[Brun] Panne televiseur samsung
    ERIC3009
    bonjours a tous et bonne annee 2015 je possede un televiseur samsungLE40A676A1M il fonctionnait bien jusqu a ce qu il mette de plus en plus de temps a s allumer jusqu a ne plus s allumer du tout alors depite je piannote un peut sur internet et en gros cela viendrais des condensateurs qui fuient ou bombes sauf que j ai tout demonte l arriere de la tele il y a 2 cartes a l interieur une qui ressemble a une carte mere d ordi qui est verte et ou il y a les prises audio periteles HDMI et l autre beige avec des bobines alors sur la beiges il y a un groupe de 7 condensateurs il ne sont pas bombes j ai regarde les autres rien meme les touts petits alors que faire ou peut etre la panne merci a tous
    Dernière modification par ERIC3009 ; 06/01/2015 à 11h24.
    romulus123
    Re : Panne televiseur samsung
    Peux-tu poster des photos de l'alimentation ?
    Un condensateur HS n'est pas forcément gonflé... Il peut aussi gonfler par le bas.
    De toutes façon, chez Samsung il faut d'office les remplacer tous (au moins 7 sur ton modèle).
    «Tout ce qui est susceptible de mal tourner, tournera nécessairement mal.»
    ERIC3009
    bonjour tu sais je suis novice en electricite l alimentation ça ressemble a quoi comme une alimentation ordinateur ou la ou l on branche le fil electrique pour mette le courant merci je t envoie quand meme deux photos merci
    romulus123
    L'alimentation est la carte "beige"...
    Est-ce que le voyant de la TV s'allume ?
    Si oui, d'abord tenter de remplacer les condensateurs.
    Vu que tu es novice (et si tu ne sais pas souder), je pense qu'il sera plus simple pour toi de remplacer l'alim.
    ERIC3009
    bj oui le voyant de la tele s allume je ne sais pas souder mais j apprend vite peut tu me dire comment fait on pour dessouder les condensateurs faut il chauffer les soudures deja en place tout simplement merci
    romulus123
    Citation Envoyé par ERIC3009 Voir le message
    Pas de rétro-éclairage (écran légèrement illuminé) ni de son ?
    Il te faut un fer à souder de 30 à 60W, de la soudure... et une pompe ou de la tresse à dessouder.
    Si tu n'as jamais soudé... tu peux regarder des tutos sur le Web !
  1. [Brun] panne tleviseur philips 32pw9523/19 chassis md2.2
    Par invitece49fb19 dans le forum Dépannage
    Réponses: 33
    Dernier message: 23/12/2008, 20h45
  2. [Brun] Panne TV SAMSUNG
    Par invite161bea43 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/10/2008, 17h18
  3. [Brun] tleviseur lcd brandt
    Par balandar dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/06/2008, 23h10
  4. [Brun] Tléviseur JVC AV-25GS1EN
    Par oursgenial dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/12/2006, 13h47
  5. Tléviseur Thomson 29DM182T
    Par invite8a5bef49 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/08/2006, 13h18
