[Blanc] Code erreur F3 LV Whirlpool 851183529920 [Abandon]
    Gabriel8974
    Bonjour à tous et toutes
    Suite à un code panne F3 sur mon lave vaisselle WHIRLPOOL ADP6837 PC, j'ai démonté la résistance pour la tester (j'avais changé cette résistance sur ce même lave vaisselle il y a 4 ans...). J'ai trouvé une résistance de 25-26 ohm. Ça me semble donc correct.
    Par contre le connecteur de cette résistance est cramé (voir photo)
    Vous sauriez d'où peut venir cette surchauffe ?
    Merci d'avance !
    Dernière modification par richard 31 ; 10/02/2015 à 16h49.
    mondou
    Re : Code erreur F3 lave vaisselle Whirlpool
    Étonnant que la résistance soit bonne.
    Il faut mesurer la continuité sur les bornes du connecteur. En série, il y a le klixon régulateur et le fusible thermique.
    Probable aussi que le relai sur la carte soit collé : 230 V en permanence aux connecteurs de la pompe.
    Gabriel8974
    Effectivement je n'ai pas fait la mesure sur les bornes du connecteur (peu accessible et plastique fondu qui gênait...)
    Je vais la démonter et refaire une mesure demain
    Je fais quoi ensuite je vérifie l'hypothèse des 220v en continu sur les bornes de la résistance ?
    Vu le coup de chaud qu'il y a visiblement eu ça vaut le coup de se pencher sur le problème à votre avis ou le mal est trop important ?
    mondou
    Oui, vérifier l'hypothèse qui a des chances de s'avérer vraie.
    Appareil débranché du secteur :
    Mettez le multimètre ou une lampe 230 V sur les deux connecteurs du chauffage,
    Branchez la prise secteur et voir.
    Gabriel8974
    Alors la valeur trouvée aux bornes du connecteur des de 0.
    Pas de tension dur les 2 bornes du connecteur de la résistance par contre en mettant l'appareil sous tension...
    Gabriel8974
    Bon je vois que mon problème laisse tout le monde perplexe ;o) Personne n’à une idée?
    cela ne me laisse pas du tout perplexe bien au contraire
    veuillez pour la suite consulter ce sujet :
    http://forums.futura-sciences.com/de...ml#post4436333
    lisez le attentivement vous y verrez la progression du sujet qui a permis d'identifier le problème avec sa solution
    par contre complétez votre propre sujet en nous fournissant le code service a 12 chiffres qui commence par 85 ce code est mentionné sur l'étiquette collée sur le coté latéral de la porte du lv (ceci est indispensable)
    ensuite je vous confirmerais si les références du lien ci-dessous conviennent a votre appareil :
    http://www.cyberpieces.com/Lavage/pi...30v-11325.html
    http://www.cyberpieces.com/composant...000003882.html
    http://www.cyberpieces.com/Lavage/pi...000049350.html
    prenez bien votre temps surtout pour comprendre le souci et ne sautez aucune étape
    posez vos questions si nécessaire ,
    bien que vous ayez a présent toutes les réponses
    Gabriel8974
    J'ai lu avec attention ce sujet.
    La différence (de taille) avec mon pb c'est que je n'ai pas de tension permanente aux bornes de ma résistance. (j'ai fait le test uniquement en mettant l'appareil sous tension, sans appuyer sur le bouton marche/arrêt c'est OK ?)
    Vu le prix de la pièce je voudrai essayer de comprendre pourquoi ma résistance a claquée avant de la remplacer (je l'avais déjà changée il y a 4 ans..)
    Sinon mon code est le 851183529920
    Merci !
    Re : Code erreur F3 lave vaisselle Whirlpool 851183529920
    re, auquel cas vous ne remplacez pas le relais , mais uniquement le reste
    pour la cause
    attention aux surdosages lessiviels
    de toute façon une modification est apportée car la résistance est a présent extérieure au carter de pompe
    cela est tout a fait compatible avec votre montage actuel
    Dernière modification par richard 31 ; 10/02/2015 à 16h50.
    Gabriel8974
    pour la lessive je mets des "pastilles tout en 1" donc je ne pense pas trop en mettre. Par contre j'ajoute du liquide de rinçage depuis quelques semaines car je trouvais que le lavage n'était pas top.
    Ca peut être un excès de liquide de rinçage la cause de cette panne ? (ou un débordement de liquide à l'occasion d'un plein ?)
    Gabriel8974
    Et les réfs des pièces ci-dessous sont correctes alors ?
    Je commande juste la résistance (bien moins chère que lors de la précédente réparation !) et les cosses ?
    Le plastique noir du connecteur est mort dans pis je branche directement avec les 2 cosses que j'aurai remplacé ?
    Gabriel8974
    Dans la doc de montage de la résistance, ils préconisent de changer également la pompe de cyclage dans le cas qui semble être le mien !! C'est indispensable ?
    Si je ne la change pas quid de la durée de vie de ma nouvelle résistance ?
    PS : désolé pour les 3 messages successifs !
    mondou
    Il vous faut démonter le corps de pompe de la pompe de cyclage,
    Voir si la turbine ou hélice n'a pas prix un coup de chaud,
    Si elle est O.K.,
    Il vous faut le kit de réparation :
    Il comprend un nouveau corps de pompe sans résistance intégrée,
    Une résistance extérieure,
    Une notice de montage,
    Les colliers à visser et les colliers monte d'origine,
    Faire attention y a un sens à respecter pour la nouvelle résistance.
    Gabriel8974
    ok je démonte la pompe de cyclage demain pour un contrôle visuel
    Vous pourriez me confirmer à quel code ça correspond sur la vue éclatée ci-jointe ?
    mondou
    Le corps de pompe + durites 4500,
    Le moteur de la pompe et la turbine ou hélice 4000,
    Sur 4500 vous remarquez un manchon entre le corps de pompe et 4502 (durites),
    La nouvelle résistance prend la place du manchon.
    Pour défaire le corps de pompe, bien maintenir le moteur et faire 1/4 de tour avec le corps de pompe, (Me souviens plus droite ou gauche, suffit de regarder les 4 ergots de maintien pour le sens.)
    re,
    je ne comprends pas trop le souci,
    j'ai donné les liens qui correspondent a ce qu'il y a lieu de remplacer
    et indiqué que ce kit est celui qui remplace le montage initial
    ainsi que le kit cosses haute température
    il n'y a que le relais orange qui n'est pas a remplacer
    mais bon!!
    l'origine du souci semble être trouvé lié a l'excès de produit de rinçage (mousse qui fait caviter la pompe )
    en sus cela via la cavitation peut ne pas plaire a l'aimant du rotor
    Dernière modification par richard 31 ; 11/02/2015 à 07h55.
    Gabriel8974
    J'ai finalement décidé de na pas réparer le lave vaisselle. (le coût de la résistance important couplé au fait que le lavage n'était pas terrible depuis quelques mois m'ont dissuadé)
    Merci à tous pour votre aide et désolé de vous avoir fait perdre votre temps...
  1. Code erreur Fb sur LV Whirlpool
    Par sbd-49 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/01/2015, 17h39
  2. [Blanc] LV Whirlpool ADG 676 FD 1 : erreur F3 [résolu abandon]
    Par gaetanmm2 dans le forum Dépannage
    Réponses: 20
    Dernier message: 11/12/2013, 10h27
  3. [Blanc] Code erreur LV Whirlpool
    Par invite59c0665c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/05/2008, 10h57
  4. [Blanc] Four whirlpool AKZ 672 code erreur F05
    Par invite5fc87d5f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/03/2008, 14h46
  5. [Blanc] whirlpool four AKZ 492 - Code erreur F3
    Par invite82ce92c9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/02/2008, 22h08
