[Blanc] LLS Ariston Margherita AC 128 L en lavage chaud : 7 clignotements?
    Nicolage
    Pour commencer voici les références de mon lave-linge : Ariston Margherita AC 128 L. Acheté en 2002, il a bien vécu et a déjà eu quelques réparations : intervention sur le programmateur par un réparateur pendant la période de garantie, puis un changement de courroie et changement de pompe de vidange par mes soins au cours de l'année 2014.
    Depuis l'été dernier (déjà), nous ne pouvons laver qu'à froid. Si la température sélectionnée est autre que * (dès 30°C donc), le symptôme est le suivant :
    1. Démarrage de la machine
    2. Remplissage d'eau
    3. "Mouillage" du linge (rotation douce de la machine au début du cycle)
    4. Programmateur se met à tourner sans arrêt (moins de 5 minutes après le démarrage)
    Après quelques recherches, j'ai compris que ce mouvement du programmateur indique une panne et le clignotement le code panne associé : j'ai 7 clignotements successifs. Je n'ai jamais vraiment trouvé d'information sur cette "erreur 7" et suis bien embêté pour le diagnostic.
    Le fait que ça soit lié au thermostat et le moment de déclenchement (j'imagine début du chauffage de l'eau) m'ont d'abord orienté vers la résistance que j'ai testée avec un multimètre (fraîchement acheté pour l'occasion). La mesure prise sur les cosses à l'arrière du tambour indique 30 ohms. J'ai voulu tester la sonde située à côté, mais n'ai jamais trouvé sur internet comment faire (j'ai trouvé des choses, mais je n'ai pas compris ).
    Par ailleurs, la fonction séchage fonctionne parfaitement. J'ai cru pendant un moment que ça disculpait la résistance thermo-plongée avant de comprendre qu'il s'agissait d'une autre résistance dédiée (c'est bien ça ??).
    Avec 3 enfants de 14 mois à 8 ans, la machine fonctionne souvent mais le lavage à froid des 6 derniers mois commencent être un peu juste pour le linge... Je ne me résous pas à remplacer ma vieille machine sans même avoir compris le problème : si c'est au-dessus de mes maigres moyens de bricoleur amateur ou si une pièce hors de prix doit être changée alors pourquoi pas, mais si une simple sonde, un thermostat ou un composant peut régler l'affaire, je veux bien tenter le coup.
    Dernières précisions :
    • Du fait de la configuration familiale et de notre habitation (40m² parisien), je ne peux pas bricoler à toute heure du jour. Si je dois répondre à des questions, il me faudra sans doute attendre le coucher des bambins pour sortir la machine de dessous le plan de travail et faire en sorte que la cuisine soit "praticable" au matin.
    • Je suis un bricoleur amateur-informaticien : je bricole avec des vidéos ou des forums sous les yeux. Je cherche mes infos sur le net et découvre en faisant... mon expérience lave-linge est faible : je n'ai toujours pas compris le système pour démonter le dessus et les panneaux latéraux pour l'instant. Mais j'ai quelques réparations à mon actif : chauffe-eau, four et dernièrement lave-vaisselle grâce à un superbe post de ce forum... ce qui m'a motivé à créer cette discussion.
    Par avance merci pour votre aide, quelle qu'elle soit.
    Nicolas
    Dernière modification par Nicolage ; 08/01/2015 à 23h33.
    Nicolage
    Re : LLS Ariston Margherita AC 128 L en lavage chaud : 7 clignotements ?
    Zut, mon problème n'inspire personne, je vais devoir m'orienter vers l'achat d'une nouvelle machine...
    A défaut, quelqu'un sait-il me dire si ça vaut le coup de fouiller un peu plus du côté de la sonde de température ? Et dans ce cas, comment la tester ?
    J'avais aussi pensé que cela pouvait venir du sélecteur de température en façade, mais je ne sais pas du tout comment ça fonctionne : est-ce juste un bouton et tout est géré au niveau du module ou il y a quelque chose qui peut ne pas fonctionner à ce niveau ?
    Merci pour votre aide,
    Nicolas
    Nicolage
    Aux bornes de la sonde de température : 22k ohms.
    Je ne sais pas ce que je peux tester d'autre sur cet élément.
    les valeurs annoncées sont bonnes ,
    l'ennui est que cela vous dirige vers le module de gestion
    sur lequel doit se trouver un relais pour le chauffage qui pourrait en être la cause
    pour l'instant c'est ce que je puis vous dire
    donc démonter le module (repérer surtout les fils avant dépose du module)
    et voir l'état recto verso de la carte
    Nicolage
    Merci pour votre réponse, j'essaye de faire ça dès que possible, en espérant que j'y arrive... pour l'instant j'ai du mal à comprendre la logique de démontage des panneaux latéraux avec les ressorts du moteur fixés dessus.
    Nicolage
    J'ai enfin trouvé le temps de démonter le module de gestion et il apparaît clairement une zone "cramée" sur le verso de la carte.
    Cela correspond au composant entouré en rouge sur la photo suivante :
    La soudure en question est située au niveau du point rouge :
    J'imagine que cela signifie que le composant en question est mort ?
    Ou il peut s'agir simplement d'une soudure défectueuse ?
    Merci pour vos lumières pour l'étape suivante.
    mondou
    Il faudrait reprendre toutes les soudures du relai,
    Bien gratter les pattes du relai,
    Bien charger en soudure les pattes de puissance,
    Quelques soudures voisines nécessitent également une reprise,
    Il serait sage de changer le relai, il a du souffrir, ce serait dommage qu'il y ait souci après reprise des soudures.
    Voir P.J.
    Nicolage
    Merci pour votre réponse rapide !!
    Pour le coup c'est la première fois que je vais me lancer dans ce genre de manipulation. Pour mon information comment voyez-vous les soudures à reprendre ? Oeil d'expert ou il y a un truc que je peux voir moi-même (histoire au passage de faire le tour de toute la carte).
    Quand vous dites de "bien charger en soudure les pattes de puissance", pouvez-vous me dire comment repérer ces pattes ?
    Bonus : je peux sans doute trouver la réponse ailleurs, mais vu que je vais devoir investir pour faire cette étape, quel est le matériel minimum que le bricoleur occasionnel que je suis doit avoir sous la main pour gratter, nettoyer et souder ce composant ? J'imagine aussi trouver quelque part les étapes à suivre pour bien faire.
    mondou
    Il vous faut un fer à souder mini 30 W,
    Une pompe à dessouder ou de la tresse,
    Du fil à souder avec décapant incorporé max 1 mm, de préférence étain plomb,
    Il faut bien nettoyer la piste brulée voire la renforcer avec un bout de fil cuivre,
    Retirer la soudure des pattes de puissance du relai,
    Bien les gratter au cutter de sorte qu'elles soient brillantes,
    Braser,
    Cherchez sur le net un tuto soudage des composants.
    Je crois que vous devriez changer le relai qui a du souffrir.
    Si vous ne l'avez jamais fait, je vous suggère de vous trouver quelqu'un d'habitué à la manip.
    Pour les soudures :
    Prenez une loupe, regardez celles que j'ai cerclées de rouge et comparez avec des soudures voisines.
    ouf!!! la panne est pas grave ,
    voici un tuto qui devrait vous mettre dans le bain pour la remise en état de la carte :
    http://www.sonelec-musique.com/elect...l_soudure.html
    Nicolage
    Un grand merci pour vos réponses à tous les deux. Je vais donc acheter le matériel nécessaire et tenter la réparation.
    Je vous tiens au courant bien évidemment.
    Encore merci !!
    Nicolage
    Question bonus : j'imagine qu'il faudrait idéalement remplacer le relais à l'identique ? Bien que je sois sur Paris, je galère toujours pour trouver des magasins avec des pièces spécifiques. J'ai parcouru le forum et trouvé des magasins mais je ne vois pas la référence OMRON. Une idée ?
    Sinon j'imagine que ça se trouve sur internet aussi.
    mondou
    Sur le gogol taper :
    relais omron g5le-1-vd 12vdc
    Vous aurez le choix.
    Nicolage
    De retour quelques années plus tard sur ce problème, après un déménagement, quelques années à avoir fait fonctionner la machine sans chauffer l'eau et une reprise de la soudure au repair'café du coin. J'ai lancé la machine à vide, après un début de remplissage, je pense entendre la pompe de vidange tourner... et le bouton sélection de programme se met à tourner avec 8 clignotements lent
    A la différence d'avant même une simple vidange produit cette erreur.
    Nicolage
    (en plus je viens de me rendre compte que le hublot est verrouillé)
    re,
    pour déverrouiller,
    retirez la prise de courant du secteur électrique,
    et attendre 5mn le hublot pourra en principe s'ouvrir
    Nicolage
    Re : LLS Ariston Margherita AC 128 L en lavage chaud : 7 clignotements?
    Merci Richard pour le déverrouillage de la porte.
    Une piste pour l'erreur à 8 clignotement?
    re,
    -1-contrôlez l'état des charbons moteur
    -2- vérifiez la valeur ohmique de la résistance (thermoplongeur)
    -3- assurez vous que la chambre de compression est bien propre
    ensuite on avisera en fonction du résultat
  1. [Blanc] ariston margherita AL950 CT pb lavage
    Par margani dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/10/2010, 10h40
  2. [Blanc] LL ARISTON MARGHERITA AAB 1300 : 5 clignotements !
    Par invite377c9f4a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/01/2010, 00h14
  3. [Blanc] LL Ariston Margherita : durée lavage augmente anormalement.
    Par invite8140d508 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/02/2009, 16h16
  4. Lave Linge Ariston Margh 10 clignotements
    Par invite0ad107d9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/05/2006, 10h49
  5. Lave linge Ariston AAB 1300 8 clignotements
    Par invited0e77102 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/05/2006, 09h36
