[Thermique] plus de pression, radiateur vide, chaudiere gaz
    bloudouba
    Bonjour, j'ai une chaudiere gaz Francon belge beretta 28bvid.
    Suite à une fuite sur un tuyan de chauffage, j'ai du couper l'arrivée d'eau et réparer.
    Depuis, la chaudiere a demarré sans problème mais deux radiateurs sont vides et froids du coup.
    Les reste des radiateurs fonctionnent sans probleme mais l'indicateur de pression et température est à 0.
    Je n'arrive pas à remettre de l'eau dans le circuit afin de remonter la pression et acheminer l'eau jusqu'à mes radiateurs.
    Si quelqu'un peut me dire comment resoudre ce problème ca serait génial.
    célplombier
    Re : plus de pression, radiateur vide, chaudiere gaz
    Bjr une tite foto de l'installation sous la chaudiere et a coté aiderait.
    Il y a urgence là où il y a eu négligence.
    bloudouba
    Bonjour, merci pour votre réponse, je mets 2 photos en Pièce Jointe.
    bloudouba
    Je précise que j'ai fait une réparation en bouchant un trou avec une pate epoxy, aurai-je bouché le tuyau?
    Mon temoin de pression est à 0 en pression et température, est-ce qu'il peut etre HS?
    Je ne comprend pas pourquoi la chaudière ne se met pas en défaut.
    Quel est le robinet qui sert à ajouter de l'eau dans le circuit?
    célplombier
    Bjr les robinets pour remplir sont les deux petits robinets ronds et noir coté droit, mais je pense que ton thermomano pression et temparature est HS panne classique sur ce modèle.
    célplombier
    La réparation avec l'epoxy a eue lieu a quel endroit exactement ?
    bloudouba
    Bonsoir, voici la photo de la réparation. Elle est situé sur un tuyau qui va a l étage.
    Le tuyau est chaud aux 3 cotés du t. A l'étage un coin de radiateur est tiède.
    J'ai ouvert les deux petits robinets, aucun changement. Quand j'ouvre les petites molettes de purge, il y a un peu d'air puis plus rien.
    célplombier
    Bjr, bon eh bien a ce que tu décris pas de soucis de ce coté là semble t il. Si quand tu ouvres les deux petits robinets il se passe rien c'est que le disconnecteur est mort ou qu'un des deux robinets est coincé, faut frapper sur les robinets, sur leur corps si accessible et sur le disconnecteur, pas comme une brute mais suffisamment pour les décoller, des fois cela fonctionne...
    bloudouba
    Bonjour et Merci célplombier,
    Merci pour tes conseils.J'ai enfin réussi à remplir mes radiateurs.
    En effet, c'était bien les deux mollettes noires sous la chaudière. Après l'avoir éteinte, j'ai fermé tous les radiateurs et je les ai purgés un par un et ils se sont bien remplis.
    Du coup la pression est remontée et tout fonctionne parfaitement. Le tuyau n'était pas bouché, mais comme j'avais laissé tous les radiateurs allumés, ils ne se remplissaient pas.
    Merci beaucoup.
  1. Engrenages, pression et vide
    Par fl51 dans le forum Physique
    Dernier message: 25/01/2014, 13h11
  2. Pression et vide
    Par hmina dans le forum Physique
    Dernier message: 23/01/2014, 20h33
  3. [Thermique] Chaudière Lamborghini Inova : monte en pression après dépose radiateur.!
    Par lilworks dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/03/2009, 10h15
  4. Pression du vide
    Par invite970ffd48 dans le forum Physique
    Dernier message: 23/05/2007, 21h38
  5. Pression du vide
    Par invite85387a78 dans le forum Physique
    Dernier message: 10/02/2006, 03h09
