[Blanc] Test moteur machine à laver[résolu]
    inviteb02b6f3a
    je suis confronté à une panne de machine à laver, le tambour ne tourne plus.
    Le modèle est une Arthur Martin AWF1370 (+-8 ans)
    Moteur ACC 20584.087 9 fils avec charbons.
    Ne trouvant pas de condensateur, j'ai démonté le moteur et souhaiterais savoir si quelqu'un pourrait m'aider à diagnostiquer le problème.
    Le bornier n'a pas chauffé, aucun signe de surchauffe dans le boitier électrique, tout les reste fonctionne bien, le début des programmes se fait bien et aucun message d'erreur sur le panneau.
    Nom : IMG_3129.jpg
Affichages : 1094
Taille : 334,3 Ko
    Nom : IMG_3129.jpg
Affichages : 1094
Taille : 334,3 Ko
    1=bleu
    2=jaune
    3=vert
    4=blanc
    5=blanc
    6=marron
    7 et 8 = petit jaune (Tachi ?)
    9= vide
    10=Orange
    J'ai fais quelques mesures avec un Ohmmètre sur 20k, sans prétention je n'y connais rien de rien :
    1 - 6 => 0
    1 - 10 => 0
    7 - 8 => 0,18
    2 - 3 => 0
    4 - 5 => 0
    6 - 10 => 0
    Merci de votre aide
    ptigui29
    Re : Test moteur machine à laver
    contrôlez les valeurs entre les repère indiqués sur la photo jointe et revenez sur le forum avec les valeurs mesuréesNom : IMG_3129.jpg
Affichages : 1311
Taille : 657,0 Ko
    inviteb02b6f3a
    bonsoir,
    alors voici les mesures : (position testeur 200)
    aux bornes du Tachy 183
    aux bornes des charbons 3,6
    Aucune borne à la masse
    Entre 1 (vert clair) et 10 (orange) du stator 1,1
    Entre 1 et 6 (marron) 1.5
    Entre 6 (marron) et 10 (orange) : 0.7
    cdlt.
    ptigui29
    le moteur est bon
    inviteb02b6f3a
    C'est bien noté, merci beaucoup pour ce diagnostic,
    je cherche donc ailleurs,
    à priori côté boitier de commande électronique,
    Pouvez vous simplement me confirmer qu'il n'y a pas de condensateur associé à ce moteur ?
    (Je l'ai dit, je n'y connais vraiment rien en électronique, mon truc c'est plutôt l'informatique )
    ptigui29
    il n'y a pasde condensateur,la commande du moteur est gérée par électronique
    ptigui29
    l’électronique est du type EWM2000,en cherchant sur le net vous trouverez le manuel technique de cette électronique (programmes test,codes pannes)
    inviteb02b6f3a
    Moteur remonté, ainsi que la courroie avec quelques difficultés sur ce modèle, pas d'ouverture arrière
    tout remarche parfaitement, un faux contact probablement.
    parfait.
    Merci encore pour vos précieux conseils.
  1. [Blanc] message d'erreur machine à laver : test puis end
    Par invite87d66726 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/12/2011, 16h51
  2. [Blanc] Test machine à laver BRANDT BB60
    Par invite5574765b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/03/2011, 23h23
  3. Transformer moteur machine a laver en meule : [résolu]
    Par invite8fa95aee dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 14/02/2011, 19h33
  4. [Divers] Branchement moteur de machine à laver ... [résolu]
    Par invite8166a7a2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/11/2008, 21h46
  5. [Blanc] Moteur de machine à laver 7 fils [Résolu]
    Par invitead790931 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/10/2007, 20h55
