[Blanc] code erreur 20 lave vaisselle AEG - modele:f87004mp / produit: 911414008
    fasoben
    Bonjour a tous,
    Depuis maintenant deux jours mon lv vidange en permanence.
    Au lancement d'un programme ce dernier vidange en continu pendant environ 5/10min puis m'affiche le code erreur 20 ou i20
    Selon la notice ça serait lié à la vidange.
    J'ai fait différents tests en remplissant le lv d'eau très chaude afin de décrasser. L'eau est très bien évacuée.
    J'ai aussi essayé avec de l'eau normal, toujours pareil l'eau est bien évacuée.
    J' ai basculé le lv de droite a gauche mais toujours le même problème.
    En démontant le socle en plastique du bas (je sais pas si ça s'appelle le bol) je n'ai pas constaté de fuite ou de présence d'eau.
    En déposant les panneaux latéraux je n'ai rien constaté d'anormal.
    Un réparateur (pas très expérimenté) est venu vérifier également.
    Il a checké l'acquastop, le flotteur et un autre élément (je ne sais plus lequel)
    Selon lui c'est un problème électronique car tout les organes du lv fonctionnent.
    Apparemment le lv enclenche le cycle vidange mais reste sur cette position du coup le lv ne se rempli jamais.
    Avant de se bloquer définitivement il m'a déjà fait le coup deux ou trois fois mais en éteignant le lv puis en le rallumant ça repartait sans problème.
    Aujourd'hui ce n'est plus le cas il vidange tout le temps.
    Il y a peut-être une micro fuite que je ne n'aurais pas vu ?
    Comment contrôler l'électrovanne au testeur ?
    Comment contrôler le système de remplissage ?
    Qu'est-ce qu'un pressostat ?
    Auriez-vous des indices, des pistes afin que je puisse me dépanner ?
    Je peux prendre des photos de l'appareil et des différents organes si cela peux aider.
    Cdlt,
    fasoben
    Re : code erreur 20 lave vaisselle AEG - modele:f87004mp / produit: 911414008
    Autre remarque lorsque je lance un programme je ne vois pas d'arrivé d'eau ?
    Il reste de l'eau dans l'adoucisseur. Mais pas de trace de salissure ou autre.
    Est-ce normal qu'il n'y ai pas d'arrivé d'eau car le lv reste en mode vidange ?
    Cram 64
    Je fais remonter cette discussion.
    Cordialement Marc.
    Xavier45
    Bonsoir fasoben,
    Prenez des photos du remplisseur sur le coté gauche de l'appareil et postez les svp.
    Voici un lien qui vous expliquera tout sur le pressostat:
    http://www.tout-electromenager.fr/pi...ressostat.html
    fasoben
    Cordialement Marc.
    Merci à vous
    Je fais ça dès demain matin.
    Et merci pour le lien.
    fasoben
    Comme demandé voici les photos du lv
    côté gauche vue large
    côté gauche vue rapprochée
    côté droit vue large
    côté droit vue rapprochée
    fasoben
    Maintenant le dessous du lv
    dessous vue large
    dessous gauche
    dessous droit
    Si vous avez besoin d'autres photos n'hésitez pas
    Dans l'attente de vos réponses
    Cdlt
    Xavier45
    Bonjour fasoben,
    Contrôlez l'électrovanne avec un multimètre en position Ohmmètre lave vaisselle déconnecté du secteur et électrovanne déconnectée.
    Donnez nous cette valeur.
    A la vue des photos, le répartiteur est propre.
    Après il faudrait se diriger vers la carte de puissance afin d'y contrôler éventuellement triac.
    Tenez nous informé.
    fasoben
    Bonjour Xavier45,
    D'accord, il faut juste que je me procure un multimètre.
    Mon instinct de novice me dit également que surement il doit y avoir un triac défectueux. Mais lequel...
    Je vous tiens au courant ASAP pour la valeur de l'électrovanne.
    Encore merci.
    Cdlt
    Xavier45
    effectivement il est vous faut vous en procurer multimètre.
    Lisez ceci:
    http://forums.futura-sciences.com/de...de-poster.html
    fasoben
    Ok c'est noté pour moi concernant les impératifs avant de poster !!
    Cdlt
    fasoben
    re,
    je me suis procuré un multimètre. En revanche je ne suis pas sur de savoir où se trouve l'électrovanne.
    Est-ce que c'est ça ?
    Je me suis basé sur cette documentation http://www.tout-electromenager.fr/pieces_detachees.php (Section variante 2e paragraphe)
    Si c'est bien ça, j'ai débranché les deux fils, placé les extrémités du multimètre au deux bornes mais la valeur ne bouge pas, elle reste à 1.
    Mon multimètre est correctement "branché"
    Si je fais fausse route faites moi savoir où se trouve cet électrovanne
    Sinon si c'est bien l'électrovanne pourquoi la valeur reste à 1 ? ai-je mal testé ? ou l'électrovanne est mort ?
    Bien cordialement.
    fasoben
    Surement fausse alerte.
    Après avoir changé le cran du multimètre.
    Au lieu de le placer sur 200 (comme sur la photo du post précédent) je l'ai placé sur 200K
    Pièce jointe 270955
    Sur cette position avec les extrémités du multimètre sur les deux bornes j'obtiens la valeur de 3.6ohms
    Très exceptionnellement j'ai eu 4ohms a peine 1s et c'est revenu à 3.6ohms
    Cdlt
    fasoben
    Et en position 20K j'ai 3.68ohms
    voilà
    Thanks
    la bobine de l’électrovanne est bonne
    la mesure est en réalité de : 3.68 kohms
    Xavier45
    Bonjour fascoben,
    C'est effectivement une électrovanne mais celle-ci est l'électrovanne de régénération.
    Pour l'électrovanne d'arrivée d'eau regardez derrière le pot à résine elle doit y être.
    fasoben
    Merci.
    Quelle serait l'étape suivante pour avancer ?
    En vous remerciant.
    Cdlt
    fasoben
    Je vais regarder ça.
    Xavier45
    Après il faudrait voir si la chambre de compression n'est pas encrassée.
    Puis tester le pressostat
    Tenez nous informé de tout ça!
    fasoben
    Est-ce que c'est ça l'électrovanne d'arrivée d'eau ?
    Parce que vers le pot de resine y a pas grand chose!!
    ça s'est le branchement électrique qui en sort
    en attendant je test le pressotat.
    Pour ça je le débranche comme pour l'électrovanne
    fasoben
    Le pressostat est-ce bien ça ?
    Emplacement du pressostat
    Si c'est bien le pressostat, comment on le démonte pour pouvoir le tester au multimetre ?
    Puis où se trouve la chambre de compression ?
    Désolé pour le dérangement et encore merci
    Cdlt
    fasoben
    Re bonjour,
    Une réponse pour m'orienter s'il vous plaît ?
    Merci à vous !!
    Cdlt
    ceci n'est pas un pressostat loin s'en faut car il s'agit d'un séquenceur qui alterne le lavage entre le haut et le bas
    voici en image ce qu'est un pressostat :
    https://www.google.fr/search?q=image...w=1301&bih=937
    fasoben
    OK, pourtant j'ai regardé mais je me doutais que ce n'était pas ça.
    Concernant l'électrovanne d'arrivée d'eau, il se peut qu'il y en ai pas et que ce soit l'aquastop qui gère ça ?
    re, un aquastop est une électrovanne déportée en tête de robinet tout simplement donc il est pas utile qu'il y en ai une autre ailleurs pour le remplissage
    fasoben
    re,
    ok. du coup je reprends votre réponse suivante :
    Etant donné que j'ai un aquastop c'est normal que je n'ai rien trouvé.
    Mais alors comment tester si l'aquastop fonctionne ou pas ?
    re,
    en contrôlant la valeur ohmique de sa bobine via les 2 fils qui vont s'y connecter
    fasoben
    re,
    d'accord. Ca semble être les deux de la 2e photo de mon post du "27/01/2015 - 21h36"
    Xavier45
    Bonsoir fascoben,
    En sautant de sujet en sujet, j'ai zapper votre aquastop, mais mon idée était de vérifié cette bobine n'est pas coupée à l'Ohmmètre
    Méa culpa
    fasoben
    bonjour Xavier45,
    Non pas de souci, c'est déjà très sympa de m'aider.
    Je check tout ça en fin d'aprem
    Encore merci
  1. [Blanc] Code Erreur Sur Lave Vaisselle
    Par invite76c1bedc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/03/2008, 12h24
  2. [Blanc] Code erreur Lave vaisselle LVTI 12-52
    Par invite03c428c8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/09/2007, 16h46
  3. lave-vaisselle+erreur de produit
    Par invite92438c08 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/02/2006, 20h45
  4. Code d'erreur lave-vaisselle Scholtès
    Par invite20eec148 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/10/2005, 15h15
