[Thermique] Problème eau chaude chaudière SAUNIER DUVAL THEMA C 23
    invite19ee89db
    Nous possédons une chaudière à gaz SAUNIER DUVAL THEMA C 23. Elle a 10 ans environ, elle avait été changé par les anciens proprio. Lorsqu'on l'avait mise en marche il y a 1 an et demi, les radiateurs fonctionnaient alors qu'elle était sur la position été. Nous avons fait changer le clapet inverseur. Tout allait bien. L'eau chaude n'était pas bouillante, mais ça allait. Cette année, l'eau chaude n'est plus assez chaude pour un bain (une douche ça va). Elle met du temps à chauffer mais elle reste à température constante (et c'est pareil sur tous les robinets de la maison), mais nous aimerions bien ne plus être obligés de faire bouillir de l'eau pour les bains des enfants .
    Savez vous d'où peut provenir le problème ?
    Cordialement, Julie.
    invite728b013d
    Re : Problème eau chaude chaudière SAUNIER DUVAL THEMA C 23
    Bonjour, bienvenue en dépannage Julie83,
    Il faudrait regarder si la flamme est en grand débit, si oui il est probable que l'échangeur à bain marie soit entartré. L'eau est calcaire dans ton lieu de résidence ?
    Cordialement Marc.
    passelaigue
    vous prenez la T° de l'eau froide et la T° de l'eau chaude,si vous avez 30° d'écart(pour un débit de 11 litres/minute),tout va bien;
    ex:eau froide 10°+30°:eau chaude 40°.
    invite19ee89db
    Merci pour votre réponse.
    En effet l'eau est TRES calcaire ! Par contre je n'y connais rien en chaudière. Où est l'échangeur à bain marie ? Comment le détartrer ? Je vais chercher de mon côté aussi.
    invite19ee89db
    J'oubliais... Comment voir si la flamme est en "grand débit" ? Elle me parait grande lorsque j'allume l'eau chaude, puis elle baisse un peu jusqu'à ce que l'eau soit à température maxi et se stabilise (moins haute donc).
    invite728b013d
    Citation Envoyé par Julieb83 Voir le message
    L'échangeur est double l'échangeur primaire chauffage et le sanitaire passe dans le premier, ils sont placés en haut de la chaudière au-dessus des flammes. Pour détartrer il faut une pompe et de l'acide ce matériel peut se louer sans doute plus facile de le faire réaliser par un SAV.
    Cordialement Marc.
    invite728b013d
    Le fonctionnement est bon renvoi au détartrage.
    Marc.
    invite19ee89db
    Mon mari semble voir de quelle pièce il s'agit. Il faut la déposer et la faire tremper, c'est cela ? Le démontage est-il difficile ?
    invite728b013d
    Le barbotage est possible le résultat long et aléatoire si vous voulez tenter l'aventure il faut le déposer. A la pompe il suffit de débrancher l'entrée et sortie sanitaire le travail se fait en place voici le corps de chauffe d'une chaudière proche de la-tienne :
    Nom : PICT0023.jpg
Affichages : 2039
Taille : 322,1 Ko
    c'est la pièce en haut raccordée aux tubes cuivre.
    Marc.
    invite19ee89db
    Merci pour toutes ces réponses.
    Ça ne semble pas évident en effet...
    Voyez vous autre chose qui pourrait expliquer ce manque de chaleur sinon ? thermostat interne ??
    A bientôt, Julie.
    invite728b013d
    Tu as vérifié le débit température comme demandé par passelaigue ? Tu peux vérifier les températures entée eau froide et sortie eau chaude des petits tubes (les gros étant le chauffage), et dernier contrôle la sonde de température sanitaire qui se trouve sur le corps de chauffe je crois à droite, juste la retirer de son emplacement si c'est pareil c'est bien le tartre qui empêche l'échange.
    Marc.
    passelaigue
    Dernière modification par passelaigue ; 13/01/2015 à 05h58. Motif: erreur
    passelaigue
    re,
    voir paragraphe 41 pour la dépose de l'échangeur.
    invite728b013d
    Salut amical passelaigue, ce n'est pas une Théma 34 ou 25 et suivantes l'échangeur à plaques démarre à la Théma 24 ! L'échangeur ressemble bien à celui lis en image post 9 à quelques différences près notamment le purgeur qui doit se trouver à gauche.
    Marc.
    passelaigue
    d'accord Marc,mais le démontage est le même il me semble et j'ai trouvé que ça.
    invite19ee89db
    Merci à tous les deux pour vos réponses. Je regarderai tous ça, et je vous tiens au courant.
  1. [Info] Chaudière Saunier Duval Thema Plus 25/30 Problème eau chaude
    Par invite0ee767ca dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/12/2014, 14h43
  2. [Thermique] Probleme d'eau chaude sur chaudière Saunier Duval Thema c25e
    Par invitebfbd47b3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/04/2014, 10h17
  3. [Thermique] Chaudière Saunier Duval Théma plus c25 : plus d'eau chaude ! [résolu]
    Par Teaxx dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/07/2013, 00h15
  4. [Thermique] chaudiere saunier duval thema C24E pb eau chaude
    Par invite2c7148b5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/02/2013, 11h57
  5. [Thermique] chaudière saunier duval thema C23E problème d'eau chaude
    Par invite31937569 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/09/2010, 20h54
