[Thermique] problème chaudière saunier duval twin 24E
    endura
    Bonjour et bonne année 2015,
    J'ai un problème avec ma chaudière saunier duval Twin 24E. Après être tombée en panne j'ai changé le pressostat.
    Elle a fonctionné tout de suite mais 6 heures puis est retombée en panne avec le même défaut. Pensant que la pièce avait eu un défaut de fabrication je l'ai rechangée.
    Et là idem, redémarrage immédiat et au bout de 4 heures rebelote en panne.
    J'aimerai savoir ce qui peut me mettre le pressostat HS et ce qu'il faut faire???
    passelaigue
    Re : problème chaudière saunier duval twin 24E
    êtes vous sur que votre pressostat est en cause?que fait votre chaudière dans ce cas?
    autrement nettoyez l'extracteur et vérifiez le conduit d'air frais(toile d'araignée,feuille morte,etc)et vérifiez les tubes plastique qui vont de l'extracteur au pressostat.
    endura
    Merci pour vos conseils. J'ai tout bien nettoyé mais cela ni a rien fait toujours en panne. pour vous répondre quand la chaudière est en demande un bruit de click click au niveau du pressostat
    toutes les 2 a 3 secondes (il doit être encore hs) du coup pas de gaz. Mais je voudrais savoir qu'est-ce qui peut me le flinguer en aussi peut de temps.
    Merci de vos réponses. Cordialement.
    passelaigue
    bonsoir,
    le pressostat est-il le même que celui d'origine?
    Cram 64
    D'accord avec passelaigue que je salue amicalement, le pressostat n'a rien il bat soit parce qu'il n'est pas adapté soit que le débit d'air est insuffisant. Bien nettoyer les tubes de la ventouse, la roue du ventilateur les tubes de raccordement et les boîtiers de raccordement.
    Cordialement Marc.
    Saunier Duval
    Pourriez-vous nous préciser les voyants qui s'allument sur la façade ainsi que leur couleur?
    L'équipe Saunier Duval
  1. [Thermique] Probleme flamme chaudiere a gaz saunier duval thelia twin 28e
    Par invite9c28fea4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/02/2013, 19h08
  2. chaudiere saunier duval TWIN F28 E
    Par invite3b4c0c53 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/12/2012, 17h21
  3. [Thermique] Problème de pression sur chaudière Saunier Duval Twin C 28E
    Par invite616ecb32 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/08/2011, 15h48
  4. [Thermique] Probleme chaudiére gaz Saunier Duval thelia twin 28E
    Par invite87769ad0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/12/2009, 19h55
  5. [Divers] probleme chaudiere saunier duval twin f24e
    Par sylvain0409 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/08/2008, 10h21
