation et le frigo n'a jamais changé de place
    - Je connais des personnes qui ont leur frigo dans le garage (non isolé), l'exposant ainsi à des températures très basses en hiver, et il n'y jamais eu de problèmes. Cela dépend de la classe de fonctionnement du frigo me direz vous et vous avez raison. Cela indique toutefois que des températures un peu basse ne sont pas une grande source de problèmes.
    re,
    désolé cela est mon métier ,il en va de même pour ce qui concerne ptigui29 les liens que je vous ai demandé de lire (et non pas survoler) en décrivent aussi la cause
    vous n'êtes pas convaincu de nos réponses
    la solution sera donc de déplacer un professionnel (qui ne changera pas la donne) mais vous prendra un forfait diagnostic accompagné d'une facture
    que vous pouvez éviter si enfin vous vous dites que si nous faisons l'unanimité pour vous signaler que seule la température ambiante est la cause de vos soucis,
    c'est que l'on a de bonnes raisons de le dire
    bonne année 2015
    invitefd791f5a
    Je ne dois effectivement pas bien comprendre vos raisons, je vous dis qu'il fait 22°C dans ma cuisine, thermomètre à l'appui, et le domaine de fonctionnement du réfrigérateur est [16, 32]°C. Quelque chose doit effectivement m'échapper...
    Merci pour vos réponses et bonne continuation
    re,
    le souci est l'inertie de l'appareil ,
    si vous ne voulez entendre que ce que vous avez envie d'entendre,
    vous ne solutionnerez pas le problème,
    la température du local doit être constamment maintenue dans la classe de température définie par le constructeur
    qui est contrairement a ce que vous pensez
    les limites "maximales" de tolérance,
    car cela n'inclue pas les ouvertures de porte,
    dans la réalité l'on a aucune difficulté par le biais des ouvertures de porte,
    a ne pas pouvoir être dans les clous,
    on le remarque assez souvent en mode inverse l'été ou les appareils saturent a 28°C au lieu de 32°C
    je me répète pour la dernière fois
    votre souci est bien connu dans les SAV on ne peut rien y faire ,
    si ce n'est vous inciter a maintenir
    une température stable
    dans le local ou est installé le dit combiné réfrigérant ,
    mettez le dans les conditions décrites et vous en verrez le résultat
    tenez comte que c'est vous qui avez le souci,
    pas moi
    que c'est votre portefeuille qui sera utilisé,
    pas le mien
    voyez a présent ou est votre intérêt
    la solution idéale qui faisait pratiquement fi de ce genre de souci en température ambiante basse
    était les combinés a 2 compresseurs et 2 thermostats
    mais ils ne sont plus fabriqués a cause de la classe énergétique qui les pénalisait (une ineptie de technocrates a mon goût)
    un mode existe toutefois mais pas performant sur des appareils haut de gamme (résistance additionnelle a activer manuellement)
    Steve2310
    Question Re : Réfrigérateur Proline TFP290W
    Hello
    Ce post est ancien mais m'interpelle.
    Comment expliquez-vous que le frigo de Sebolo ait fonctionné sans problème durant 4 ans, dans la même pièce ???
    Steve.
    Steve2310
    Hello!
    Maîtres Richard 31 et Ptigui29 ? ...ou tout autre expert en la matière ?
    Pouvez-vous SVP apporter de l'eau à mon moulin ?
    ... ou plutôt du liquide frigorigène à mon circuit ?
    Merci.
    Steve.
    on a rien a rajouter a ce que l'on a dit
    on ne peut aller a l'encontre des lois de la physique
    c'est le cas pour ce produit
    les déclarations de sebolo sont ce qu'elles sont
    mais les nôtres aussi,
    par contre elles sont appuyées par les informations écrites dans les notices de ce type de produit
    on ne va donc pas y revenir dessus
  1. [Blanc] Panne combiné réfrigérateur/congélateur Proline
    Par invited522395a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/01/2013, 15h17
  2. [Blanc] Combi frigo-congel Proline ct 280 type tfp290w en panne [résolu abandon]
    Par invitefb5a99ea dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/08/2012, 16h45
  3. Réponses: 15
    Dernier message: 04/09/2010, 13h35
  4. [Blanc] Réfrigérateur Proline qui coule [résolu]
    Par invite7d22f04b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/09/2008, 11h56
  5. Panne réfrigérateur Proline - Help !
    Par invitecb0f3226 dans le forum Dépannage
    Réponses: 24
    Dernier message: 12/12/2005, 15h53
