[Blanc] Panne centrale vapeur Domena Xecutive 3
    BBopen
    La centrale allume sans problème, le fer chauffe et la vapeur est produite mais au bout de quelques secondes, coupure de l'alimentation, tout éteint.
    Environ 1/4 d'heure après possibilité de relancer et même coupure.
    J'ai ouvert la centrale, testé la pompe ok, testé la circulation d'eau dans le générateur, OK.
    Débranché le fer, même coupure au bout de qques secondes
    Débranché la résistance de chauffe, même coupure
    Débranché la terre, même coupure
    Tout débranché simultanément, même coupure
    Que peut-il se passer.
    Merci de votre assistance.
    u96
    Re : Panne centrale vapeur Domena Xecutive 3
    bonsoir,
    le principal vous l'avez teste?
    ...la carte electronique.
    cdt.
    BBopen
    Comment tester la carte ??
    Je suppose que le pb vient d'elle mais je ne suis guère avancé par ma déduction.
    doubleyou
    Bonsoir à tous
    j'ai pas mal réparé de Domena, mais jamais d'Xecutive 3, mais le principe doit rester le même hormis les programmes de la carte électronique.
    avant d'incriminer celle-ci, j'avoue ne pas comprendre ce que tu entends par " tout débranché simultanément, même coupure" car si tout est débranché, qu'est ce qui permet de voir la coupure ? simplement le voyant alimentation 220v qui s'éteint ??
    sur la carte, il faut vérifier s'il n'y a pas de mauvaises soudures. je viens de réparer un autre modèle en refaisant simplement la soudure des cosses qui vont à la sonde cassette. (tuyau transparent vers la pompe avec 2 fils).
    sait-on jamais ? A+
    BBopen
    Bonsoir et merci pour le message.
    En effet ce sont tous les voyants qui s'éteignent après quelques instants de mise sous tension et que tout est débranché.
    La carte ne présente aucun signe particulier, ni de soudure défectueuse, ni d'élément ayant particulièrement chauffé.
    Cdlt
    doubleyou
    Salutations à tous
    comme je l'ai dit, je n'ai pas souvent mis le nez dans une Xecutive, mais je crois me souvenir que le fer et la centrale de chauffe sont alimenté au travers d'un relais (carré rouge ou orange)
    ce relais est commandé par le processeur au travers 2 petits transistors.
    on peut à distance supposer que :
    soit le relais s'enclenche mal ou que ces contacts sont noircis,
    soit qu'un ou les 2 transistors sont en difficulté,
    soit que c'est le programme du processeur qui détecte quelque chose et coupe le relais,
    soit qu'un composant autour du processeur soit hs.
    cela fait beaucoup d'hypothèses.
    en 1er lieu, je commencerais par mesurer la tension aux bornes du relais pour voir si elle se coupe.
    prudence ! ne pas oublier qu'il y a sur la carte du 220v qui se promène.
    je vais voir si j'ai quelques photos qui pourrais aider.
    doubleyou
    re
    je crois aussi me souvenir que sur cette carte, il y a des opto-coupleurs (petits carré blancs/noirs à 4 ou 6 pattes) qui sont chargé de signaler au processeur la présence du 220v sur le fer ou sur la résistance de chauffe, afin qu'il prenne (le processeur) différentes décisions en fonction de la situation.
    donc tout débrancher, pourrait ( j'en suis pas sûr) ne pas améliorer la situation.
    exemple: le processeur pourrait décider de couper le relais devant ce qu'il imagine être une panne.
    BBopen
    Merci pour toutes ces infos.
    Je vais faire la partie basique de ce que vous m'indiquez (vérif du relais).
    Pour le reste, je suppose que l'examen sera du ressort de compétences que je n'ai pas..
    nb : je vous tiendrai informé, mais pas avant plusieurs semaines.
  1. [Blanc] centrale vapeur Domena xecutive 3 [résolu]
    Par invite73ef2f0f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/02/2013, 17h37
  2. [Divers] Centrale vapeur DOMENA XECUTIVE 2
    Par invite2fa7ff7d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/10/2012, 05h06
  3. [Blanc] Centrale Xecutive 3 DOMENA HS
    Par novice54 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/09/2011, 12h31
  4. [Divers] Centrale vapeur Xécutive 2 DOMENA : fer froid !
    Par inviteb8a250a8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/01/2011, 20h24
  5. [Blanc] Problème vapeur sur centrale Xecutive 3 DOMENA HS
    Par geub dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/04/2010, 19h49
