[Divers] Probleme nettoyeur vapeur Domena VT300
    ges31750
    Nettoyeur vapeur Domena VT300
    En fonction Repassage le fer crache de l'eau en même temps que de la vapeur.
    quelqu'un aurait-il la connaissance du problème?
    Merci pour l'info
    Ges
    PEPIN45
    Re : Probleme nettoyeur vapeur Domena VT300
    la semelle du fer est elle chaude
    ges31750
    Oui
    PEPIN45
    re
    si c'est un nettoyeur vapeur vous le fait il en mode nettoyeur?
    si uniquement en fer alors certainement thermostat du fer ne chauffe pas assez et la vapeur se condense
    ges31750
    je vais le tester desuite en nettoyeur, sans linge sur le la brosse.
    C'est la premiere fois que je l'utilise en fer (cause panne centrale vapeur astoria, attente du presostat)
    @+ ges
    ges31750
    Le probleme doit être sur le fer car il crache de l'eau dès la mise en route.
    En nettoyeur vapeur ce n'est pas le cas il crache à peine un peu au départ.
    Bizarre il n'a jamais servi.
    peut-on le réparer?
    @+ Ges
    PEPIN45
    re
    essai de manoeuvrer le thermostat du fer et met le a la temperature la plus élevée
    sinon certainement thermostat,mais attend d'autre réponse
    ges31750
    OK merci
    @+ Ges
    ges31750
    A température plus élevée il crache moins
    @+ ges
    ges31750
    Des la mise en route de la centrale le fer coule sans appuyer sur le le bouton pour envoyer la vapeur, il doit donc y avoir une vanne qui reste ouverte ou en moitié ouverte en permanence.
    Pouvez-vous me le confirmer?
    Ges
    PEPIN45
    re
    si en nettoyage vapeur pas le problème,alors voir le bouton de commande vapeur sur le fer
    bat0210
    bonjour ,
    il se peut que l electrovanne soit bloquer ouverte , lors de l appuie sur le bouton qui libere la vapeur est ce que vous ententdez un " clac " , c est le signe d ouverture de l electrovanne , si ce n est pas le cas vous pouvez essayer de la demonter et de la mettre dans du vinaigre un bon moment ( electrovanne seul sans bobine ) pour voir s il n y a pas de calcaire dedans .
    ges31750
    je pense que cela doit être cela car il y a pas de clac car l'eau sort sans appuyer sur le bouton vapeur.
    ou se trouve cette vanne?
    @ + ges
    PEPIN45
    RE
    dans la partie chaudière sur la chaudiere.
    ce qui m'étonne , c'est que ce matin avec le nettoyeur vapeur pas de problème alors que c'est la meme vanne.
    si fer non allumer avez vous le problème de vapeur qui sort si non voir le contact sur le fer
    ges31750
    1° je connecte le fer à la centrale avec la prise
    2° bouton marche et programme sur on
    Desuite j'ai de la vapeur mais avec beaucoup d'eau sans actionner le bouton vapeur du fer, le fer chauffe normalement.
    Dès que je tourne le thermostat le nettoyeur fait "clac" je pense qu'il doit réguler la vapeur en fonction du thermostat affiché
    bat0210
    il est vrai que c est etonnant que ca ne le fasse pas tout le temps si c etait l electrovanne , vous ne devriez pas avoir de la vapeur de suite , deja car vous ne l avez pas ordonner , des que vous tourner le thermostast il y a un clac qui se produit et la , la vapeur s arrete de sortir ?
    si c est le cas alors commele dit pepin ca pourrait correspondre au au contact de commande de l electro , essayer si possible de le debrancher pour voir si ca change
    ges31750
    Ok je vais essayer cela
    Une question si je ne branche pas le fer à repasser, ni les brosses ou autres accessoires et que je mets le nettoyeur en marche est ce que la vapeur ou l'eau sort de du nettoyeur?
    ges31750
    Réponse après un peu d'absence:
    Démontage du fer, le contacteur et la semelle était HS
    Apès remontage tout est OK
    La centrale fonctionnait correctement.
    Merci bat0210 et pepin45
    @+ Ges
    bat0210
    content pour vous
    bonne journée
  1. [Divers] Problème avec mon nettoyeur vapeur Goblin Steamatic.
    Par invitedd8d40b1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/09/2008, 09h29
  2. [Thermique] Problème de Vapeur DOMENA Class 120
    Par inviteb9ab4321 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/04/2008, 08h21
  3. [Blanc] Problème centrale vapeur Domena silverclass 150
    Par invitebf07a4e8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/10/2007, 12h37
  4. [Thermique] Problème fuite d'eau centrale vapeur domena FP2010
    Par invite8dfd1dcc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/04/2007, 21h46
  5. problème centrale vapeur DOMENA Class 120
    Par invite1b330be2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/12/2006, 19h26
