[Blanc] Panne totale sur lave linge Hotpoint Ariston ARXXF145[résolu]
    invitec6cd5544
    Exclamation Panne totale sur lave linge Hotpoint Ariston ARXXF145[résolu]
    Bonjour à tous et bonne année 2015.
    Voila nouvelle panne . Le lave linge était en service; il est retrouvé à l'arrêt avec sa porte bloquée et plein d'eau.. Plus possible de le remettre en route même après de l'avoir ouvert par la procédure d'ouverture de porte de secours...
    Le courant arrive bien jusqu'au transformateur et en sort mais rien ne s'allume sur la machine aucun voyant.. Est-ce que quelqu'un a déjà eu cette panne???Merci
    Dernière modification par richard 31 ; 31/01/2015 à 11h37.
    Re : Panne totale sur lave linge Hotpoint Ariston ARXX 145
    contrôler visuellement la carte de puissance
    invitec6cd5544
    Bonjour Richard
    je ne l'ai pas encore démontée .je suppose c'est pour voir si il n'y a pas une coupure ou une trace de brulé? c'est le lave linge de mon fils je ne l'ai pas sous la main dés que possible je donne des nouvelles.
    Merci bien je vois toujours à poste prêt à aider!!
    re,
    ok pour attendre le retour ,
    exact
    car en l'état on ne peut aller plus loin sans voir
    Dernière modification par richard 31 ; 27/01/2015 à 11h34.
    invitec6cd5544
    Lightbulb Re : Panne totale sur lave linge Hotpoint Ariston ARXX 145
    ]Nom : SAM_4036.JPG
Affichages : 1791
Taille : 486,9 Ko
    Bonjour j'ai démonté la carte je ne vois pas de défaut en visu direct et je ne sais pas si un test est possible?
    A priori je ne vois pas de bouton de reset ou il n'existe pas ..
    re,
    la référence que vous donnez pour votre machine semble inconnue êtes vous sur de l'avoir correctement relevée??
    mondou
    Comme dit par Richard que je salue la réf est erronée.
    L'image, c'est la platine d'affichage et de commande,
    S'il y a un inter général le contrôler,
    Chercher le module de puissance alimentant la platine d'affichage et de commande,
    Doit être en partie haute de la machine.
    re, salut mondou,
    ce ne serait pas plutôt a l'arrière en bas de la machine (la carte de puissance )????
    c'est pour cela d'ailleurs que j'essaie de me documenter,
    car ce n'est que la carte d'affichage qui nous est montré effectivement
    mondou
    Oui, apparemment t'as raison,
    Alors en bas, à l'opposé de la pompe de vidange,
    J'ai confondu avec les Arthurs qui l'ont en haut à droite
    Il devrait la trouver après avoir fait le tour du quartier.
    PS : C'est peut-être celui là :
    Hotpoint Ariston ARXXF 145
    Dernière modification par mondou ; 31/01/2015 à 10h20.
    re, je pense qu'il s'agit bien de cet appareil (a faire quand même confirmer)
    et la carte serait dans ce cas logée a l'arrière droit en bas,
    carte a programmer en sus en fonction :
    -1-du type
    -2-du code industriel
    -3- et du n° de série de la bécane
    invitec6cd5544
    Thumbs up Re : Panne totale sur lave linge Hotpoint Ariston ARXXF 145
    Salut à tous. OUI il s'agit bien du ARXXF 145.
    Je vais donc chercher ce truc (je met truc parce-que je ne sais pas comment ça se présente) si trouvé Est-ce que c'est testable ou de visu on voit la panne? En attendant je vous remercie de me faire avancer!!!A+ dés que j'ai la pièce en main!!!
    Dernière modification par richard 31 ; 31/01/2015 à 11h38.
    re,
    c'est une carte électronique de puissance installée dans un boitier fixée via 2 vis a la paroi verticale arrière basse a droite (vu de l'avant )
    invitec6cd5544
    Merci à vous deux dés que je peux je fait le tour du quartier pour jeter un œil a cet animal... Richard je suppose qu'il faut donc un matériel spécifique s'il faut programmer la carte de puissance??
    invitec6cd5544
    sam_4071 bis.jpgSAM_4069.JPGsam_4068 bis.jpgsam_4071 bis.jpgsam_4069bis.jpgVoila les amigos !!!!vous aviez raison la carte était bien là en bas à droite encastrer dans un boiter en plastique blanc.je vous met les photos je pense que le problème est là!!.
    Donc je pense pas réparable ?
    je vais chercher le prix d'une neuve et voir avec un dépanneur s'il peut la programmer.(Enfin si cela vaut le coup) il n'y à plus d'urgence, mon fils s'est acheté une autre machine vu le tas de linge qui attendait!!!
    mondou
    Re : Panne totale sur lave linge Hotpoint Ariston ARXXF145
    Serait-il possible d'avoir une photo de qualité de la petite platine,
    Dans un premier temps, il faudrait faire une reprise des soudures "noircies" et de quelques autres qui n'ont pas l'air terrible,
    Çà a noirci suite à amorçage.
    On ne sait jamais, possible que ce soit simplement çà,
    u96
    attention! le module Arcadia neuf devra être programme en place sur la machine!
    et ce, par un dépanneur agrée Indesit Company ou la station technique de votre région!
    la reprogrammation peut se faire de deux façons:
    - avec une card (a vos frais biensur) avec le lecteur smart card (de moins en moins répandu)
    - avec le logiciel Indesit Company installe sur PC (plus répandu mais le plus souvent réservé aux stations technique et non aux dépanneurs agrées).
    Cdt.
    invitec6cd5544
    SAM_4072 Petite platine.JPGSAM_4073Petite platine.JPGSAM_4078Petite platine.JPGBonjour la petite platine ou se trouve le noirci. sur cette platine il y a un petit transfo je pense des condensats et divers composants??
    Pour une soudure je pense avoir du mal, mais en dernier recours un essai est possible mais j'ai peur de tout cramer!!!!
    Au fait si les soudures suffisait. Est-ce-que le programme serait toujours en mémoire?
    Bonne journée.
    mondou
    L'alim à découpage est avec un TNY 266, généralement elles sont fiables,
    Refaites ou faites refaire ( Un dépanneur télé ou informatique en a pour cinq minutes.) les soudures,
    Des chances que çà fonctionne.
    J'ai pas la réponse,
    Les choses les unes après les autres.
    u96
    sauf si vous dessoudez l'eeprom les programmes étant dans celui-ci ils ne s'effaceront pas!
    Cdt.
    invitec6cd5544
    Merci u96. Je cherche un soudeur meilleur que moi et je vous tiens tous au courant...au fait c'est belle ile ou la Corse!!!
    u96
    la beauté de mon ile... l'ile de beauté...
    donc...
    Bonne soirée.
    invitec6cd5544
    Thumbs up Re : Panne totale sur lave linge Hotpoint Ariston ARXXF145
    Salut à tous je donne des nouvelles ma carte est passée chez un réparateur PC mais il n'a pu souder que d'un coté peut être avait-il peur de tout fondre je vais donc mis mettre moi même et percer un petit trou dans le plastique de façon à récupéré un point de ferraille pour que l 'étain colle!!! Je vous tiens au jus, je ne lâche pas le morceau
    invitec6cd5544
    Aujourd'hui un peu de paté soudure voici les photos reste les essais à faire et j'ai également récupéré une carte d'occasion mais marchera t-elle ..Elle vient du même modèle de machine.sam_4080réparé bis.jpgsam_4081réparé bis.jpg
    invitec6cd5544
    Voila je reviens vers vous pour vous remercier tous de vos conseils. Ma carte de puissance est de nouveau en service il y a eu trois lavages.. donc je pense les soudures tiennent le coup. J'ai aussi fait un essai avec la carte d'occas que j'avais récupéré qui venait d'une même machine elle aurait aussi fait l'affaire.
    Je ne sais pas comment on doit procéder pour fermer le sujetmais encore merci
  1. [Blanc] lave linge hotpoint ariston 9 kg = Panne H20
    Par invite968d5b80 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/12/2014, 05h28
  2. [Blanc] Panne totale sur Lave linge Siemens WP80800FF/02[résolu]
    Par Debutant72 dans le forum Dépannage
    Réponses: 19
    Dernier message: 04/03/2013, 21h34
  3. [Blanc] Panne F05 Seche linge hotpoint ariston
    Par invitea83664bf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/02/2012, 13h36
  4. [Blanc] Problème palier sèche linge Hotpoint Ariston ! [résolu]
    Dernier message: 19/02/2012, 11h34
  5. [Blanc] hotpoint ariston lave linge
    Par invite1f14879e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/07/2010, 13h53
