[Blanc] Four Sauter SFP930X ne chauffe plus en multicuisson ?[RESOLU]
    phil80
    Cool Four Sauter SFP930X ne chauffe plus en multicuisson ?[RESOLU]
    lors d'une cuisson en mode gateau , le courant à disjoncté, remis le compteur, puis en multicuisson et là la température reste sur 30 ° en ne chauffe plus http://forums.futura-sciences.com/im.../whistling.gif
    tout les autres modes de cuisson fonctionne http://forums.futura-sciences.com/im...ies/icon10.gif ?
    que faire pour retrouver le mode multicuisson?
    merci pour vos réponses
    phil80
    nicolas2600
    Re : Four Sauter SPF 930 X ne chauffe plus en multicuisson ?
    je siens de lire votre post (sans réponses malheureusement...)
    Il correspond en de nombreux points à mon problème actuel sur mon four (SFP930BB)
    La maison a disjoncté alors qu'on était en pyrolyse eco (à 1h du début) disjonction du général par surcharge du général quand ma copine à mis le sèche linge en plus du reste. (je suis en tri avec un abonnement un peu léger)
    à la remise sous tension, le four est devenu "ouvrable" lorsque la température est redescendue.
    Quand on a voulu utiliser le four (2 jours plus tard) il n'atteint pas la consigne en mode multicuisson et reste bloqué à 65°.
    A priori RAS sur les autres modes utilisés.
    De quelle façon avez vous résolu votre problème?
    Je suis preneur de tous les conseils et tests à réaliser pour avancer que le diagnostique.
    Merci Nicolas
    ptigui29
    vérifiez les résistances avec un ohmètre (les débrancher pour faire la mesure)
    nicolas2600
    Ok merci pour votre réponse, je pars en déplacement pour quelques jour.
    je regarde ça à mon retour .
    Comment procéder? sont-elles sont toutes branchées sur la carte du puissance qui se trouve sur le dessus?
    Quelles sont les valeurs "théoriques" pour chacune d'elles.
    Nicolas
    ptigui29
    il faut les mesurer physiquement ,c'est à dire retirer le four de son emplacement et enlever les panneaux du dessus et arrière.Notez les valeurs mesurées et revenez ici.
    nicolas2600
    Bonjour, j'ai réalisé les mesures.
    la piste des résistances semble la bonne.
    41 Ohms sur celle du bas
    26 sur celle du haut
    ...... et rien sur la circulaire elle ne passe pas en fonction continuité.
    Sinon, sur les 3 relais de la carte de cde, l'un des relais semble plus charbonné que les autres, le capot transparent de celui de droite est assez opaque.
    Les condos semblent Ok, pas de gonflements visibles.
    Nicolas
    Re : Four Sauter SFP930 X ne chauffe plus en multicuisson ?
    remplacez cette résistance circulaire
    je doute qu'il y ai pannes multiples
    la voici:
    http://www.cyberpieces.com/cuisson/f...000013634.html
    par contre votre four porte la référence SFP930X et non pas SPF930
    nicolas2600
    Re : Four Sauter SFP930X ne chauffe plus en multicuisson ?
    Impec, résistance remplacée, c'est tout bon fonctionnement OK.
    Merci encore pour votre aide.
    Nicolas
    deforeno
    Ayant le même problème sur la même référence de four, je ne sais pas à quoi ressemble les resistances pour les mesurer. Pouvez vous m’aider?
  1. [Blanc] Panne four Sauter SFP930X[résolu]
    Par jean44 dans le forum Dépannage
    Réponses: 26
    Dernier message: 31/10/2023, 11h59
  2. [Blanc] Panne Four Sauter SFP930X
    Par acidric dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/10/2016, 00h02
  3. [Divers] four sauter sfp930x
    Par nando64 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/04/2016, 14h29
  4. [Blanc] four sauter SFP 930 XF1 ne chauffe plus[résolu]
    Par thoverofan dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/02/2016, 18h18
  5. Réponses: 3
    Dernier message: 20/09/2010, 13h29
