[Blanc] Panne nettoyeur vapeur Domena CS5/NVT140
    steph034
    J'ai une panne de mon nettoyeur vapeur Domena (ref CS5 ou NVT140).
    Hier il venait de fonctionner, en voulant le remettre en route, il n'a jamais fonctionné mais il était brulant avec une odeur de plastique brulé.
    Ce jour j'ai démonté celui ci, et dans la chaudière le petit raccord en plastique ou l'ean arrive (partie coudée qui passe dans un joint en caoutchouc) à fondu (que dans la chaudière).
    J'ai voulu faire un test (mais est ce un bon test), voir si la pompe envoyait encore de l'autre dans le tuyan arrivant à la chaudiere, j'ai branché l'appareil (balais compris), j'appuis sur le bouton, celui ci reste clignotant même apres 10mins.
    Mais pas d'eau qui sort du tuyau venant de la pompe.
    Si j'actionne le balais aucun bruit.
    D'ailleurs aucun bruit, juste un léger clac quand on éteint l'appareil, mais léger.
    A part la pièce qui a fondue (je me demande déjà comment je vais la trouver seule) , la pompe peut être elle en défaut elle aussi ?
    A part cela il ne reste que la carte électronique en +, elle aussi peut être etre en défaut ?
    Pour un appareil à 300 euros, j'aimerais bien pouvoir le réparer, il n'a que 5 ans.
    steph034
    Re : Panne nettoyeur vapeur Domena CS5/NVT140
    Je remonte un peu ce fils pour savoir quoi faire.
    Puis je tester la pompe simplement (pour la mettre hors de cause ou la changer, cela ne coute pas grand chose) ? Comment faire ?
    Coté chaudière à terme il faudra que je trouve la piece fondue, en espérant ne pas devoir racheter une chaudiere en entier
    Que faut il tester d'autre dans ce type de nettoyeur vapeur ?
    Pour rappel, la LED reste clignotante verte.
    Jeanjean29
    Vous pouvez brancher la pompe direct en 230v pour voir si elle fonctionne. Attention au branchement elle est équipé d'une diode ou pas la "polarité" phase neutre a son importance.
    La chaudière chauffe t'elle?
    steph034
    QUand je branche la chaudiere ne chauffe pas non plus
    concernant la pompe ok il faut que je regarde, c'est une NME 1S
    Jeanjean29
    Si la chaudiere ne chauffe pas normal pas de vapeur
    Voir resistance ou thermostat ou fusible. Faut tester ces élément a l'ohmetre
    Si temperature non atteinte pas d'info pour alimentation de la pompe
    Dernière modification par Jeanjean29 ; 25/11/2017 à 20h43.
    steph034
    fusible même si la LED clignote verte ?
    Et à votre avis qu'est ce qui a fait fondre l'embout coudé dans la chaudiere (arrivée d'eau) ? ce jour là par contre l'appareil était brulant, mais ce fut la derniere fois
    et comment trouve t-on cette résistance ou thermostat ? existe t il une vue éclatée de ce type d appareil ?
    Dernière modification par steph034 ; 25/11/2017 à 21h59.
    Jeanjean29
    Le fusible n'est la que pour la partie chauffe. Il n'empêche pas l'allumage de l'appareil.
    Il y a du avoir surchauffe le thermostat n'a pas bien jouer son rôle. Vous parler d'une piece plastique dessus qui a fondu suite a la surchauffe c'est que vout devez avoir une chaudière ronde ancienne génération.
    Si cest le cas le fusible est situé sous la chaudière par contre le thermostat doit etre une sonde qui rentre dans la chaudière.
    La chauffe est régulée par cette sonde et carte.
    Une photo du dessous de la chaudière ?
    steph034
    Quelques photos de l'intérieur du nettoyeur CS5
    La piece qui a fondu (piece avec tige métallique normalement qui rentre dans la chaudière par le joint noir)
    Dernière modification par steph034 ; 26/11/2017 à 09h25.
    Jeanjean29
    C'est bien la chaudiere dont je parlait
    Gestion de la temperature par sonde et non thermostat. Avez vous tester le fusible?
    steph034
    non si il est sous celle ci, je la démonte en début d'am et vous fait un retour
    merci pour votre aide
    steph034
    voici les photos du dessous et de ce que je pense etre le fusible
    si oui et bien à l'ohmmètre effectivement il parait HS
    donc il y aurait à minima cela et la piece qui a fondu (pas sur que je la trouve seule celle ci)
    apres faut il tester entre chose ?
    sinon on dirait qu'il y a deux sondes que l'on voit sur les photos qui rentrent dans la chaudiere, avec un fil venant du fusible (fil bleu) et le fil marron
  1. [Blanc] Nettoyeur vapeur Domena ne produit pas de vapeur ? [Résolu]
    Par thierrybl dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/05/2020, 15h08
  2. [Blanc] Panne centrale vapeur Domena Xecutive 3
    Par BBopen dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/06/2014, 10h55
  3. [Divers] Probleme nettoyeur vapeur Domena VT300
    Par ges31750 dans le forum Dépannage
    Réponses: 18
    Dernier message: 05/03/2008, 10h03
  4. [Blanc] Panne centrale vapeur domena fp2020
    Par canabis34 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/02/2008, 13h22
  5. Centrale Vapeur Domena En Panne
    Par invite2711ec74 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/02/2007, 19h51
