[Blanc] fixation capillaire sur arthur Martin arc7722
    pegaze74
    Bonsoir à tous,
    n'ayant plus de froid dans le réfrigérateur alors que la partie congélateur fonctionne normalement j'ai pensé que le thermostat était défectueux.
    J'ai donc raccordé la phase sur le compresseur pour vérifier le fonctionnement. Depuis la température descend tranquillement est va bientôt arriver à 5 degrés,
    je pourrais interrompre le test. Mais je n'ai pas reussi à voir la fixation du capillaire qui part dans un tuyau blanc pour aller je ne sais ou. En effet en partie arriere derriere l'echangeur se trouve une sorte d'isolant qui recouvre toute la face arrière du frigo. Doit on la sortir pour trouver la fixation?
    Si oui quel boulot pour la demonter...
    Merci de vos réponses.
    Pegaze74
    Xavier45
    Re : fixation capillaire sur arthur Martin arc7722
    Bonsoir pegaze,
    De mémoire, il suffit juste de tirer le capillaire sans trop forcer.
    Pouvez-vous nous poster des photos?
    pegaze74
    Merci Xavier,
    Je joint quelques photos pour vous faire une petite idée du problème. Jusqu'a maintenant je n'ai pas sorti le thermostat de son logement avant d'avoir plus amples informations comme je n'ai pas recu le materiel de remplacement. Je peux approndir le sujet.
    A bientôt.
    Pegaze
    mondou
    Vous dites la température congélateur O.K.
    Est-elle mesurée ?
    Le compresseur régulait-il ?
    Le compresseur shunté la température descend dans le frigo :
    Au bout de combien de temps ?
    Température dans le congélateur ?
    Si régulait, le problème peut-être ailleurs.
    Éventuellement y a t il un ventilateur de brassage ?
    J'ai comme un doute pour le thermostat.
    Le capillaire suffit de le tirer, il est dans un doigt de gant.
    S'il refuse de venir : faire dégivrer l'appareil.
    pegaze74
    Non temperature non mesurée dans compartiment congelation mais glacon non decongeler alors qu'il y avait 20 dans le reste du frigo.
    Je pense qu'il devait reguler mais pas fait vraiment d'observations.
    Apres shuntage du compresseur la température dans le frigo est decendue a 5 apres ~ 6h de fonctionnement (20°au depart) sans reguler apres quoi je l'ai arreter mais a la remise saous tension le compresseur n'est pas reparti. Je l'ai arreter pour la nuit et pensais le remettre en marche avec un programmateur mecanique qui l'aurait couper durant 30mn toutes les 2 ou 3 h suivant la température.
    Pas de ventilation dans le frigo qui date de 2002.
    Quand au capillaire il me semble effectivement venir si on tire dessus mais pas tirer pour le sortir.
    Merci Mondou.
    pegaze74
    Re : fixation capillaire sur arthur Martin arc7722 a Mondou
    Bonjour Mondou
    Dans votre reponse vous laissiez entendre que le thermostat n'était pas forcement en cause effectivement après l'avoir changer le frigo ne donne toujours pas de froid.
    Poutant en reliant directement le compresseur il y avait du froid. D'ou cela peut il venir. Merci de votre réponse.
    cela semble mettre le circuit réfrigérant en cause (circuit encombré ou manque de gaz, voire compresseur de montant pas assez en pression )
    bref vous avez un souci que vous ne pouvez traiter vous même,
    seul un frigoriste patenté peut traiter ce cas de figure via un matériel très spécifique qu'il est seul habilité a pouvoir utiliser
    mondou
    Citation Envoyé par pegaze74 Voir le message
    Il est évident que mes questions n'étaient pas innocentes.
    Les dysfonctionnement en froid et les règles de dépannage répondent à un savoir faire.
    La thermodynamique à ses règles que je ne vais pas aborder ici.
    Un minimum de mesures simples même pour un profane permettent d'orienter le diagnostic et évitent d'investir dans du matériel sans résultat,
    Pour le reste Richard vous a tout dit.
    Bon courage.
  1. [Blanc] four arthur martin
    Par invitee799220b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/02/2012, 21h49
  2. [Blanc] LL Arthur Martin Arthur Martin T500 AW575 F(5 kg) : dysfonctionnements !
    Par invite2eecfade dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/08/2010, 10h16
  3. [Thermique] four arthur martin
    Par invite073898f2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/01/2009, 20h42
  4. [Blanc] LV ARTHUR MARTIN ASF 645 : pas d'eau
    Par inviteebb1af15 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/08/2008, 13h06
  5. [Blanc] Arthur Martin
    Par invite8961c2c9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/02/2008, 22h17
