[Thermique] Bruit vibration chaudiere Vaillant eco
    khalidou13
    - J'ai un problème de résonance du circulateur sur ma chaudière.
    - Ma chaudière est posée dans le garage sur le pignon de la maison (garage déporté sur le coté).
    - Dans les chambres du haut ou la salle de bain du bas coté de ce pignon, on entend la pompe tournée pour le chauffage.
    - j'ai positionné la vitesse sur 1, purgé le circuit , liquide vaisselle , etc .. mais rien à faire.
    - J'entends la vanne 3 voies quand elle bascule coté sanitaire.
    J'ai même poser des flexibles coté chauffage.
    c'est infernal ce bruit .
    D'avance merci
    MRnicola
    Re : Bruit vibration chaudiere Vaillant eco
    A part poser sur la chaudière sur des rails avec silent bloc je vois pas ..
    khalidou13
    C'est le fait que la pompe est fixée sur le socle de la chaudière.
    C'est bizarre d'avoir un problème de ce genre.
    baikal41
    peut etre que sa peut faire avec ca:http://www.sider.biz/produit/manchon....228.3336.html
    effectivement fixation chaudiere sur silenbloc et remplacer les colliers de fixations des tuyaux par des colliers isophonique
    peut etre aussi que le circulateur est en cause et qu'un neuf fera moins de bruit!
    bon courage a vous
    passelaigue
    si vous entendez la vanne basculer,votre circulateur force,il n'a pas assez de débit.
    avez vous des robinets thermostatique sur vos radiateurs?si oui il faut qu'un radiateur soit toujours ouvert a fond(le plus éloigné de la chaudière si possible) voir aussi si il n'y a pas un réglage de bi-pass sur votre chaudière(je ne me rappel pas).
  1. Bruit de vibration poele a pellet
    Par lindamanu dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 22/10/2014, 14h31
  2. VMC DF Deefly : Bruit Vibration moteur
    Par cipango dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 11/08/2013, 10h51
  3. [Thermique] changement thermostat vaillant vrt240f sur chaudière vaillant vui fr 282-7
    Par philindienne dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/01/2013, 13h30
  4. [Thermique] Bruit circulateur chaudière murale Vaillant EcoTEC VU246
    Par Andreplouz dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 23/12/2011, 15h50
  5. Bruit (vibration) Téléviseur philips 28PW6420/01
    Par inviteb7f9b651 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/05/2007, 10h56
