[Brun] Son mais pas d'image TV LCD Samsung
    invite85c691de
    Ma télé SAMSUNG LE32R8 n'affiche plus d'image. En revanche le son fonctionne parfaitement.
    En parcourant différents forums, j'ai vu, qu'entre autres, les causes pouvaient être:
    - L'alim
    - le backlight inverter
    J'ai donc commencé par démonter l'alim, mais tout semble OK, toutes les capas semblent nickels (aucune de bombée).
    J'aurais alors aimé savoir quelles sont les manips à réaliser pour diagnostiquer un problème avec l'inverter et si je me dirige dans la bonne direction?
    Je vous remercie par avance,
    Anthon
    romulus123
    Re : Son mais pas d'image TV LCD Samsung
    Est-ce que le rétroéclairage est allumé ? (dalle faiblement éclairée). Sinon, est-ce qu'il tente de démarrer à l'allumage de la TV ?
    Tu sais démonter le capot de la TV et poster des photos ?
    «Tout ce qui est susceptible de mal tourner, tournera nécessairement mal.»
    invite85c691de
    Et merci de ta réponse.
    J'ai effectivement démonté le capot arriere de la TV. Que faudrait-il que je photographie? (j'ai montré la carte d'alim aux electroniciens du boulot et les composants leur semblent OK et les soudures sont OK également)
    Pour le rétro éclairage, il me semble qu'il est allumé, mais je n'en suis pas sûr (j'ai l'impression de voir de la lumière sur les côtés). J'imagine que pour en être certain, il faut que je me mette dans le noir complet et que je regarde sur les côtés de la dalle?
    Si la dalle parait être éclairée, de quelle type de panne pourrait-il s'agir?
    romulus123
    Citation Envoyé par Ak14 Voir le message
    Il nous faut au moins une photo de l'ensemble des cartes.
    En effet, tu verra mieux le rétroéclairage en allumant la TV dans le noir.
    Cela pourrait venir d'un fusible CMS coupé sur la carte T-CON (carte en haut au centre de la TV souvent sous un blindage métallique).
    invite85c691de
    Ok, je vais essayer de photographier ça ce soir.
    Merci!
    invite85c691de
    Je joins qq photos
    Après avoir rebranché, le retro éclairage fonctionne.
    Je vais donc démonter le cache de la carte TCON
    romulus123
    Une fois que tu auras accès à la T-CON (à démonter avec précaution pour ne pas abîmer les nappes de la dalles), il faudra vérifier les fusibles que j'ai entouré sur la photo :
    Nom : 793043155_118.jpg
Affichages : 2499
Taille : 149,8 Ko
    invite85c691de
    J'ai bien démonté la TCON, je teste les fusibles demain au boulot
    Encore merci pour ta réactivité!
    Edit: si un des deux est KO, je peux le shunter? Si non une idée des references du composant?
    invite85c691de
    Le fusible de gauche est effectivement HS.
    Reste plus qu'a le remplacer et voir si ça fonctionne.
    Quelqu'un aurait une idée du pourquoi le fusible grille?
    romulus123
    C'est sûrement prévu... Obsolescence programmée...
    Généralement, le remplacement du fusible résout le problème.
    invite85c691de
    En tout cas merci!
    invite7033693b
    Salut à tous j’ai exactement le même problème pouvez vous m’aidez s’il vous plais
    OSLITOV
    Si vous avez exactement le même problème, il faut vérifier le fusible de la carte Tcon indiquée au post #8 (photo post #7)peut-être que cela résoudra aussi votre problème.
    Cdlt
  1. samsung TV LCD LE40C530 son mais pas d'image
    Par invite558fb63c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/11/2014, 23h10
  2. [Brun] LCD samsung : son mais pas d'image
    Par invite62a74b6a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/03/2014, 17h20
  3. [Brun] TV LCD Samsung LE32R77 : le son mais plus d'image ?
    Par invite7b97c832 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/08/2011, 10h58
  4. [Brun] TV Samsung LE32S86BD : son mais pas d'image !
    Par invite2016cdcb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/04/2010, 10h46
  5. [Brun] J'ai le son mais pas l'image! samsung le26a41
    Par invite23597741 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/06/2008, 12h20
