29/11/2007 - 19h24 lilabati -
Poursuivez votre recherche
11/09/2008 - 20h27 smile17
Re : problème avec mon nettoyeur vapeur goblin steamatic
bonjour , mieux vaut tard que jamais ,(si l'appareil n'a pas été benné ), il faut faire glisser le pourtour en caoutchouc (?)vers le bas et retirer les vis cruciformes en périphérie , et ouvrir la partie supérieure , vissé sur la cuve il y a un petit support carré de plastique noir qui contient un fusible thermique serti sur les deux fils qui arrivent sur ce support ,c'est probablement ce fusible qui a fondu et qu'il faut changer , en dévissant les 3 vis qui tiennent la cuve on trouve , dessous , le thermostat qui est maintenu sur la cuve par un étrier
à vérifier s'il se coupe bien en chauffant en le plaçant sur le fond d'une casserole tout en ayant un ohmmètre à ses bornes ou à défaut une pile de 4,5V en série avec une lampe de 3,5V , elle doit s'éteindre quand le thermostat s'ouvre . en le remontant penser a mettre un peu de pâte thermique entre la cuve et le thermostat.
mais je trouve curieux sauf erreur d'interprétation de ma part , que le fusible thermique soit à 128 °C et le thermostat à 160°c d'après ce qu'on peut lire sur ces composants , j'aurais pensé le contraire !
et dessous il est inscrit " ne pas ouvrir " pour qu'on n'en sache rien ?et qu'on balance tout ? Ah société de con..sommation quand tu nous tient !
voir l'état de l'entartrage de la cuve qui peut l'ammener à moins conduire la chaleur vers le thermostat et donc continuer à chauffer jusqu'à faire fondre le fusible s'il n'y a plus d'eau dedans ?
enfin ça pourra toujours servir à ceux qui auront le même problême
Dernière modification par smile17 ; 11/09/2008 à 20h31.
Motif: corrections fautes !
11/09/2008 - 20h45 smile17
...et attention aux brulures ,cet appareil a été jugé dangereux dans cette version laisser refroidir avant de recharger en eau , le bouchon est dangereux , pas de sécurité d'ouverture ! http://www.securiteconso.org/article297.html -
12/09/2008 - 10h29 smile17
pour revenir sur mes suppositions et après un examen plus attentif et recherche sur le NET , le fusible thermique du dessus est taré à 128°C et le"klixon ",bilame de sécurité ,contacts normalement fermé (NF) fixé sous le cuve coupe à 180°C
on peut les trouver chez GO- TRONIC ,voir aussi CONRAD SELECTRONIC ELECTRONIQUE DIFFUSION ETC... http://www.gotronic.fr/catalog/trans...=fusibles3.htm
pensez aussi a commencer par vérifier si le câble secteur n'est pas coupé intérieurement juste à son entrée dans l'appareil , j'ai eu ce cas sur un aspire-tout THOMAS
bonne reparation
Marcel
