[Blanc] Panne seche linge Indesit IDCAG35B(FR)
    invite0fa0012f
    Angry Panne seche linge Indesit IDCAG35B(FR)
    Mon séche linge Indesit IDCAG35B(FR) m'affiche comme défauts au démarrage:
    . les voyants des "options" et le voyant de "marche pause" qui clignottent, et
    . un voyant "entretien" allumé en fixe (condenseur)
    Après nettoyage et réinstallation du condenseur et du filtre, le problème persiste !!
    Auriez vous une solution ou idée pour résoudre ce dysfonctionnement?
    A bientôt de vous lire
    Re : Panne seche linge Indesit IDCAG35B(FR)
    assurez vous dans ce cas que la pompe de relevage soit opérationnelle
    invite0fa0012f
    bonjour et merci pour votre réponse.
    Malheureusement je ne suis pas dépanneur: comment accéder à cette pompe et vérifier son bon fonctionnement ?
    re,
    vous déposez le dessus ensuite l'arrière ou un coté et vous suivez le tuyau qui arrive au tiroir il vous amènera forcément au bac de relevage ou se trouve la pompe de relevage
    reste ensuite a voir si celle ci est encombrée et la nettoyer
    invite0fa0012f
    Merci pour vos indications......que j'ai suivies.
    La pompe est propre, etl'axe peut tourner à la main (photo jointe)
    Nom : IMG_20150205_105253.jpg
Affichages : 1902
Taille : 309,9 Ko
    Une autre vérification à faire ?
    Merci d'avance.
    ptigui29
    contrôlez la résistance de chauffe ainsi que le thermostat de sécurité
    invite0fa0012f
    Pas eu le temps de continuer notre discussion....
    Je ne suis pas un pro: comment accéder à la résistance et au thermostat de sécurité ?
    photos du séche linge ci après.
    Merci de votre aide
    re,
    rien de plus simple c'est le cache a l'arrière qui est a déposer parfaitement visible sur la 1ere photo
    invite0fa0012f
    Merci Richard
    après démontage voila LES résistances... mais comment contrôler tout çà avec mon petit multimètre?
    A bientôt de te lire
    ptigui29
    controle les 2 thermostats beiges,il faut les débrancher et controler à l'ohmètre position 200,les thermostats sont passant au repos.
    invite0fa0012f
    Merci Ptigui pour ta réponse rapide
    J'essaie de faire de même
    Ci dessous tests des 2 thermostats: semblent corrects.....et après ?
    ptigui29
    il va falloir démonter la résistance et controler son état (filament coupé?)
    Si ok, controler la résistance à l'ohmètre (démonter la panneau de coté et faire des photos)
    invite0fa0012f
    Bonjour et merci Ptiguy.
    La ou plutôt LES résistances ?....
    Faut il les sortir (les désolidariser de leur support tôles) et quid des connections ?
    Pas moyen de tester sans démonter tout çà ? (voir photos)
    re,
    une résistance a une entrée et une sortie,
    donc il suffit pour cela de voir si entre l'entrée et la sortie ,
    vous avez une valeur ohmique
    invite0fa0012f
    Bonjour à tous, et en particulier à Ptiguy et Richard..
    Mesures des résistances effectuées.....
    A priori semblent OK n'est ce pas ?
    Dans l'attente de vous lire pour la suite à donner
    re,
    c'est quoi cette mesure sur la photo 2???
    invite0fa0012f
    Salut Richard,
    c'est en fait une jonction par fil (petit plat) qui assure la liaison de résistance à résistance.....du côté opposé aux connections.
    Bien à toi
    re, donc une valeur court circuit c'est bon
    ptigui29
    la résistance est bonne,la panne pourrait provenir de l'électronique,la carte de puissance se trouve derrière le panneau droit.
    invite0fa0012f
    salut Ptiguy
    Ah l'électronique...!!!!!
    voir -photo 1- le coffret: c'est bien " la dedans" ? comment ouvrir et "tester " une carte puissance ?
    au dessus sur-photo 2- , un genre de bobine......
    on ne peut pas vérifier çà ? - photo 3 -
    A plus,
    re,
    pour tester une carte de puissance il faut être un électronicien professionnel ayant en sus le schéma de la carte (qui n'est jamais fourni) a la limité le relais de chauffe qui y est implanté pourrait être vérifié au niveau de ses soudures
    pour la "bobine" c'est un filtre anti parasite qui n'a rien a voir avec votre problème
    bref je crois que votre appareil est a remettre entre des mains plus averties style un pro
    invite0fa0012f
    Merci Richard pour ton suivi : malheureusement je pense que nos relations (professionnelles vont devoir s'arrêter là !
    Vu le coût de déplacement des pros et le prix d'une carte..... je vais plutôt devoir penser au remplacement
    Quand même....à peine un peu plus de 4 ans pour un appareil......obsolescence programmée ?
    Merci encore pour votre disponibilité
    A plus tard pour une autre demande d'aide.
    re,
    vous n'avez pas un copain qui maîtrise un peu l'électronique??
    invite0fa0012f
    Re bonjour,
    Faut que je consulte mon "réseau" ....
    C'est vrai que le remplacement d'un sèche linge est rarement d'une urgence extrème .
    Merci encore pour vos conseils
    invite6cdbde80
    L'un des deux thermostats ( ou klixons?) comporte un petit trou. Il faut y insérer une aiguille pour le réactiver. J'ai cru comprendre sur d'autres sites qu'il y a une bilame à l'intérieure qui provoque la panne lorsqu'elle s’enclenche.
    En la réactivant, mon sèche linge est reparti. Même panne : départ de programme qui se fait, pas de chauffe et arrêt au bout de 10min avec les voyants qui clignotent.
    En espérant en aider certains,
    Cdt.
    Citation Envoyé par Agrillon Voir le message
    Cdt.
    relisez la totalité des posts,
    il est signalé plusieurs fois que les thermostats limiteurs ont été contrôlés,
    et signalés comme étant passants
    donc ils ne sont pas en cause
  1. [Blanc] Panne seche linge indésit isl70c
    Par invitefc431270 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/12/2012, 16h55
  2. [Blanc] panne seche linge indesit
    Par invitee0a69e14 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/01/2012, 11h46
  3. [Blanc] Panne seche linge indesit g75 c
    Par invitedfbb856a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/11/2010, 17h20
  4. [Blanc] Panne seche-linge Indesit 70C
    Par inviteec3a276e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/12/2007, 22h26
  5. Sèche-linge Indesit en panne...
    Par invite67f28743 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/12/2005, 11h44
