[Blanc] LV Hotpoint Ariston LDFA+ 12h141 X EU erreurs A8, A10 ? [Résolu]
    invite57ca84b5
    j'ai le même problème que toi, as-tu solutionné ton problème ?
    Cdlt
    Xavier
    Re : Pannes A8 - A10 lave vaisselle Hotpoint Ariston
    a lire :
    http://forums.futura-sciences.com/de...de-poster.html
    utilisez le lien du sujet référent mais ne le squattez pas
    ensuite lire les entêtes de la rubrique autant que possible
    mondou
    Attendons les infos.
    invite57ca84b5
    je vous fais un resumé :
    Je possède depuis Février 2014 un lave-vaisselle Hotpoint Ariston LDFA+ 12h141 X EU. À la suite d'un lavage, il est affiché F08. Depuis il se met en marche seul en affichant F10. Si on lance un lavage, il s'arrête en route et affiche F10 et l'eau est froide. J'ai démonté la carte de commande, rien n'a l'air brûlé. J'ai mesuré la résistance directement sur ses bornes, 28-29 ohms. Je verrais ce soir pour la démonter et mesurer sur le connecteur. Ce thermofusible fonctionne comme un bi-lame? Ou bien il fond?
    Merci à tous
    Xavier
    re, il faut effectivement mesurer la valeur sur le connecteur
    c'est un thermofusible donc il fond (ne surtout pas le shunter!!!!)
    si c'est le cas
    pourquoi il a été sollicité ??
    c'est cela qui est a trouver
    avant remplacement de l'élément chauffant
    mondou
    Çà me fait penser à une certaine panne !!!
    invite57ca84b5
    oui oui je n'ai aucune envie de shunter le thermofusible
    S'il est mort il faut trouver la cause... Je poursuis mes investigations et je reviens vers vous.
    @Mondou : quelle était cette panne?
    Xavier
    invite57ca84b5
    Après démontage de la résistance, mesure aux bornes du connecteur : circuit ouvert... Bravo Richard31
    Photo : Nom : Carter pome cyclage+pompe.jpg
Affichages : 607
Taille : 232,7 Ko
    Est ce que cette mélasse aurait pu empêcher l'eau d'arriver à la résistance qui aurait fait fondre le thermofusible? Une idée de ce qui a pu engendrer cette "pâte" ; surdosage de liquide rinçage, lessive(pastille bleu/blanc et boule rouge)?
    Ou la sonde de température HS? La sonde est un klixon? Savez-vous où se trouve-t-elle?
    Merci beaucoup
    Xavier
    u96
    nettoyez la pompe de cyclage (moteur) et le joint torique.
    remplacez le chauffe-eau instantané et faites un essais.
    cette pièce lâche fréquemment.
    attention au dosage de lessive, entretien...
    Cdt.
    Dernière modification par u96 ; 06/01/2015 à 23h27.
    invite57ca84b5
    Carter de pompe commandé, je devrais le recevoir d'ici la fin de semaine. Apparemment ce serait le calcaire qui est en cause, mais la couche n'a pas l'air épaisse du tout... Comme j'ai une eau très calcaire, je vérifierais le réglage de dureté de l'eau du LV.
    Je vous tiens au courant une fois le LV remonté.
    Merci à tous
    Xavier
    invite57ca84b5
    pompe reçue le 09 Janvier 2015, mise en place et essai OK avec un auto lavage. Je pense que c'est dû au calcaire accumulé sur la résistance qui est à l'origine du problème. En effet, j'ai une eau très calcaire à 56,1ºF, le réglage d'usine de la dureté de l'eau du LV était de 3, je l'ai mis sur 4.
    J'ai nettoyé l'ancienne résistance que je vais remettre à neuf en remplaçant seulement la protection thermique que j'ai trouvé sur Conrad, comme ça j'aurais une résistance d'avance...
    Merci à tous
    Xavier
  1. [Blanc] SL Hotpoint Ariston Indesit AAQCF 81U : ne chauffe plus ?[résolu]
    Par invitea6e73be6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/08/2014, 23h40
  2. [Blanc] LV Hotpoint Ariston LFF7146FR.R ne s'allume plus[RESOLU]
    Par invited6fdb5cc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/05/2013, 11h48
  3. [Blanc] Ariston-hotpoint AQGMD 149 Aqualis déborde par BAC A LESSIVE[résolu]
    Par invited86ec4d4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/05/2012, 10h57
  4. [Blanc] Problème palier sèche linge Hotpoint Ariston ! [résolu]
    Par invitea83664bf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/02/2012, 11h34
  5. Réponses: 3
    Dernier message: 14/01/2012, 18h52
